Сигнализация
Re: Сигнализация
#361
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2015, 19:33
Не стартер 1 .. а Сам стартер .
После Реле .
arnold
Автомобиль: Toyota Corolla 2011, бензин, МКПП, 1600 куб.см, 124 л.с.
Место нахождение: г.Йошкар-Ола
Re: Сигнализация
#362
Сообщение arnold » 01 авг 2015, 19:42
Stranger21 писал(а):Не стартер 1 .. а Сам стартер .
После Реле .
Это ясно. А как подключить педаль сцепления?
Если не включать к синему проводу после реле, а оставить как есть.
Re: Сигнализация
#363
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2015, 19:49
Через реле я бы сделал , На сигналке есть выход на Обзодчик иммо например , черно красный , он активируется когда она делает авто запуск .
Ну и вот реле одним концом на этот провод , другим концом через ДИОД , обязательно , на выход стартер с сигналки . Ну и контакты реле - замыкают выкл сцепления .
Тогда , при Ручном включении стартер , реле не будет срабатывать , а когда сигналка будет крутиьт стартером , то реле одновременно сработает ..
arnold
Re: Сигнализация
#364
Сообщение arnold » 01 авг 2015, 20:01
Stranger21 писал(а):На сигналке есть выход на Обзодчик иммо например , черно красный
Розовый - Выход управления модулем обхода (–) это к нему подключиться?
Re: Сигнализация
#365
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2015, 20:49
Да.
У нему же у вас наверное модуль обхода и должен быть подключен ...
Это же тоже надо решить ...
arnold
Re: Сигнализация
#366
Сообщение arnold » 01 авг 2015, 20:53
Благодарю за объяснения.
Re: Сигнализация
#367
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2015, 21:23
Тут же все мной "разрисованно уже"
Там про лягушку тормоза .. но вам одно реле и на сцепление ...
И про стартер ниже есть ..
Re: Сигнализация
#368
Сообщение Kandalf » 01 авг 2015, 23:00
Да, только не к тому, что приходит к реле, а который отходит.
То есть с замка на реле приходит тостый стартер, когда мы нажимаем сцепу - реле замыкает его и толстый синий, который идет прямо на стартер. Вот к этому синему. И для тонкого стартера тогда тоже не надо ничего. Так как именно он замыкает реле, а раз мы подключаемся уже после него - то без разницы.
arnold
Re: Сигнализация
#369
Сообщение arnold » 02 авг 2015, 21:29
Сделал через активацию сцепления, сигнализация и автозапуск работают.
Осталось сделать дубликат чипа.
Re: Сигнализация
#370
Сообщение Kandalf » 02 авг 2015, 22:11
Маладетс!
Блин, ненавижу, когда вроде отвечаю, а потом оказывается что ответили еще раз 10. Движок блин.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Re: Сигнализация
#371
Сообщение much_beer » 06 авг 2015, 12:42
Нужен совет :)
На прошлом авто стояла сигналка Старлайн А94 (кан). Прочитал про пандору и сейчас стою перед выбором, может ее установить?
Дело и вопрос в том, что функция slave в старлайне, вроде как тупит при снятии с охраны (надо ждать секунду и только потом открывать дверь).
Может кто сталкивался с пандорами, как она на самом деле открывает, как надежность, какую модель рассматривать к приобретению или вообще поставить "проверенную морозами" А94?
Разница в цене 2000 рублей у А94 и, например, Pandora LX 3297 (первая попавшаяся пандора :) )
Плюс, некоторые "новые" пандоры, вроде как имеют на борту безключевой обходчик иммо.
Авто: 2012, автомат, кнопка старт.
Re: Сигнализация
#372
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2015, 12:46
Даже а91 "тупит" а открытие ... Давно привык . Нажимаю заранее , успеваю сделать два три шага к авто .
На проверенной временем А9 , не было такого ...
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#373
Сообщение much_beer » 06 авг 2015, 12:53
Нажимать кнопку на штатном брелке?
Алгорит открытия следующий:
Подходим к авто, ладонь засовываем в ручку открытия двери, штатная система безключевого доступа открывает дверь, пауза 1-2сек, сигналка опрашивает метку по диалоговому каналу (метка - это брелок сиги), авто снимается с охраны.
Если я все правильно понял.
Замена сиги - убрать паузу 1-2 секунды, а то сунул руку и жди или высовывай и опять засовывай )) думаю понятно написал ))
Re: Сигнализация
#374
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2015, 12:58
Это "фишка" всех стралайнов нового поколения .
об этом я и написал что у меня на а91 также .
Детали , не важны
Как ... слейв , не слейв ... сигналка получила команду , подумала , снялась
92 ставил людям без кан , также думает секунду .
так что 91 92 94 уже в списке думающих .
Не вижу для себя проблем . У меня Бомжатная авто ) и понты мне не к чему ...
Re: Сигнализация
#375
Сообщение kantima » 06 авг 2015, 13:02
Стоит Пандора 3910 в слейве, сига отличная. А так собран комплекс на 3910.
Autostudio
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
#376
Сообщение Autostudio » 06 авг 2015, 13:09
much_beer
Использовать Slave-режим без вторичной авторизации на автомобилях Toyota опасно. Штатная сигнализация не представляет проблемы для угонщиков, а если режим Slave будет настроен без дополнительной авторизации (по метке, штатным кнопкам, да хоть по контактному ключу), дополнительная сигнализация будет снята с охраны так же просто, как и штатная.
У Pandora вторичную авторизацию по метке (и функцию встроенного иммобилайзера) имеют модели Pandect X-1100, Pandora DXL3910 и выше. Задержка при снятии с охраны по Slave у них неощутима. Важный нюанс состоит в том, что цифровыми реле блокировки двигателя эти модели по умолчанию не комплектуются, и их необходимо докупать отдельно.
Если же пользоваться системой с брелком, то вопрос вторичной авторизации не столь актуален. По крайней мере, до тех пор, пока стойкость канала брелков не подвергается сомнению. В этом случае вполне подойдет и Starline A94, и Pandora, например модель LX3055. Это новая система, обладающая полной версией CAN и LIN-адаптеров, допускающая реализацию автозапуска двигателя и использование цифровых реле блокировки.
Бесключевой запуск по LIN современные системы Pandora осуществляют на Corolla E150. Для автомобилей в последнем кузове эта опция недоступна.
С уважением, Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург
Re: Сигнализация
#377
Сообщение Kandalf » 06 авг 2015, 13:30
Я-то думал, что только у меня по кану замки только через секунду открывают, ан нет, норм.
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#378
Сообщение much_beer » 06 авг 2015, 19:23
Stranger21 писал(а):У меня Бомжатная авто ) и понты мне не к чему ...
Никаких понтов, есть штатная функция безключевого доступа, зачем ее убирать, если это удобно?
kantima писал(а):Стоит Пандора 3910 в слейве, сига отличная. А так собран комплекс на 3910.
Не понял про комплекс
Autostudio.Михаил писал(а):Использовать Slave-режим без вторичной авторизации на автомобилях Toyota опасно
Не собираюсь так делать. Буду использовать брелок сиги в режиме метки (диалоговый канал общения).
Можно и забить на эти пару секунд, но проблема решаема, вот и думал, может другую сигу взять... Хотя А94 - устраивала всем.
Т.е. получается они обе хороши А92 и пандора. И нельзя сказать, что какая-то точно лучше?
Последний раз редактировалось much_beer 06 авг 2015, 20:36, всего редактировалось 2 раза.
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#379
Сообщение much_beer » 06 авг 2015, 19:26
Кстати, минимальный радиус действия брелка A94 в режиме метки сколько метров/сантиметров можно настроить?
___
Посмотрел я видео, почитал возможности пандоры 3910 и чет не охото мне ее :(
Основное, что пугает - это управление автомобилем с сайта и телефона.
Ну и плюс ее цена в 25 рублей (16500 + модуль автозапуска 2500, и возможно, безключевой обходчик - 6000 р., хотя может он встроен и я не прочел про это).
Autostudio.Олег
Автомобиль: Toyota Corolla E120 РКПП
Re: Сигнализация
#380
Сообщение Autostudio.Олег » 08 авг 2015, 17:04
much_beer писал(а):Посмотрел я видео, почитал возможности пандоры 3910 и чет не охото мне ее :(
Наличие функции безключевого обходчика зависит от автомобиля, если Вы планируете установку на Короллу 2008-2012 года выпуска, то эта функция в Pandora 3910 реализована, дополнительный обход не требуется
Чем пугает управление с телефона? Телефон сейчас практически всегда под рукой, дальность управления/оповещения на много больше чем у брелка. Если не доступен интернет, можно управлять системой с помощью обычного звонка. На случай не доступности GSM связи машину можно всегда снять с охраны нажав кнопку на противоразбойной метке.
С уважением, Олег
Autostudio.ru
