Сигнализация
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Re: Сигнализация
#401
Сообщение much_beer » 11 авг 2015, 07:21
Сам в ауе... ^~^
Да мнеб эта сигналка.... мне автозапуск важен, а с герконом - его не будет...
ПЫ: можно на ты P=P
Autostudio.Олег
Автомобиль: Toyota Corolla E120 РКПП
Re: Сигнализация
#402
Сообщение Autostudio.Олег » 11 авг 2015, 10:50
much_beer писал(а):В сигнализации 3055, этот пункт недоступен, а доступен только просто SLAVE режим.
Это означает, что при снятии штатным брелком, сигнализация не будет искать метку, так как ее просто нет?
3055 не стоит переводить в режим SLAVE , так как меток нет, а брелок в ней не может выступать в роли метки. Включение режима Slave будет означать, что сигнализация начнет работать от штатного брелка и доп. авторизации не будет. Как следствие уход от диалогового кода и падение охранных свойств.
С уважением, Олег
Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#403
Сообщение much_beer » 11 авг 2015, 10:58
Autostudio.Олег писал(а):3055 не стоит переводить в режим SLAVE , так как меток нет, а брелок в ней не может выступать в роли метки. Включение режима Slave будет означать, что сигнализация начнет работать от штатного брелка и доп. авторизации не будет. Как следствие уход от диалогового кода и падение охранных свойств.
ну ё-маё |-~
Начнем сначала *--*
much_beer писал(а):Нужно:
- диалоговый код,
- автозапуск без ключа в салоне (по температуре)
- режим slave, когда авто открывается штатно, а брелок сиги выступает в качестве метки (или отдельной метки). И в этом режиме время между открытием штатно -> считыванием сигой своей метки -> снятие с охраны - было минимально.
Желательно бы датчик наклона, движения.
Какую порекомендуете? :write:
Re: Сигнализация
#404
Сообщение Kandalf » 11 авг 2015, 11:48
much_beer писал(а):Сам в ауе... ^~^
ПЫ: можно на ты P=P
Будет, если гибгим программированием провод настроить для него.
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#405
Сообщение much_beer » 13 авг 2015, 11:29
С выбором сигналки - вроде все :)
Возник новый вопрос:
где организовать разрыв цепи (бензонасос, форсунки, стартер).
В каких разъемах они есть? (под панелью, в салоне).
Получается, крышка торпедо - будет скинута, может там от блока управления двигателем что разорвать *--*
Re: Сигнализация
#406
Сообщение Stranger21 » 13 авг 2015, 12:21
Как уже писал Предствитель Автостудио - придумайте это Сами ! . и не озвучивать тут .
В тех док есть Схемы , Есть номера разьемов , все выискивается за пару кликов мыши !
Мега удобно!
Удачи !
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#407
Сообщение much_beer » 13 авг 2015, 14:14
Где разъем с каким пином - одно, а где разрезан провод от этого разъема- другое...
Re: Сигнализация
#408
Сообщение Stranger21 » 13 авг 2015, 14:32
Эта инфа полнейше представлена в Техдоке .. сслыка у меня в подписи ...
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#409
Сообщение much_beer » 26 авг 2015, 10:26
Выручите советом по подключению *--*
Есть один выход на эмуляцию нажатия кнопки старт-стоп.
Куда его надо "цепануть" в автомобиле?
Смотрел схему, за нажатия отвечают черный и белый провода в разъеме кнопки, если я все правильно понял.
Может схема есть где-нибудь.
ПС: Выход можно взять любой, как положительный, так и отрицательный.
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#410
Сообщение much_beer » 26 авг 2015, 11:34
Вот как подключается старлайн, может это и есть правильная схема? :)
Получается надо подать отрицательный импульс на оба провода или это реализовывается по другому?
ПС: Pandect X-2010
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#411
Сообщение much_beer » 31 авг 2015, 05:23
Сигналку поставил, на вопросы можно не отвечать )))
Dimon49298
Сигналка
#412
Сообщение Dimon49298 » 04 сен 2015, 17:20
Машина сама закрывается. Штатная сигналка
Re: Сигнализация
#413
Сообщение Kandalf » 04 сен 2015, 18:24
much_beer писал(а):Сигналку поставил, на вопросы можно не отвечать )))
Имхо у народа тут почти нет стартстопа, поэтому и не ответили.
Dimon49298 писал(а):Машина сама закрывается. Штатная сигналка
А как себя концевики дверей ведут? И что понимается под штатной? Это что американка? Или престиж с резиночками в ручках дверей?
Dimon49298
Re: Сигнализация
#414
Сообщение Dimon49298 » 04 сен 2015, 19:05
Двери сами закрываются. Я так понимаю стоит центральный замок.
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Re: Сигнализация
#415
Сообщение ALEKS-2 » 04 сен 2015, 19:12
Dimon49298 писал(а):Двери сами закрываются. Я так понимаю стоит центральный замок.
Dimon49298.брелок от сигнализации есть или только ключ с кнопками?
По предоставленной Вами информации. нечего не понять.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Re: Сигнализация
#416
Сообщение Kandalf » 04 сен 2015, 19:40
Ага. Центральный замок это тупо исполнитель, а управляет им сига или иммобилайзер. Сам он не способен самостоятельно открывать и закрывать.
Благодарил (а): 62 раза
Re: Сигнализация
#417
Сообщение validuser » 04 сен 2015, 20:35
Скорее всего есть такая функция у сиги, вот её и активировали. А вот если внешней нет, тока штатная то надо разбираться. *bl*
Dimon49298
Re: Сигнализация
#418
Сообщение Dimon49298 » 05 сен 2015, 15:34
Только ключ с кнопками. Спускаешься с 5 этажа. Через балкон открываешь. Пока до первого спустишься подходишь к машине а она опять закрытая. Это нормально? Было ли у кого такое?
олег71
Место нахождение: Крым
Re: Сигнализация
#419
Сообщение олег71 » 05 сен 2015, 15:54
Dimon49298 писал(а): Это нормально?
Да, это нормально.
Dimon49298 писал(а): Спускаешься с 5 этажа. Через балкон открываешь. Пока до первого спустишься подходишь к машине а она опять закрытая.
Если после открытия ЦЗ двери не открылись секудн 30 (точно не помню, может 60), то машина опять закроется. Сделано во избежания случайного нажатия на кнопку. Даже если нажмёте случайно и не откроете двери, то автомобиль сам заблокируется, как-то так.
Последний раз редактировалось олег71 05 сен 2015, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сигнализация
#420
Сообщение Kandalf » 05 сен 2015, 16:30
А почему не нажать у самой машины?
