Сигнализация
Место нахождение: 31
Re: Сигнализация на короллу
Сообщение FVL » 03 июл 2013, 09:31
ManGust писал(а):
Andreyf писал(а):
ManGust писал(а):Так она же типа 5 в-ая???
Не может быть! Обязана быть 12 вольтовой.
Блин оставил ее дома? Вечером от аккума шуруповерта попробую. Сча буду искать вольтаж управляющего сигнала какой должен быть.
У меня 12v проверял прислоняя к штатному аккумулятору.
Сообщение ManGust » 03 июл 2013, 09:40
FVL писал(а):У меня 12v проверял прислоняя к штатному аккумулятору.
Да 12V, буду проверять напрямую от аккума.
Сообщение ManGust » 03 июл 2013, 13:26
Напрямую подключил сирену к аккуму. - НЕ пищит. Разобрал ее - чувствуется запах горелого. По виду ничего не видно что сгорело. Куплю новую завтра.
Вот только не понятно что же она сгорела то. Стоит под жабо.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 03 июл 2013, 14:13
Народ подскажите есть такая проблемка , как только на улице +30 и выше, в непроизвольное время срабатывать стал датчик удара . Ездил к установщику , сказал что незнает в чем может быть причина ... ну и мягко говоря намекнул что разбираться нехочет, вернее сказал наверное глючит блок или датчик удара. У кого ккие мысли ? До этой температуры все норм !
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Сообщение Andreyf » 03 июл 2013, 14:17
ManGust писал(а):Вот только не понятно что же она сгорела то.
Это только Китаец знает который ее делал %-)
Сообщение ManGust » 03 июл 2013, 14:37
СМЕРШ писал(а):Народ подскажите есть такая проблемка , как только на улице +30 и выше, в непроизвольное время срабатывать стал датчик удара . Ездил к установщику , сказал что незнает в чем может быть причина ... ну и мягко говоря намекнул что разбираться нехочет, вернее сказал наверное глючит блок или датчик удара. У кого ккие мысли ? До этой температуры все норм !
Не плохо бы узнать:
1. что за сигнализация?
2. датчик удара встроенный в блок сигнализации или отдельно подключен? Цифровой или аналоговый?. Если отдельным блоком, то где примерно размещен.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 03 июл 2013, 14:54
по п2. датчик не встроеные а отдельный , приклеен на металическую балку под левой ногой. На нем настройки (крутилки) 1 и 2 уровня.
Сообщение Дюша » 03 июл 2013, 15:36
У любой сиги можно программно отключить датчик удара, также и зонально.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 03 июл 2013, 17:34
А зачем мне его ампутировать?
Сообщение ManGust » 04 июл 2013, 14:48
Заменил сирену. Все гуд!!!! :-/\
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 04 июл 2013, 23:37
поставил майд ин китай
Кнопка старт-стоп, смарт-ключи, антиграбер, возможность постановки,снятия с охраны, остановки-запуска двигателя, как с пульта, так и с телефона,встроенный GSM, PKE. ултразвуковой датчик, докупил датчик положения, дабы колеса не снляи
Работает как часы, несмотря на то что китай, но с установкой повозился, ибо инструкции почти нет.
СМЕРШ писал(а):А зачем мне его ампутировать?
Как варант поставить аналогичный датчик, у установщиков этого какашки навалом.
Если датчик, то заменить на ультразвуковой
Сообщение Дюша » 05 июл 2013, 00:00
DetonatorPRO писал(а):докупил датчик положения
Помница в далеком начале девяностом году делал подобные датчики положения кузова из индикаторов уровня записи на магнитофонах. Нынче прогресс пошел дальше, хочется просвещения в данном вопросе, есть желание иметь данный девайс.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 05 июл 2013, 00:21
Дюша писал(а):хочется просвещения в данном вопросе, есть желание иметь данный девайс
У меня АС выдает тревогу при замыкании сигнальных проводов от датчика (точнее сопротивление 20ом) подобрал себе под сигналку датчик из ведра с ненужным ЗИП на работе, воткнул параллельно датчику ультразвука. Датчик не было желания разбирать, думаю что обычный акслереметр, микруха, бп, ну и какое-нибудь микрореле.
Работает превосходно, на кошек не реагирует, а вот домкратом уже машину не поднимешь
Сообщение Дюша » 05 июл 2013, 00:33
Акселерометр? А там не валяется еще подобного датчика в коробке с ненужным ЗИПом?
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 05 июл 2013, 00:43
может и нет, там сойдет любой датчик положения, надо посмотреть, там порой старлайновские блоки последних модификаций лежат, найду разберу посмотрю что там внутри
Сообщение St88 » 15 июл 2013, 11:51
Собираюсь покупать сигналку, есть пару вопросов:
1. Если я её куплю сам, а приеду ставить к ОД. Не откажет ли он мне в установке и(или) гарантии на авто?!
2. Думаю покупать пандору, бюджет до 10т.р. Нужен автозапуск, управление по CAN шине.
Посоветуйте какую модель взять?
Если кто разбирается в этом посвятите, что там надо, чтобы было в комплекте, ну типа какой то обходчик иммобилайзера, датчик на температуру?? сирена?! а то я в этом не шарю...
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 15 июл 2013, 12:17
St88 писал(а):1. Если я её куплю сам, а приеду ставить к ОД. Не откажет ли он мне в установке и(или) гарантии на авто?!
Он тебя встретит с рапростертыми объятиями, т.к. ты для них просто сладенький чтобы воткнуть тебе втридорога сигнаху. То что привезешь свою проблем не будет, машина твоя делай что хочешь, дилеры тоже всем подрят лепят пандоры.
Обходчик бери без ключевой - стоит дорого, но ключа нет в машине.
Датчик температуры ненужен, он в комплекте с сигнахой как правило идет.
Сообщение St88 » 15 июл 2013, 15:14
Вот думаю такой вариант взять:
http://shop.alarmtrade.ru/shop/UID_264.html
вроде обходчикк иммо в комплекте, и есть кан-шина?!
Кто что скажет?!
Да, и сирену вроде надо? она дорогая?
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 15 июл 2013, 16:20
Вам сильно нужен автозапуск? Угнать ваше авто будет в разы легче.
Сообщение St88 » 15 июл 2013, 16:42
Alex68 писал(а):Вам сильно нужен автозапуск? Угнать ваше авто будет в разы легче.
на зиму - сильно. ключа примотанного под замком зажигания не будет...
