Сигнализация
Re: Сигнализация
#421
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 20:45
Dimon49298 писал(а):Спускаешься с 5 этажа. Через балкон открываешь
%- Мы не ищем легких путей ? ...
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Re: Сигнализация
#422
Сообщение much_beer » 11 сен 2015, 04:55
Может кто делал шунтирование?
На какой датчик и какой номинал?
vikangor
Re: Сигнализация
#423
Сообщение vikangor » 11 сен 2015, 08:13
Stranger21 писал(а):Мы не ищем легких путей ?
Не, ну, может быть, что человека собрался нести что-то в обеих руках (чемоданы, например), на улице грязищщща, заранее "стреляет" в авто - тогда понятно (но по тексту - это не тот случай -) ).
А в других ситуациях это называется - мы создаём себе трудности, чтобы потом их героически преодолевать -)
По теме уже отписали - это штатная фича от случайного открытия. У меня в сиге такая же: снял с охраны, через 20 секунд, если ни один концевик не сработал на открывание, ставится на охрану автоматом.
bratanovss
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Сигнализация
#424
Сообщение bratanovss » 25 сен 2015, 19:59
Здравствуйте!
Ребята поскажите кто знает. Тоета Королла 2009 АКПП. Нужно поключить таходатчик, пробовал на ОБД разъем на серый провод. Машина заводится но стартер крутит на заведенном двигателе. Не туда цепляюсь? сигналка Starline B92. Как еще можно решить вопрос, вроде как то можно по генератору...
Re: Сигнализация
#425
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 20:06
Старлайны прекрасно читают сигнал с серого провода Диагн разьема .
Может нужно выбрать режим работу по тахометру , или там есть настройка оборотов ХХ ... читать инструкцию внимательно
МОжно светодиодом , проверить на сером проводе наличие сигнала - моргать должно на хх . быстро быстро ..
Re: Сигнализация
#426
Сообщение Kandalf » 25 сен 2015, 20:40
Кстати, не знаю насколько в тему, с чем может быть связано? Есть старлайн е91, двери и концевики подключены по кану. Бывает иногда нажимаю открыть, авта моргает лампами, но двери не открываются. Со второго раза все норм. Иногда бывает еще такое, закрыл все двери, багажник открыт, нажимаю поставить на сигу (так как во всех руках мешки, проще закрыть, чтоб под охрану взяла). Так вот когда ставлю - начинает орать сирена на багажник, как будто я его открыл после постановки.
Это косяк кан-восприятия машины или сигналки? Может прошить на последнюю прошивку?
Аналог не смогу сделать, лениво.
Re: Сигнализация
#427
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 20:43
Думаю что виноват CAN
А91 - работает без косяков по аналогу у меня .
Re: Сигнализация
#428
Сообщение Kandalf » 25 сен 2015, 20:45
Попробую обновить. Спс.
bratanovss
Re: Сигнализация
#429
Сообщение bratanovss » 27 сен 2015, 21:25
Работа по холостому ходу выставлена. Попробую диодом проверить...
Re: Сигнализация
#430
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2015, 21:35
МОжет есть в сигналке тест - счетодиод моргает вроде когда видит обороты ... курить мануал надо к сиге
Я обычно осцилографом просто такой сигнал проверяю )
bratanovss
Re: Сигнализация
#431
Сообщение bratanovss » 28 сен 2015, 17:25
К сожелению в мануале к сигналке не чего похожего нет. Осцилографа то же нет. Сергей скажи пожалуйста если брать показания с генератора, чем это хуже тахометра?
bratanovss
Re: Сигнализация
#432
Сообщение bratanovss » 28 сен 2015, 17:26
Сейчас стоит по напряэению бортовой сети авто.
Re: Сигнализация
#433
Сообщение Stranger21 » 28 сен 2015, 18:04
Особо ничем , если не перекручивает стартер.
Re: Сигнализация
#434
Сообщение Stranger21 » 28 сен 2015, 20:40
У меня А91 подключена к этому серому проводу .. ловит четко .
странно ..
почитал инструкцию В92 , ничего хитрого не нашел ...
странно
bratanovss
Re: Сигнализация
#435
Сообщение bratanovss » 29 сен 2015, 13:22
Вот и мне не понятно, думал может проводом ошибся, но он один серый на ОБД. Попробую по генератору, не подскажешь где лучше подцепить? куда сигнал приходит?
Re: Сигнализация
#436
Сообщение Kandalf » 29 сен 2015, 13:50
На приборку, какой - глянь в техдоке
bratanovss
Re: Сигнализация
#437
Сообщение bratanovss » 29 сен 2015, 18:36
Если бы у меня была книга по проводке тоеты королла 150. я бы не спрашивал.
bratanovss
Re: Сигнализация
#438
Сообщение bratanovss » 29 сен 2015, 18:38
если есть ссылка или файл буду презнателен...
Re: Сигнализация
#439
Сообщение Kandalf » 29 сен 2015, 18:40
bratanovss
Re: Сигнализация
#440
Сообщение bratanovss » 29 сен 2015, 19:37
Огромное спасибо! Можно еще глупый вопрос пробежался по схеме не нашел через какой проврд приходят обороты на тахометр. так как колодка одна стгнал должен же как то приходить?
