Сигнализация
Re: Сигнализация
#541
Сообщение Дюша » 11 фев 2016, 08:33
Краткую новость читал, что появились системы сканирования чипов для систем посадки и запуска без ключа. Один злодей ходит за хозяином и считывает, передает по радиоканалу сигнал, второй у авто, открывает авто, садится и уезжает легко и просто.
Re: Сигнализация
#542
Сообщение Kandalf » 11 фев 2016, 09:05
Так вроде давно уже, длинная рука называется. Именно поэтому я считаю, что без диалоговой сиги, иммобилайзера и замка капота плохо будет.
Re: Сигнализация
#543
Сообщение Das ist » 11 фев 2016, 13:27
Дюша писал(а):Один злодей
Ща злодеи вон как изгаляются.
Что за гравицапа
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
Re: Сигнализация
#544
Сообщение Дима А » 10 апр 2016, 19:53
Здравствуйте, Ребята! Помогите, пожалуйста!
На автосигнализации StarLine E90 включена на Программируемая функция: №2 - автоматическое управление замками дверей "вариант 1" "закр. от ручного тормоза/ откр. от замка зажигания"
включаю зажигание, завожу двигатель, опускаю ручник происходит запирание дверей, но если перед опусканием ручника вставить ремень безопасности, то запирания не происходит. После выключения зажигания центральный замок открывает двери всегда. Не могу понять, от чего проблема. Помогите, пожалуйста!
Владимир.А
Re: Сигнализация
#545
Сообщение Владимир.А » 16 июл 2016, 16:37
Здравствуйте, форумчане! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, по теме "Сигнализация" все прочитал ответа не нашел. Проблема такая: Стал тихо работать сирена сигналки, ели слышно. Иногда начинает работать как положено но на короткое время.
Хотел поменять, купил сирену Старлайн, с двумя проводами черный и красный (+и-), начал разбирать а у меня от сирены выходят четыре провода: красный черный и два желтых, сама сирена по форме похожа на "Пандора DS 530. (На моей сирене нет замка с ключами), в магазине предлагали заменить купленную мной сирену на с замком.
Какую мне взять сирену? и куда идут эти два желтых провода? Когда разобрал свою сирену, там стоит плата на плато приходят красный провод + и черный -, а с паты выходят эти два желтых провода и уходят в месте +и - куда то в жгутаы. С другой стороны плата идут два провода черный и красный уже на сам динамик (магнит и мембрана).
Владимир.А
Re: Сигнализация
#546
Сообщение Владимир.А » 16 июл 2016, 16:44
P.S Машина toyota corolla 2008г.в, робот, сигнализацию ставил ОД, по моему Черны жук с меткой, Кнопка старт-стоп, бесключевой доступ в автомобиль, последняя комплектация.
Re: Сигнализация
#547
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2016, 21:07
Все просто .
Возьми Контрольку . Лампочка на 12 вольт .
Встань на кузов одной ногой , другой по очереди на провода .
Вангую - красный и черный это + и минус постоянные .
Тебе они не нужны . Разве что черный .
А вот два желтых , встань на него , и Нажми брелок , если лампочка мыгнет - молодец нашел , цепляй на него красный провод купленой тобой сирены , а чарный или на черный или просто под болт крепления на массу .
Благодарил (а): 66 раз
Re: Сигнализация
#548
Сообщение validuser » 17 июл 2016, 09:51
Серёг жёлтый у него скорее всего слаботочный от сигналки, как вариант в схемке в самом колоколе установлено либо реле либо транзисторная сборка. При подаче питания ключик открывается и пошло питание красный +.
То есть найти жёлтый как ты и сказал но развести через реле лучше.
Re: Сигнализация
#549
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2016, 10:39
Володь
Я сотни сигналок в руках подержал ) ... Выход на сирену 200-300ма у всех. , для подключения к клаксону требуется реле
А все , любые , хоть автономные (с акб внутри) , хоть обычные работают от данного выхода напрямую.
Собственно и контролька , автомобильная , годится для проверки .
Владимир.А
Re: Сигнализация
#550
Сообщение Владимир.А » 17 июл 2016, 14:39
Спасибо за оперативный ответ! Stranger21, контрольку куплю попробую прозвонить как Вы сказали, с одним желтым я понял что делать, а со вторым как быть куда его цеплять?
Re: Сигнализация
#551
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2016, 14:43
Да никуда . Найти где появляется + при издавании звука сигналкой , тот подключи к простой двух проводной сирене . Остальные заизолируй просто ...
Владимир.А
Re: Сигнализация
#552
Сообщение Владимир.А » 17 июл 2016, 14:52
Окей, на дня попробую сделать сам, о результате отпишусь. Всем кто откликнулся большое спасибо!!! P-^
Если у меня не получится, ОД- сказали приезжай все сделаем, цена вопроса 1700 руб. и около часа работы.
Autostudio
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
#553
Сообщение Autostudio » 17 июл 2016, 15:03
Владимир.А » 17-07-2016, 14:52 писал(а):Окей, на дня попробую сделать сам, о результате отпишусь. Всем кто откликнулся большое спасибо!!! P-^
На самом деле стоимость по подключению 300р и по времени 5 минут. Проще подъехать в любой установочный центр на 5 минут.
С уважением, Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург
Re: Сигнализация
#554
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2016, 15:04
Шоп я так жил ... %-
Может бросить мне этот банк и поработать опять электриком ? ... если менять сирены за 1500р то я озолочусь нафиг за месяц ))
Насколько помню цена такой работы была около 100-200р , + сама сирена если надо 300-600р ..
Re: Сигнализация
#555
Сообщение Kandalf » 17 июл 2016, 15:20
Ну дык на то и дилер же.
Re: Сигнализация
#556
Сообщение Дюша » 17 июл 2016, 22:31
Stranger21 писал(а):если менять сирены за 1500р
Эх, я б Газпрём ради такого бросил бы, но народ не каждый день сиги меняет, а так 1500 рэ в день и все счастливы, можно идти домой.
Сегодня стою у Мегаторга (базар тряпичный многоярусный), моя по "делам там", подходит парень просит провода для прикурить, у меня нет, сосед справа откликнулся, думаю пойду может чем подмогну, всё не в авто сидеть. Прикурилка не помогла, его аккум живой, дернули сигу двухстороннюю, у левой ноги впихнута под приборку ))) (грит оффы ставили), дернули преды её, не заводится. Деу Нексия, 4 года. Дитё у него малое, жон и тёща, "кобра" его (с) Белые росы, в позе, ругает его. Они Ковровские как оказались и парень, что прикуривал тоже. В голове подумал ))) , что на крайняк есть 3 места, увезу домой, а водила как хочет. Говорю разбирай рульколонку, бум смотреть замок зажигания, разобрал, тот подгоревший и плохо контачил, зажигание нашли, стартер нет, совсем сгорел, завели с толкача, все выдохнули, подергали контактную группу замка, заглохла, ему показал, что может быть в дороге, чтоб был готов. Хорошо ,что у него был маломайский набор в багажнике, взяли круглогубцы, замкнул провод стартера в замке, крутит и заводит, показал водиле, сели и уехали. Мда, поколение Окейгугль в рассвете, понятия не имеют как прикурить, как завести авто с толкача.
В общем получилось почти как тут ))) .
Re: Сигнализация
#557
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2016, 22:37
) 1000р брал я за нексии ) ... три реле устанавливал вместо замка .. Там схема Дурная .. Огромный ток шпарит напрямую через замок ... Даже реле сгорают .. Но потом уже проще - Дернул реле , новое воткнул )
Re: Сигнализация
#558
Сообщение Дюша » 17 июл 2016, 22:39
Stranger21 » 17-07-2016, 22:37 писал(а):) 1000р брал я за нексии ) ... три реле устанавливал вместо замка .. Там схема Дурная .. Огромный ток шпарит напрямую через замок ... Даже реле сгорают .. Но потом уже проще - Дернул реле , новое воткнул )
Так да, провода толстенные как в копейке. -)
Re: Сигнализация
#559
Сообщение Kandalf » 18 июл 2016, 01:56
Угу. Вон в гольф 2 через замок шел ток на фары. Ближнего и дальнего. Если 4-глазая решетка, то 220 ватт как бы. Тоже замки кочегарились.
Матрос911
Место нахождение: Омск
Re: Сигнализация
#560
Сообщение Матрос911 » 02 сен 2016, 15:31
Комрады приветствую! Подскажите в выборе сигналки (вернее доп функции). Определился что будет StarLine A93, а что еще для нашего авто надо ставить? Кто говорит, что нужно модуль саn lin, другие не надо (тоже самое с модулем 2CAN). Делать доп. обходчик штатного имобилайзера или примотать 2 ключ? С этими модуля сам черт ногу сломает! ^~^
