Сигнализация
Re: Сигнализация
#581
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2016, 19:08
Кстати а как она на брелке заводится ? Cлучайно не одна и та же кнопка долго держать ? Вариант залипщей кнопки брелка ?
Re: Сигнализация
#582
Сообщение ManGust » 19 дек 2016, 19:14
Забыл сказать, подключена по CAN. Сергей ну если предположить что из за масла, но я же запустил с ключа, прогрел и потом ехал домой км 7. Стал пробовать в гараже -и то же самое.
Re: Сигнализация
#583
Сообщение ManGust » 19 дек 2016, 19:19
Stranger21 » 19-12-2016, 20:08 писал(а):Кстати а как она на брелке заводится ? ... случайно не одна и та же кнопка Долго держать ? ... Вариант залипщей кнопки брелка ?
Да кнопку "закрытие" долго держать (три раза вибрация). А отключать долго кнопку "открытие". Я и с телефона пробовал автозапуск -то же самое, но и брелок был включен и в поле видимости. То же Вот думаю про залипшую кнопку.
Re: Сигнализация
#584
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2016, 19:21
Может быть конечно обороты по Can получает ...
А сколько попыток сделала ? ... обычно когда не видит что завелась делает 3-4 попытки всегда увеличивая время включения стартера ..
Может и правда брелок Сума сошел и кнопка липнет ? и он посылал команду глушить ?
Re: Сигнализация
#585
Сообщение ManGust » 19 дек 2016, 19:24
Попыток много. Сейчас посмотрю СМС. 15 раз :)
Re: Сигнализация
#586
Сообщение ManGust » 19 дек 2016, 19:26
Не, ну двиг конкретно запускался.
Re: Сигнализация
#587
Сообщение ManGust » 19 дек 2016, 19:32
Повторится еще раз. Тогда выключу брелок (исключить его) и попробую с телефона запустить. Если все нормально запустится и не остановится, то значит брелок (я его уже кстате по гарантии менял из за того что не работала вибрация)
Re: Сигнализация
#588
Сообщение ManGust » 19 дек 2016, 19:45
Да, скорее всего либо кнопка залипла на брелоке либо он сам глючит. Сейчас с телефона запустил (брелок выключен, да и вне зоны) -все штатно запустилась и работает, по крайней мере нет СМС что двигатель остановлен (но есть СМС что запущен) и по телефону говорит что двигатель запущен дистанционно.
Re: Сигнализация
#589
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2016, 20:47
Угу , вероятно что так и есть .
Благодарил (а): 47 раз
Re: Сигнализация
#590
Сообщение Bemsik » 20 дек 2016, 08:56
Stranger21 писал(а):Настроено на -18 . Но если бы не было настроил бы на -20 .
Это оптимально . и 20 минут работы.
Что то мне кажется что при - 20 можно заморозить двиг. Пока верх остынет, низ уже замерзнет. Сегодня - 40. С вечера до утра, машина всего два раза запустилась, один раз в 1-00 ночи, и под утро в 6-00.
Что придумать? Перенести датчик пониже, чтоли попробовать как часто будет запускаться. Жаль нет на сиге интервального запуска, запуск каждые 4 часа думаю самое то, при морозе от -30 до -40.
Re: Сигнализация
#591
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2016, 09:23
Должен быть интервальный .. там как раз настраиваеш через сколько.
Но по мне так все нормуль .
При около -30 за бортом с 19 вечера по 6 утра она раза 4-5 заводилась.
Седня -22 плавно настало , завелась только под утро 1 раз ...
Re: Сигнализация
#592
Сообщение Bemsik » 20 дек 2016, 09:29
Stranger21 писал(а):Должен быть интервальный .. там как раз настраиваеш через сколько.
старлайн А8 нету. Только по температуре, и по времени. Найти бы блок от а9.
Stranger21 писал(а):При около -30 за бортом с 19 вечера по 6 утра она раза 4-5 заводилась.
У тебя голый движок чтоли? Сейчас давит -39. С 8-30 до 11-00 температура двигателя по показаниям сигналки приблизилась к нулю только.
Она у тебя каждые два часа почти заводится, у меня так при установке на минус 10. Нафиг верну обратно на минус 10 сигу время прогрева оставлю 20 минут. Жалко двигатель и аккум.
Re: Сигнализация
#593
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2016, 09:37
Канеш голый .. только пластик заводской .
Вот недавно только на бампер на морду повесил
Re: Сигнализация
#594
Сообщение ManGust » 20 дек 2016, 09:50
У меня то же по температуре - 18 стоит. Но у меня датчик прикручен не к самому блоку. А так как особо не планировал пользоваться данной фичей (а зря) прикрутили его изолентой к патрубку в обратке (ну типа что бы был и куда то надо прикрутить). Надо будет летом переставить его на блок, наверное.
P.S. С утра автозапуск сработал штатно от брелока. Значит либо глюк брелока, либо кнопка залипла.
Valero
Место нахождение: Тверь
Re: Штатный иммобилайзер, ключи Тойота Королла
#595
Сообщение Valero » 15 янв 2017, 18:28
Проблема следующая,после запуска в мороз,сигналка перестала закрывать с брелка,при нажатии на кнопку приглушенный писк,индиккация вся работает но команды не выполняет,пробывал со второго тоже не работает,причем штатный иммобилайзер открывает и закрывает со штатного ключа,сигналка стоит старлайн 61 у ОД , думаю мож че глюкануло при морозе и проблема в самом блоке сигналки?
#596
Сообщение Kandalf » 15 янв 2017, 19:16
А открывает? Может провод отвалился на закрытие сигой?
Valero
#597
Сообщение Valero » 15 янв 2017, 21:08
Kandalf » 15-01-2017, 19:16 писал(а):А открывает? Может провод отвалился на закрытие сигой?
НЕ открывает и не закрывает вобще,правда после долгих нажатий закрыло только раз,и то с огромной задержкой по времени и все больше не закрывало,видимо отсутствует связь между блоком и брелком,или проводка где отвалилась,надо к электрику
Re: Сигнализация
#598
Сообщение Kandalf » 15 янв 2017, 21:13
Может кан шина отвалилась, если ей делали.
Re: Сигнализация
#599
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2017, 21:36
Отъедь куданить на пару Км !
И проверь.
Часто , Или неисправные сигналки , или "реально спец службы" глушилки включают.
Re: Сигнализация
#600
Сообщение Kandalf » 15 янв 2017, 21:38
А вот индикация имеется в виду на брелке или аварийка?
