Сигнализация
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Re: Сигнализация
#561
Сообщение Andreyf » 02 сен 2016, 19:36
Матрос911 А93 идет с CAN модулем, для согласования дополнительно ничего ставить не надо. Если детать АЗ то обязательно обходчик, может и самодельный, но ни как не приматать ключ..
Re: Сигнализация
#562
Сообщение Kandalf » 02 сен 2016, 22:34
Ну скажем так, в плане электрики королла проста как валенок, все можно подключить через аналог. Другое дело, что через кан проще сделать сразу аварийку, все концевики (кроме капота) и упр центр замком.
Матрос911
Место нахождение: Омск
Re: Сигнализация
#563
Сообщение Матрос911 » 02 сен 2016, 22:50
ребята спс за ответ, но можно конкретно: помимо сигнашки ставить это и это, а то как обычно разведут на деньги на то, что мне не надо
Re: Сигнализация
#564
Сообщение Stranger21 » 03 сен 2016, 14:56
Нужен если автозапуск - то модуль обхода + ключь под торпеду или Умные модули от старлайна вроде , которые смогут и без ключа обойтись .
А сигналка , любая - аналог , CAN не важно - это вопрос скорее к установщику ... ему проще будет работать с CAN .. но и аналог тоже прост как две копейки .
Главное - Не просите делать блокировок ) кроме стартера ) .Каму надо угнать - угонят . А вот головняка все эти блокировки приносят только владельцу !
Никакая сигналка , не спасает от угона .
ИМХО
Сигналка это - удобство и функции владельцу + защита от Нариков тупых кто лезет за барсеткой и мафоном - Поэтому поставить Датчик Обьема польза будет !
А блокировки лучше не делать вообще.
ЛейтМотив Сообщений и тем в разделе Автостудио , поддерживаю - Главная цель сигналки , точнее не сигналки а охранного комплекса , НЕ ПУСТИТЬ вора в САЛОН и под капот ! а остальное уже потом будет не важно !
Поэтому если делать то - Ставить Штыри в двери , замок капота , капот открывается ТОЛЬКО от скрытой кнопки в салоне , никакие цифровые каналы от сиги не подходят . Только на закрытие . Штыри в дверях например только после снятия Левой сигналки + штатной = подумаеш неудобство что нажимать две кнопки будеш .
Датчик обьема , Наклона и ускорения.
А уже в салоне , тумблер который рвет какуюто цепь хоть линии Иммошника .
ИМХО
FoMurJIom
Автомобиль: Corolla 2008 1ZR-FE
Re: Сигнализация
#565
Сообщение FoMurJIom » 14 окт 2016, 11:01
Кто нибудь ставил себе Fortin с возможностью автозапуска со штатного брелка?
Хотел взять себе evo-all, спросил на оф. форуме ответили что как модуль обхода будет работать, а автозапуск только на акпп. Типо на роботе нужно педаль тормоза нажимать что бы завести а evo-all этого не умеет =))
Re: Сигнализация
#566
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2016, 11:26
А в чем проблема то ?
У нее есть выход - Стартер . От него через реле и диоды можно реализовать алгоритм работы педали - нужно Две реле .
Re: Сигнализация
#567
Сообщение Kandalf » 14 окт 2016, 15:08
А я бы сделал конкретно на синий провод стартера, без педалей. У меня так автозапуск
Re: Сигнализация
#568
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2016, 16:05
И это тоже верно ! )
Вопщем - решений уже как минимум два
Предложение Ивана Более изящьное и простое )
Единственное что - Робот можно глушить на передаче ...
Так что тут надо посмотреть ...
С релешками то полная имитация ...
FoMurJIom
Re: Сигнализация
#569
Сообщение FoMurJIom » 14 окт 2016, 19:42
Stranger21 писал(а):А в чем проблема то ?
Для знающих похоже не проблема =)
А для таких как я %-) не очень просто ^~^
Stranger21 писал(а):У нее есть выход - Стартер . От него через реле и диоды можно реализовать алгоритм работы педали - нужно Две реле .
да я видел в этой теме схемы, но я не особо в этом понимаю.
Вообще у фортин система подключения изначально не сложная pdf, купил блок и спецпровода с фишками, подключил, прошил запрограммировал (иногда надо расшифровал ключ если зашифрован). С таким бы я справился =D Это почти как мебель из икеи собрать.
Просто на канадском оф.сайте во первых нет королы 8 года с кнопкой pts а та которая есть написано что не работает автозапуск
link
Вот например на 9 год pts есть и там все работает
link
Поэтому решил спросить у официалов фортина на русском форуме что бы не купить бесполезную штуку за 100 баксов.
Re: Сигнализация
#570
Сообщение validuser » 15 окт 2016, 16:39
Stranger21 Серёг, а как ты ставил себе ? Интересует место, считаешь надо снять торпеду и туда засунуть или есть другие варианты? Хочу старую выкинуть и поставить с автозапуском.
Re: Сигнализация
#571
Сообщение Stranger21 » 15 окт 2016, 17:07
Ну ... Не сильно разбирал .
Можно конечно снять верх торпеды , у нас он за минуту снимается (корова РУЛИТ удобством ремонта)
Но я особо никогда не разбираю.
Вопщем у меня она Классически - за доской приборов .
FoMurJIom Ну если в схемах не понимаеш , то будет тяжело . Может лучше в сервис тогда ?
FoMurJIom
Re: Сигнализация
#572
Сообщение FoMurJIom » 17 окт 2016, 09:58
Stranger21 писал(а):Ну если в схемах не понимаеш , то будет тяжело . Может лучше в сервис тогда ?
Да так и сделал. Нашел уже понимающего спеца. Пообщавшись с ним понял что не сложно все это, наверно и сам бы мог сделать (новому бы научился). Тока для фортина еще нужна такая штука Изображение а она 3к стоит, короче дешевле получается отдать и заморочек меньше. За помощь спасибо P-^
Re: Сигнализация
#573
Сообщение St88 » 18 окт 2016, 16:11
FoMurJIom писал(а):Да так и сделал. Нашел уже понимающего спеца. Пообщавшись с ним понял что не сложно все это, наверно и сам бы мог сделать (новому бы научился). Тока для фортина еще нужна такая штука Изображение а она 3к стоит, короче дешевле получается отдать и заморочек меньше. За помощь спасибо P-^
Почитай тему с начала и до конца, и найдешь все ответы.
зы: у меня стоит фортин + пандора люксовая, всё робит как часы уже больше 3х лет.
FoMurJIom
Re: Сигнализация
#574
Сообщение FoMurJIom » 19 окт 2016, 13:40
Конечно прочитал, и поиском прошелся, твои сообщения видел.
А почему тебе evo-all не подошел? Я то хочу без сигналки автозапуск, что бы лишних брелков не было. Потом gsm поставить (если денег накоплю -) ) с телефона заводить.
Emoten
Автомобиль: Corolla
Re: Сигнализация
#575
Сообщение Emoten » 24 ноя 2016, 08:59
Я себе как машину купил, так сразу приобрел и недорогую но вполне отменную сигнализацию Pandora DX-50. В ней, конечно, поменьше функций, чем в более дорогих её собратьях, но мне они и не нужны. Защита вполне нормальная, есть автозапуск, так что своих денег она стоит.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Сигнализация
#576
Сообщение ManGust » 19 дек 2016, 18:54
Так и не понял я сегодня свою Pandora DXL 3700 при автозапуске.
Машинка простояла с пятницы утра до сегодня на работе. В пятницу немного отмечали P=P
В это время морозец был до 22. Автозапуск по температуре. Все работало штатно. С утра пришел, с ключа завел, прогрел, переставил машинку на другое место и ушел работать. После работы (температура уже на улице жарко, где то минус 4..6) нажимаю "автозапуск" с брелока, все сработало, на брелоке тоже все норм, пришла СМС, что двиг запустился. И тут же приходит СМС, что двиг.остановлен. Смотрю на брелок - остановлен. Звоню в машину - остановлен. Думаю, что за фигня. Запускаю еще раз - то же самое. Подошел к машине, запускаю, аккум бодро крутит, запускается с полтыка и останавливается через пару сек. Снимаю с охраны, завожу с ключа - все работает. Думаю, может обходчик. Еще раз автозапуск - лампа ИММО гаснет (все штатно) и после остановки двига загорается (все штатно). Думаю проверю обходчик. Вставляю ключ в зажигание не поворачивая. Автозапуск - лампа ИММО гаснет, двиг заводится и останавливается, лампа ИММО не горит. Думаю значит не обходчик. Завел с ключа, поехал домой. В гараже сел и чешу репу, что же это может быть. Пробую несколько раз - заводится и глохнет. И что то решил просто выключить и включить брелок. Автозапуск - и как ни странно двиг завелся и не глохнет. Что за фигня? Перепад температур? С утра еще обратил внимание, что рег как то не так работает, вернее не работает, а экран как то подсвечивается странно. Снял рег подключил через шнур USB-мини USB вроде работает. Вставляю штатно в гнездо - не работает. Пальцем пошевелил/протер контакты на гнезде - заработал рег. Конденсат скорее всего - мороз и резко потепление.. Может и тут так же с блоком сиги? А перезагрузка брелока просто совпадение?
Чешу репу.
Re: Сигнализация
#577
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2016, 19:00
Тут бы знать как подключено линия Контроля что машина завелась . Если будет вопрос по Иммо то она не заведется . А просто крутить стартер будет .
Если заводиться и Глохнет - значит не видит она что Мотор запущен .
Re: Сигнализация
#578
Сообщение ManGust » 19 дек 2016, 19:02
Stranger21 писал(а):Если заводиться и Глохнет - значит не видит она что Мотор запущен .
Сергей, но она же выдает команды и на брелок и на модуль GSM что двиг запущен. Значит видит.
Re: Сигнализация
#579
Сообщение ManGust » 19 дек 2016, 19:04
Stranger21 писал(а):Тут бы знать как подключено линия Контроля что машина завелась
Надо узнать.
Re: Сигнализация
#580
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2016, 19:05
Ну вот я бы мог предположить что если она к датчику давления масла подключена , а масло на морозе загустело например и лампа не кооректно отработала , отсюда не точно срабатывание распознования запуска
Проверить цепь распознавания на всякий случай . Самое лучше место Серый провод на Разьеме диагностики - это Тахометр .
