Сигнализация
Благодарил (а): 158 раз
Re: Сигнализация
#641
Сообщение ManGust » 21 мар 2017, 10:47
validuser писал(а):А мне нет смысла тратить 10 тыс на диалог, _ 5-6 тыс установка, я пошёл другим путём. И советую проделать аналогичное ТЕМ у кого именно сигналки старше 5 лет, ибо как раз участились вскрытия именно таких. Отошёл от машины - считай оставил открытой. ИМХО.
Ну так то "зерно" конечно есть, что бы не тратиться на диалог. Ну и плюсом конечно в этом случай гарант и машина в поле зрения всегда.
Но лучше было бы "обрезать" антенну от обычного брелока и пользоваться им. А с обратной связью как информатор/пейджер использовать на удаленном расстоянии (явно будет больше, чем с обрезанным у вас счас).
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Re: Сигнализация
#642
Сообщение Карп » 21 мар 2017, 10:47
Вова , я и бегу ) а тебе куда бежать ? Когда ты выломал антену и приклеил шнурок какой то на пару метров действия , обезопасил !))) тебе она вообще не нужна . Смысл в ней ?
Re: Сигнализация
#643
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2017, 10:57
Ну я то Володю понял и давно ... что такое КСВ ибо знаю )
На прием жеско грубый КСВ , особо не сказывается. А вот на передачу еще как.
Собственно это действие и есть Расстройка контура антены , дикий КСВ , и вся мощьность передатчика превратилась в пустой нагрев воздуха.
А приемник , ему пофиг. по сути.
Поэтому обратная связь ОТ машины работать будет . Но температуру в машине не посмотриш , мотор не заведеш.
Этим пожертвовал.
Читаю про изменение частоты - подход нужен серьезный. Но у людей получалось!
Re: Сигнализация
#644
Сообщение validuser » 21 мар 2017, 11:01
Костя, жаль но ты ничего не услышал из ого что я говорил ранее.
Re: Сигнализация
#645
Сообщение validuser » 21 мар 2017, 11:02
Stranger21 совершенно верно, а автозапуска у меня нет, и температуру не показывало.
Re: Сигнализация
#646
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2017, 11:12
У меня счас А91 , она по сути диалоговая , насколько она хуже пандоры - не знаю .
На сайте пишут 128 бит шифрование...
Особенность - небольшая задумчивость приема команд. Раньше использовал сигналки типо А9 , Томагавк 9030 , не уверен что они диалоговые . Там моментально все принималось.
А91 , имеет размернную паузу , успеваю сделать 2-3 шага пока сигналка откроет двери.
Думаю это как раз и есть работа диалогового шифрования .
Там веть несколько раз слова друг дуругу пересылаются.
Наверное нужно вопрос в Автостудио задать - а эту модель сломали ? ) или могут ли , какие внутри защиты и все такое ...
Переплачивать тоже нет желания . Ибо - все сигналки только пукалки. от угона не спасут. Тумблер пользы больше принесет.
Пошерстил Инет - А91 не ломат , и врятли будет ... все что было ДО подобные А9 - сломаны.
Re: Сигнализация
#647
Сообщение validuser » 21 мар 2017, 12:24
У меня на работе нет ютуба но вот линк там вроде твоя сига
https://www.youtube.com/watch?v=_aWqv-SDxuk
Re: Сигнализация
#648
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2017, 12:37
Этот ролик давно раскритикован в сети .
На нем не А91 .
А B9
у нее такой же брелок , только никаких диалогов нет.
На угона -нет , есть много инфы , в том числе про код граббер показанный в данном видео .
Фактов взлома 91 и выше , я не нашел.
ЗЫ - приложил свой брелок , к экрану с видео . На видео брелок Сильно похож . Но символ машинки , стоит почти Мордой вперед . На Оригинальном А91 , машинка стоит сильно Боком !
Так что видео Фейк!
B9
A91
Сигнализация
#649
Сообщение ManGust » 06 апр 2017, 09:24
Что то забыл. Концевик капота от сиги замыкается на "массу" при открытии капота?
Перестал как то работать. При открытом капоте никаких сигналов и звуков. Окислился?
Такой.
Сигнализация
#650
Сообщение Stranger21 » 06 апр 2017, 09:29
Да на массу .
Кстати проверил я - Если Использовать для закрытия Внешней сигнализацией линию Кнопки в двери , то Эта кнопка Деактивируется при Включении штатной ЦЗ с радио пульта на ключе )
И соотсвенно если Жмакнуть пульт ЦЗ , то Сигой уже машину не открыть . Нужно жмакать пульт
Не знаю нужно ли этот секс комуто .. и поможет ли он в чем то ... Но я так сигналки не подключаю )
Сигнализация
#651
Сообщение ManGust » 06 апр 2017, 09:31
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Да на массу .
Значит надо смотреть, зачищать или менять.
Сигнализация
#652
Сообщение ManGust » 06 апр 2017, 10:10
Зачистка не помогла. Капот открыл - молчит.За штырь поднял - заорала. Менять.
Сигнализация
#653
Сообщение ManGust » 06 апр 2017, 17:54
Заменил. Высоту выставил. Все работает как надо.
Вот только клипсу от накладки одну сломал- упала и случайно наступил :(
Сигнализация
#654
Сообщение validuser » 06 апр 2017, 20:30
ManGust писал(а):Источник цитаты Капот открыл - молчит
Как раз в тему https://www.youtube.com/watch?v=puJ-AnQDAZ4
Сигнализация
#655
Сообщение ManGust » 06 апр 2017, 20:41
Да уж. Надо теперь периодически проверять его работоспособность.
Сигнализация
#656
Сообщение Карп » 06 апр 2017, 21:35
ManGust, на второй королле задолбался менять этот концевик. Втюхивали какой то дешман. А потом один крендель подогнал путёвый и вопрос закрылся .
Сигнализация
#657
Сообщение ManGust » 06 апр 2017, 21:58
Карп писал(а):Источник цитаты А потом один крендель подогнал путёвый
Сегодня брал и сказали, что хороший, окисляться не будет. Чуть помощнее, металл вроде другой. Посмотрим.
Сигнализация
#658
Сообщение Kandalf » 22 апр 2017, 13:05
Народ, а вот скажите пжл, куда лучше всего прикрутить датчик темп двигателя сиги? На шпильку какую у 1.33? К шлангу прицеплять не хочу.
Сигнализация
#659
Сообщение Stranger21 » 22 апр 2017, 13:09
Справа , крепление трубок , болтик по 10
Сигнализация
#660
Сообщение Kandalf » 22 апр 2017, 14:11
Ок, спс
