Сигнализация
Re: Сигнализация
#461
Сообщение ManGust » 13 окт 2015, 12:11
St88 писал(а):
ManGust писал(а):Вот я не помню. У меня есть ключ без чипа - надо попробовать. Насколько помню, вроде не крутил стартер.
Без чипа стартер крутится, но машина не заводится...
Возможно, забыл ужё.
Re: Сигнализация
#462
Сообщение ManGust » 13 окт 2015, 12:23
ilunka будете сейчас запускаться. Сидите в машине и наблюдайте за лампочкой "Security". Т.е. сядьте в машину,поставьте на охрану - лампочка Security будет мигать. Ключ положите на заднее сидение. Нажимайте кнопку автозапуска на брелоке - перед прокруткой стартера лампочка должна погаснуть (перестать моргать). Если продолжает моргать то чип в обходчике не опознан. Тут либо сам обходчик, либо антенна, либо блок сиги не выдает команду обходчику.
Re: Сигнализация
#463
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2015, 12:23
Крутит . Не заводит.
Проблема в обходчике .
У меня был приколл , массовый на некоторых моделях обходчиков , после покупаю те что проводком на замок наматываються.
Кратко - обходчик который с катушкой на замок , место где проловка обмотки , припаивается к штекеру , фигово припаяно! . контакт то есть то его нет .
Разрезал ножем , запаял . 3тьфу
ilunka
Re: Сигнализация
#464
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 13:01
ManGust уже поздно, сходил запустил, но в следующий запуск сделаю как вы говорите.
И так машина завелась, я стоял около неё, Т по показаниям Тойоты за бортом 8, шашечки Т двигателя на нуле (капот открывать и трогать рукой не стал, а видимо надо было). На остывание двигателю было дано 4 часа, когда приехал то за бортом было 2.
И так расскажу как я все делаю, приезжаю к месту стоянки Т двигателя при этом показывает полный прогрев оного, печка работает. Далее глушу авто, сидя в нем ставлю на охрану, потом пробую завестись и она заводится. Далее глушу, выхожу и ставлю на охрану и иду по свои делам. После своих дел, где то через 8 часов пробую запустить дистанционно и не запускается.
Такой алгоритм я придумал ввиду того, что при езде какие-нибудь контакты могут отходить, а тут всё чисто, если на горячую завелась в неподвижном положении, то следовательно и к моменту остывания ничего не должно было сместиться, а значит завестись.
ilunka
Re: Сигнализация
#465
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 13:03
Stranger21 писал(а):проводком на замок наматываються
Сделано именно так.
ilunka
Re: Сигнализация
#466
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 13:04
Stranger21 писал(а):место где проловка обмотки , припаивается к штекеру , фигово припаяно! .
буду иметь ввиду
ilunka
Re: Сигнализация
#467
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 19:11
И так вечерний запуск, машина после заводки на горячую стояла неподвижно. Как и предполагалась запуск не был осуществлен. Попробовал по совету Мангуста проследить за штатным иммо - лампа при прокрутке не гасла. Видимо прав и Стренджер21, что причина тут в обходчике, вопрос только контакты или сам обходчик крякнул, будем разбираться.
Одно странно почему в тепле заводится, видимо печка, что то там нагревает и исправляет ситуацию.
Всем спасибо за участие.
P=P
Re: Сигнализация
#468
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2015, 19:37
Так я тебе и грю , на работе у меня коробка с ними была ) ...
Там я не церемонился - заглючил - новый - бу в коробку . тоже от тепла клиенты жаловались
А вот когда себе ставил , один из каробки применил ... теже яйца , то заводит то нет ... и как будто от тепла ) ... ну вот и нашел что антенна не припаяна была ...
В итоге у меня счас , Реле модное герконовое , чип , на нем провод обмотка , а от обзодчика только катушка вокруг замка , но с мной припаянными к ней проводами )
Были по работе случаи на самой плате китайцы так паяли что все отвалилось и трещины были ...
ilunka
Re: Сигнализация
#469
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 20:05
Stranger21 писал(а):один из каробки применил ... теже яйца , то заводит то нет ... и как будто от тепла ) ... ну вот и нашел что антенна не припаяна была .
Я правильно понял, что пока обходчик новый брать не стоит торопиться, а проверить для начала контакты?
Re: Сигнализация
#470
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2015, 20:07
Ага .. если антена проводом , то проще - открыть и плату осмотреть .. пропаять для верности !
Re: Сигнализация
#471
Сообщение ManGust » 13 окт 2015, 20:09
Попробуйте все таки снять оплетку с антенны обходчика. То что вы пробовали при неудачном автозапуске приложить ключ не говорит о том что обходчик /антенна исправен. Просто вы непосредственно вносили чип ключа в поле зрения иммо, и естественно запуск пошел.
Проверил и я сегодня -без чипа действительно стартер крутит.
ilunka
Re: Сигнализация
#472
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 22:25
ManGust писал(а): снять оплетку с антенны обходчика.
Мне там нечего снимать, там прост провод смотанный.
ManGust писал(а):риложить ключ не говорит о том что обходчик /антенна исправен
антенну меняли неделю назад, правда до обходчика лезть не стали, потому согласен тут либо антенна плохо контачит с обходчиком, либо сам обходчик, где то не доконтачивает.
В выходные сгоняю наверное к мастерам, ибо сам не успеваю: темнеет рано да и на улице не жарко возится, хотя вроде потепление и идёт.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Сигнализация
#473
Сообщение Bemsik » 22 окт 2015, 09:19
В какое место под капотом разместили температурный датчик автозапуска?
Re: Сигнализация
#474
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2015, 09:50
На крышку ГБЦ , слева по ходу движения , под болтик что крепит Трубки вакуумные , на углу спереди.
Re: Сигнализация
#475
Сообщение Bemsik » 22 окт 2015, 09:52
Не перегревается?
Re: Сигнализация
#476
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2015, 17:52
Хм... у него роль такая - нагреваться и остывать ... Ибо датчик температуры .
выше 200 град думаю изоляция проводков начнет подплавляться )
Barguz
Благодарил (а): 17 раз
Re: Сигнализация
#477
Сообщение Barguz » 22 окт 2015, 21:05
Добрый вечер всем. Может кто подскажет в чём причина? Королла 2007 ммт,сигналка Старлайн А9, завожу с автозапуска, прихожу горит шестерёнка,поворачиваю ключ, снимаю ручник, включаю передачу шестеренка гаснет и все работает нормально. Если завожу сам с нажатой педалью тормоза то никаких проблем. При АЗ стопы не загораются. Сигналку ставил прежний хозяин,я это заметил ещё прошлой зимой так и езжу. Как купил такого вроде не замечал. Ещё заметил, есть ошибка 95, сбрасываю сканером, а после заводки с АЗ она появляется опять. Я так понял эта проблема описана на стр.16. Самому это реально исправить или ехать к "спецам".
Re: Сигнализация
#478
Сообщение Bemsik » 22 окт 2015, 21:16
Barguz писал(а):сигналка Старлайн А9, завожу с автозапуска, прихожу горит шестерёнка
Точь в точь как у меня. Забил. Видимо при установке что то не учли. По хорошему ехать к спецам чтобы переделали, но кроме 95 ошибки все в порядке.
А у тебя резервирование автозапуска как на автомат сделано или на механику?
У меня петля разрезана была, дверь второй раз открыл закрыл надо заново автозапуск выставлять. Полез к блоку соеденил петлю, никаких проблем теперь...Робота на передаче не запустить...
Re: Сигнализация
#479
Сообщение Bemsik » 22 окт 2015, 21:25
Stranger21 писал(а):Хм... у него роль такая - нагреваться и остывать ... Ибо датчик температуры
Я к тому что при нагреве больше 70 гр. помоему ошибка высвечивается, или Lo.
У меня старлайн а 8, ввиду того что на модернизацию охранки денег пока в бюджете не заложено пришлось поколхозить с датчиком температуры под капотом, который не был предусмотрен. Разрезал черно-синий провод идущий к радиоблоку (на терморезистор который) один конец за изолировал, второй к оранжевому проводу нового датчика черный на массу, теперь движок будет запускаться по своей температуре, а не салона).
Re: Сигнализация
#480
Сообщение Stranger21 » 24 окт 2015, 19:16
Я бы - сделал по Правильному работу педали тормоза ! в Содержани моей темы есть ссылка на Схему . Скачать , распечатать - дать электрику или самому сделать .
Роботы - к ошибке тормоза ЧУВСВИТЕЛЬНЫ ..
