Сигнализация
Re: Сигнализация
#501
Сообщение Kandalf » 08 янв 2016, 14:36
А хз. На некоторых авто оно нужно, чтобы модули работали, нам нет. Так что можно отключать.
Re: Сигнализация
#502
Сообщение СерEGA » 08 янв 2016, 16:06
Kandalf писал(а):Так что можно отключать.
Эта схема правильная?
Re: Сигнализация
#503
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2016, 16:11
Читай оригинал = Схема цепи питания техдок
Да верная ...
Re: Сигнализация
#504
Сообщение Изучаю » 08 янв 2016, 22:47
Очень нравится когда при снятии открывается только дверь водителя и после водитель открывает остальные.
Re: Сигнализация
#505
Сообщение Kandalf » 08 янв 2016, 22:52
Изучаю писал(а):Очень нравится когда при снятии открывается только дверь водителя и после водитель открывает остальные.
Я так и не понял возможно ли это у нас по кану сделать. По аналогу-то можно.
Re: Сигнализация
#506
Сообщение Изучаю » 08 янв 2016, 22:58
Для большого города очень удобно, особенно если часто перемещаешься один.
Re: Сигнализация
#507
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2016, 23:07
Прочитал про А91 .
Да будет удобно - одной кнопкой открыл водитель . еще раз нажал - открыл остальные .
НО
схема подключения . Тогда придется внедряться в Сами цепи Актуаторов замков .
А есть еще и штатная радио сигналка .
Так что .. не вариант .
Re: Сигнализация
#508
Сообщение Дюша » 08 янв 2016, 23:11
Никак, реле всего две и цепи одни на все двери.
Re: Сигнализация
#509
Сообщение Kandalf » 09 янв 2016, 00:00
Ну и хрен с ним тогда.
Re: Сигнализация
#510
Сообщение Kandalf » 09 янв 2016, 10:35
А зачем? Один раз нажал - открылась вод., второй - остальные.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Сигнализация
#511
Сообщение validuser » 09 янв 2016, 10:57
Дюша писал(а):Никак, реле всего две и цепи одни на все двери.
Андрей, теоретически это возможно, но надо как сказал Сергей лезть в водительскую дверь, а остальные двери можно садить на доп канал. В двери сделать развязку через диоды. Но так никто не делает, по крайне мере я ни у кого не встречал.
Re: Сигнализация
#512
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2016, 11:01
Да не в водительскую . а в блок под рулем . Там где приходят провода от водительской двери .
Проблема в нарушении штатной сигналки . Она будет управлять или тремя дверьми ) или одной ) ... ИЛИ что еще более вообще не выйдет , так как релешки штатные придется Отключить наверное .
Хотя конечно можно , если залесть в САМ блок под рулем который , от штатных реле отрезаться , и их уже через диоды как сказала Володя запитаться ...
В теории придумать можно .
Но сложно .
Когда я водитель - стараюсь подруге двери открывать сам ) P-^
Re: Сигнализация
#513
Сообщение validuser » 09 янв 2016, 11:47
Stranger21 писал(а): Там где приходят провода от водительской двери .
Верно, так будет правильнее.
ps но всё равно фигня получатся. %-)
Re: Сигнализация
#514
Сообщение Kandalf » 09 янв 2016, 13:15
По поводу зачем это - если 99% времени ездишь один.
На самом деле сделать легко одним реле и допканалами, пустить плюсовое открытие провода воддверного замка в разрыв реле, тогда закры ваться будут все, а открываться одна, а второй допканал откроет все.
Re: Сигнализация
#515
Сообщение Изучаю » 09 янв 2016, 16:53
олег71 писал(а):Или жена подошла к машине раньше меня, ей надо перед. пассажирскую открыть.
У меня все проще.
Кастрюли у супруги, машина у меня.
Если кто прибыл к машине быстрее меня, стоят и ждут.
конечно чутка шучу. Но живем в большом городе. Бываю случаи кода люди пытаются заскочить спутав машины.
Re: Сигнализация
#516
Сообщение Kandalf » 10 янв 2016, 00:16
А я автозапуск доделал. Наконец-то, задолбало иметь е61, вместо е91.
Re: Сигнализация
#517
Сообщение Дюша » 10 янв 2016, 02:01
Изучаю писал(а):пытаются заскочить спутав машины.
Да и просто взять чужую сумку или еще что дорогостоящее.
Kandalf писал(а):А я автозапуск доделал.
Чё дает? -)
Re: Сигнализация
#518
Сообщение Изучаю » 10 янв 2016, 02:19
Дюша писал(а):Да и просто взять чужую сумку или еще что дорогостоящее.
Вроде пока тихо с этим. Но помнить нужно всегда.
Re: Сигнализация
#519
Сообщение Kandalf » 10 янв 2016, 09:41
Дюша писал(а):Чё дает? -)
Самоудовлетворение)) а еще теплую машину к моменту выхода.
Barguz
Благодарил (а): 20 раз
Re: Сигнализация
#520
Сообщение Barguz » 14 янв 2016, 20:48
Подскажите, постоянно появляется(не знаю в какой момент) ошибка иммобилайзера В2780(неисправность выключателя разблокировки ключа/нажимного переключателя)
Думаю это связано с сигналкой. Может кто знает из за чего она вылетает? Работе машины вроде не мешает
