Сигнализация
Autostudio.Олег
Автомобиль: Toyota Corolla E120 РКПП
Re: Сигнализация
#341
Сообщение Autostudio.Олег » 14 июл 2015, 10:42
much_beer писал(а):Еще вопрос возник. Вот есть диалоговый код и вроде как он не вскрываем "пока".
Есть в сигналке режим slave.
Так вот, этот слава, как я понял нужен, чтобы оставить штатную функцию "свободные руки". Т.е. подошел к авто, сунул руку в ручку двери, авто открылось, брелок сиги пикнул, высветив открытый замок и тд.
Т.е. мы имеем следующую цепочку: штатный брелок -> брелок сиги -> автомобиль
Между брелком сиги и автомобилем - диалогово-защищенный канал, а вот между штатным брелком и брелком сиги - что?
Вы правы, режим SLAVE нужен для сохранения штатной функции безключевого доступа в автомобиль, а также для удобства пользования сигнализацией, когда не требуется доставать из кармана дополнительные брелки. Диалоговый код сохраняется в том случае ,если авторизация происходит по дополнительной метке, т.е. когда Вы открываете авто штатным способом, то сигнализация находится под охраной и снимается с охраны только когда обнаружит в зоне действия метку, которая как раз имеет диалоговую авторизацию. В случае со StarLine A94 роль метки выполняет брелок. Правда у А94 достаточно большие брелки, как ЖК ,так и кнопочный, в то время как у Pandora 39хх например,метки достаточно малогабаритные , что позволяет их носить скажем в документах, есть и другие варианты производителей. Может ,если выбирать комфорт, то и позаботиться об удобстве пользования?
С уважением, Олег
Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Re: Сигнализация
#342
Сообщение much_beer » 14 июл 2015, 12:42
Autostudio.Олег писал(а):когда Вы открываете авто штатным способом, то сигнализация находится под охраной и снимается с охраны только когда обнаружит в зоне действия метку, которая как раз имеет диалоговую авторизацию. В случае со StarLine A94 роль метки выполняет брелок.
Перехватить сигнал со штатного брелка и отправить на метку (брелок сигнализации) - можно. Но открыть авто не получится, т.к. "метка" НЕ будет в зоне действия до основного блока (под панелью)? Расстояние 2 км...
Разберем ситуацию. Автомобиль под окнами. При постановке на охрану считали код.
Владелец дома (расстояние от авто до брелка сиги, который дома, пусть 15 метров).
Тело считавшее код, отправляет "ложный" сигнал на открытие авто. Авто опрашивает брелок и открывает. Так?
Или у брелка, когда он не брелок, а метка - иной радиус действия?
Как правильней и безопаснее ее настроить (A94)?
ПС: а маленький брелок пандоры, который в бумажник входит, умеет запускать авто дистанционно?
ППС: подскажите какой безключевой обходчик Вы бы рекомендовали, как наиболее безглючный?
МАХ
Автомобиль: Тойота
Re: Сигнализация
#343
Сообщение МАХ » 14 июл 2015, 22:44
Добрый вечер!
Возможно ли полностью отключить сигнализацию? Чтобы она никак не влияла на запуск мотора?
В Инете прочёл, что делается это кратковременным нажатием кнопки Vallet в течение 15 сек после снятия с охраны.
Как уже писал, сегодня не смог завести машину (при повороте ключа слышен только тихий шум сзади). Грешу на неисправность сигнализации.
Re: Сигнализация
#344
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 23:01
Так это смотря какая сигналка, надо в инструкции смотреть.
И если блокировка нормально разомкнутая, ничего не изменится.
МАХ
Автомобиль: Тойота
Re: Сигнализация
#345
Сообщение МАХ » 14 июл 2015, 23:20
Аллигатор s 850RS.
Мне бы как попроще отключить её нафиг, чтобы хотябы завести и доехать?
Re: Сигнализация
#346
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 23:39
Вот про валет
тут
Или просто предохранитель дернуть, если найдешь.
МАХ
Автомобиль: Тойота
Re: Сигнализация
#347
Сообщение МАХ » 15 июл 2015, 00:00
Kandalf писал(а):Или просто предохранитель дернуть, если найдешь.
А где его примерно искать?
Re: Сигнализация
#348
Сообщение Kandalf » 15 июл 2015, 00:15
А это уже смотря как ставили, это ж поидее тайна, чтоб угонщик не выдернул.
Кстати что-то я по поводу блокировки не то говорю, если у сиги мозги на место встанут валетом, то все включится.
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#349
Сообщение much_beer » 15 июл 2015, 15:29
much_beer писал(а):Перехватить сигнал со штатного брелка и отправить на метку (брелок сигнализации) - можно. Но открыть авто не получится, т.к. "метка" НЕ будет в зоне действия до основного блока (под панелью)? Расстояние 2 км...
Прочитал мануал на сайте, теперь все понятно:
Если место стоянки автомобиля находится недалеко от места
пребывания владельца (например, автомобиль стоит под
окнами дома), то возможна ситуация, когда автосигнализация
StarLine будет постоянно видеть метку. В этом случае
существует возможность проникнуть в автомобиль и уехать на нем,
используя второй штатный брелок или какие-либо другие способы
несанкционированного управления штатной охранной системой.
Для исключения такой возможности радиус действия метки
необходимо настроить оптимальным образом. Для настройки
предусмотрена специальная процедура.
Остался вопрос с безключевым обходчиком... :(
олег71
Место нахождение: Крым
Re: Сигнализация
#350
Сообщение олег71 » 15 июл 2015, 16:58
much_beer писал(а):Остался вопрос с безключевым обходчиком..
Я не парился. Мне автозапуск не нужен, в смысле совсем. Поставил Старлайн А 63. Тот же диалоговый код и т.д. Сигой доволен. )))
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#351
Сообщение much_beer » 15 июл 2015, 17:02
олег71 писал(а):Мне автозапуск не нужен, в смысле совсем.
А я ставлю сигналку в основном из-за автозапуска :(
олег71
Re: Сигнализация
#352
Сообщение олег71 » 15 июл 2015, 21:22
much_beer писал(а): ставлю сигналку в основном из-за автозапуска
Хозяин-барин, конечно. Но вот не могу понять этих "заморочек". Изначально тоже хотел с автозапуском, на Вито такая стояла. Вот только я ей совсем не пользовался. Да, удобно: завёл с балкона авто, пока спустился - уже тёплый двигатель... Но не хочу ради этого оставлять второй ключ в авто или что-то тому подобное. Короче, находка для кого-то... Мне не тяжело завести машину ключём, а понты тем более ... Да и к тому же у меня частный двор. Повторюсь,ИМХО, высказал свою точку зрения, никому её не навязываю. -) )))
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#353
Сообщение much_beer » 16 июл 2015, 04:07
олег71 писал(а): Да, удобно: завёл с балкона авто, пока спустился - уже тёплый двигатель...
Дело не в удобстве, а в периодическом прогреве авто, дабы не дать авто замерзнуть.
При наших морозах, автомобиль замерзнет за ночь.
Autostudio.Олег
Re: Сигнализация
#354
Сообщение Autostudio.Олег » 16 июл 2015, 12:42
much_beer писал(а):ПС: а маленький брелок пандоры, который в бумажник входит, умеет запускать авто дистанционно?
Сигнализации Пандора оснащенные брелками-метками, это системы с GSM модемом , поэтому запустить двигатель можно с телефона.
Что касается обходчика, то это зависит от автомобиля, если у Вас , скажем, Toyota corolla 2007-2012 модельного ряда , то обходчик Вам и не потребуется, т.к. в Пандорах серии 39хх эта функция реализована в самой сигнализации.
список автомобилей тойота
С уважением, Олег
Autostudio.ru
arnold
Автомобиль: Toyota Corolla 2011, бензин, МКПП, 1600 куб.см, 124 л.с.
Место нахождение: г.Йошкар-Ола
Re: Сигнализация
#355
Сообщение arnold » 01 авг 2015, 11:42
Как правильно подключить провода стартера1 и 2 к сигнализации StarLine E91? Задействована CAN шина.
Подключал как указано http://www.ultrastar.ru/attachment/2..._simplekey.pdf, не работает автозапуск.
Re: Сигнализация
#356
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2015, 12:00
Я делал по простому - Силовой толстый стартерный , Разрезал и на сигналку завел , блокировка типо .
А вот тонкий , просто диодом запаралелил с выходным с сигналки ...
не знаю как у вас но суть надо на 1 и 2 подать Одноврменно +
К томуже , надо делать Реле , для Нажатия ТОрмоза или Сцепления .
arnold
Re: Сигнализация
#357
Сообщение arnold » 01 авг 2015, 12:17
Стартер2 соединен с силовым модулем, напрямую со стартером 1 не подключен. (согласно схеме).
Надо по другому подключить?
По CAN шине считывается состояние педали тормоза и ручника. Про сцепление не нашел информации, откуда считывается и в руководстве ничего не указано.
А заводили на сигналку каким образом, на какие контакты?
Re: Сигнализация
#358
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2015, 12:39
Блин ... да какая разница какие контакты ? ...
У меня 91 версия например и без Кан ...
Какой толк О том что СЧИТЫВАЕТСЯ , состояние педали ? ...
вы когда в машину Садитесь , Человеком , что делаете ? ... Нажимаете Сцепление , есть у вас МКПП , и ТОлько Потом Повориваете ключь на старт .
Итого Условия для выполнения задачи - 1 замкнут концевик на сцеплении , кто то писал что можно просто подавать + . Но я бы замыкал релюшкой .
2 Подача одновременно на стартер 1 и 2 Плюса
А как это все схематически - вариантов море ! ... Главное на толстый стартер (ну лень мне смотреть кто он 1 или 2) подать напрямую с реле . а Тонкий белый можно и через диод .
Re: Сигнализация
#359
Сообщение Kandalf » 01 авг 2015, 12:50
А проще всего подключится к стартерному проводу в блоке за крутилками, там он уже после реле выходит.
И это, судя по техдоку все же, заж1 - тонкий, заж2 - толстый. Хотя пофиг.
Re: Сигнализация
#360
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2015, 12:51
Можно и так .. тогда сцепление нажимать не придется .
