Сигнализация
Re: Сигнализация
#441
Сообщение Kandalf » 29 сен 2015, 20:16
На приборку обороты приходят по кан-шине. А на обд-разъеме как раз этот самый серый.
viewtopic.php?f=7&t=62
По поводу неподхвата тахометра, можно попробовать сделать как тут, ниже по теме
http://forum.autotom.ru/showthread.php?t=10154
Благодарил (а): 115 раз
Re: Сигнализация
#442
Сообщение ManGust » 13 окт 2015, 08:38
ilunka по поводу вашего вопроса в личку относительно автозапуска Pandora 3700. Просто в личке мне не удобно все это писать - то не туда уйдет, то вообще не уйдет. Как то так. С утра написал с телефона, но не уверен что дошло. Продублирую здесь.
Если не произошел автозапуск:
- с телефона, набрав определенную команду (см. инструкцию) выключить предпусковой подогреватель. Его физически нет, но программно "по умолчанию" в 3700 реализовано, что всегда при низкой температуре при команде на автозапуск идет команда на включения предпускового. И естественно машина не заводится. Если после команды с телефона на выключение предпускового - машина заведется, то
- подключаем комп к USB через Pandora_DXL_Loader_v_2_1_7_4 заходим в настройки. Как зайти, что нажать написано в инструкции.
- смотрим настройки предпускового подогревателя. Надо исключить передпусковой в настройках автозапуска.
Если машина заведется после команды с телефона на отключение предпускового, то я вам подскажу какие настройки выбрать.
У меня такое было.
Выбираем DXL3700 v..., затем "настройки автозапуска", затем выбираем п.II-15 "Настройка предпускового подогревателя двигателя"
II-15.1....II-15.3 - 0
II - 15.4 - запрещено
II-15.5 - -10
II-15.6 - запрещено
II-15.7 - запрещено.
И смотрим в п.II-6.5 - минимальная пауза между периодическими автозапусками стоит 60 мин.
Т.е. если повторный автозапуск только через 60мин, доступно изменить на 30.
Т.е. если после первой команды на автозапуск пуск не произошёл - звоним и отключаем предпусковой (командой с телефона) и запуск должен произойти.
ilunka
Re: Сигнализация
#443
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 09:52
ManGust Вот блин глупая я голова |-~ , у меня 3500, но насколько я помню 500 и 700 отличаются только дополнительной возможностью управления с телефона. Но смысл мне понятен, буду пробовать.
П.С. Большое спасибо за наводку и прошу прощения, что вынудил написать много букв по несколько отличной системе :ymblushing: .
П.П.С. А так на холодную стартер крутит, но не схватывает, как будто метку не видит. Кстати надо попробовать со вставленным ключём завести.
Re: Сигнализация
#444
Сообщение Изучаю » 13 окт 2015, 10:02
ilunka писал(а):как будто метку не видит
Часто приходится менять батарейки?
Re: Сигнализация
#445
Сообщение ManGust » 13 окт 2015, 10:12
ilunka писал(а):П.П.С. А так на холодную стартер крутит, но не схватывает, как будто метку не видит.
Тогда настройки предпускового тут не при чем.
Про какую метку вы говорите? Если про чип штатного иммобилайзера - то если его система не видит то и стартер крутить не будет.
Попробуйте опять же в настройках увеличить время прокрутки стартера для автозапуска опять же через лоудер п. II-2
В вашем случае при автозапуске - стартер крутит, значит штатный ИММО и обходчик работают.
Или вы про дополнительную метку дополнительно ИММО?
ilunka писал(а):Кстати надо попробовать со вставленным ключём завести.
Ничего не будет - там блокировка.
Последний раз редактировалось ManGust 13 окт 2015, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
ilunka
Re: Сигнализация
#446
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 10:25
ManGust писал(а):про чип штатного иммобилайзера
Да, про него.
ManGust писал(а):если его система не видит то и стартер крутить не будет
Стартер будет крутиться проверял лично, так вот при дистанционном запуске, если конечно сидишь в авто, стартер крутит и при подносе ключа уже и заводит. У меня сначала был глюк связанный с антенной обходчика, так вот описанным выше способом машина все же заводилась. Я так понимаю иммо блокирует подачу топлива, а не пуск стартера. На пятнашке было аналогичное, там ключ иммо был отдельный поэитому если не поднести его к приемнику, а просто начать заводить, то стартер крутится, а авто не заводится, не думаю, что у тойоты другая реализация этого механизма.
Re: Сигнализация
#447
Сообщение ManGust » 13 окт 2015, 10:28
Вот я не помню. У меня есть ключ без чипа - надо попробовать. Насколько помню, вроде не крутил стартер.
А вот что еще. Оплетка с антенны обходчика снималась? Обходчик пандоровский тоже? Много глюков было из за этой оплетки. Нормальные мастеа оплету снимают и обвязывают просто изолентой.
Последний раз редактировалось ManGust 13 окт 2015, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
ilunka
Re: Сигнализация
#448
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 10:29
ManGust писал(а):Попробуйте опять же в настройках увеличить время прокрутки стартера для автозапуска опять
Есть такая мысль, н вроде крутит он достаточно.
Изучаю писал(а):Часто приходится менять батарейки?
Если Вы про брелок обратной связи,то примерно раз в 3 месяца
Re: Сигнализация
#449
Сообщение ManGust » 13 окт 2015, 10:31
ilunka писал(а):Есть такая мысль, н вроде крутит он достаточно.
Тоже уже не думаю так, так как если вы говорите что при поднесении ключа автозапуск срабатывает. Что то с обходчиком.
А антенну именно обходчика меняли?
Re: Сигнализация
#450
Сообщение ManGust » 13 окт 2015, 10:38
Симите кожух руля и посмотрите на антенну обходичка. Она будет вокруг замка зажигания. Если она в оплетке. Аккуратно снимите ее и обмотайте в один слой изолентой и опять на место поставить. Мне именно так и делали при установке. Я еще и спросил, типа а зачем, штатную изоляцию снимаете и изолентой. Вот он мне и сказал, что типа были глюки при автозапуске
ilunka
Re: Сигнализация
#451
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 10:39
ManGust писал(а):надо попробовать
Попробуйте, и уведите, что стартер закрутится. ;-)
ManGust писал(а):Обходчик пандоровский тоже?
Да.
ManGust писал(а):Оплетка с антенны обходчика снималась?
Антенну уже раз меняли и вот сейчас недавно опять заменили. Но я мыслю логично, если заводится на горячую, а на холодную нет, то антенна тут ни причём.
Re: Сигнализация
#452
Сообщение ManGust » 13 окт 2015, 10:45
ilunka писал(а):Но я мыслю логично, если заводится на горячую, а на холодную нет, то антенна тут ни причём.
Ну так вы же говорили что при попытке автозапуска и поднесении ключа - запуск происходит. У меня на меритек компоненте в свое время на Приоре при низких температурах глюки постоянно были - меритек встает в дежурный режим и пипец. Он у меня был завязан на капот и блокировка двига по зажиганию. Умный товарищ подсказал впаять сопротивление на светодиод. И как бабка отшептала.
Ну попробуйте увеличить время работы стартера.
А предыдущие глюки точно так же проявлялись и именно при холодной температуре за бортом?
ilunka
Re: Сигнализация
#453
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 10:53
ManGust писал(а):при попытке автозапуска и поднесении ключа - запуск происходит.
Сейчас пока не пробовал так. Вот сейчас остынет, попробую с брелка запустить, если не заведётся, то попробую уже ключ поднести и посмотреть, что будет.
Re: Сигнализация
#454
Сообщение ManGust » 13 окт 2015, 10:56
ilunka писал(а):если не заведётся, то попробую уже ключ поднести и посмотреть, что будет.
Только смотрите что повторный автозапуск разрешен системой через время установленное п.II-6.5 - минимальная пауза между периодическими автозапусками (по умолчанию 60 мин). Хотя может на принудительный автозапуск от кнопки этот параметр не будет влиять. Не помню. Давно это было, изучение настроек. Один раз настроил, разобрался со своей и все. Хотя могу попробовать на своей этот пункт.
P.S. п. II-6.5 только для периодических запусков (по времени, температруе). На принудительный от кнопки не влияет - сейчас проверил.
Последний раз редактировалось ManGust 13 окт 2015, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
ilunka
Re: Сигнализация
#455
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 11:11
ManGust писал(а):А предыдущие глюки точно так же проявлялись и именно при холодной температуре за бортом?
Глюк был похожим, но там и на горячую не заводило. А дело было в марте.
Я думаю, ещё и про контакты, может при нагреве расширяются и заводится. А может датчик Т некорректно работает, считает шибко холодно для запуска автоматом и ждёт участие водителя, там же вроде есть ограничитель, что ниже минус скольких то нельзя, хотя блин стартер вращается же.
Короче сейчас попробую простыми путями, а далее к спецам поеду, пусть голову ломают. Сейчас пожалуй выясню в каких случаях нет завода, чтобы предоставить полную инфу им для раздумья, либо на форум производителя все это вывалю, может у них какие мысли есть.
Re: Сигнализация
#456
Сообщение ManGust » 13 окт 2015, 11:13
ilunka писал(а):А может датчик Т некорректно работает, считает шибко холодно для запуска автоматом и ждёт участие водителя, там же вроде есть ограничитель, что ниже минус скольких то нельзя,
Да не нашел я таких ограничений.
ilunka
Re: Сигнализация
#457
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 11:21
Сейчас, где то минут через 40 выйду и попробую.
Re: Сигнализация
#458
Сообщение ManGust » 13 окт 2015, 11:26
Может еще попробовать увеличить время п. II. 3-3. Может не успевает сига активировать обходчик? Падение напряжения при низких температурах....
Re: Сигнализация
#459
Сообщение St88 » 13 окт 2015, 11:37
ManGust писал(а):Вот я не помню. У меня есть ключ без чипа - надо попробовать. Насколько помню, вроде не крутил стартер.
Без чипа стартер крутится, но машина не заводится...
ilunka
Re: Сигнализация
#460
Сообщение ilunka » 13 окт 2015, 11:53
ManGust писал(а): Падение напряжения при низких температурах
Как то сомнительно это, у нас пока ниже 0 не было, да и где то при +10 проблема присутсвовала.
