Сигнализация
Avengers
Автомобиль: Тойота Королла
Re: Сигнализация
#321
Сообщение Avengers » 18 фев 2015, 18:11
подскажите что за сигнализация(стоит светодиод возле кнопок регулировки боковых зеркал на заглушке под дополнительную кнопку,когда открываю дверь начинает мигать красным) и что за кнопки m и f на брелке?нажимаю ничего не срабатывает
Благодарил (а): 115 раз
Re: Сигнализация
#322
Сообщение ManGust » 18 фев 2015, 18:23
Avengers писал(а):подскажите что за сигнализация(стоит светодиод возле кнопок регулировки боковых зеркал на заглушке под дополнительную кнопку,когда открываю дверь начинает мигать красным) и что за кнопки m и f на брелке?нажимаю ничего не срабатывает
Мало инфы. Может фото брелока поможет опознать. И примерный год установки.
Avengers
Re: Сигнализация
#323
Сообщение Avengers » 18 фев 2015, 19:03
фото лампочки и брелка.
Re: Сигнализация
#324
Сообщение ManGust » 18 фев 2015, 19:14
Avengers надписи что никакой нет на брелоке?
Avengers
Re: Сигнализация
#325
Сообщение Avengers » 18 фев 2015, 19:58
никакой надписи нет,есть еще ключ на нем нарисован медведь и надпись Bear Lock
oGorod
Автомобиль: TOYOTA КОРОЛЛА
Место нахождение: Сибирь-Матушка
Re: Сигнализация
#326
Сообщение oGorod » 28 фев 2015, 16:55
Я поставил старлайн А92 САN, ценник 6,5р, за сигналку, ставили вдвоем с карифаном, он занимается усановкой сиг, я на подхвате, при этом вырезали старую старлайн В-9 и недействующую кобру и какую то израильскую хню с билайновской симкой и дантеннлй жсм и жпс, от кановской сиги прокинули под капот только температурный датчик и взяли аналоговый сигнал с ручника, остальное подключение к САN шине. При постановке на охрану сама закрывает окно, только перед, сзади вёсла. При опросе показывает напряжение и температуру, в будущем поставить старлайновский блок жсм.
Страна с такими автомобилями, как наши, не имеет права смеяться над китайской одеждой.
Re: Сигнализация
#327
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 17:12
Я так понимаю только левое окно?
Диспетчер
Благодарил (а): 105 раз
Re: Сигнализация
#328
Сообщение Диспетчер » 01 мар 2015, 10:37
Stranger21 писал(а):Ох ох ох ..((
После этого месадж , у меня сомнения в ваших способностях (....
Я немного не понял, для чего городили обход педали тормоза на релюшках, когда через диод разом подаёте + на ST1 (при условии, что на ST2 уже есть + от выхода сигнализации).
Re: Сигнализация
#329
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2015, 14:01
Диспетчер Не люблю " имитации " ... дело в том что , на эбу ММТ , заходят Оба сигнала , от лягушки .. и тот что Подается и тот что Размыкается ... Ошибки , конечно НЕ будет , если будет одновременно Оба сигнала , что и произойдет если подать на второй вывод + ... но .. как говрится Но ... разомкнуть необходимо , для правильной логики работы .
Упрощать -не мой стаил ...
У меня так и было при покупке .. причем настолько Упростили , что даже от руки не нужно было педаль нажимать ))) сама нажималась от стартера ) ыыы ..
Re: Сигнализация
#330
Сообщение Kandalf » 01 мар 2015, 14:06
А я бы нафиг эту канитель со сцеплением убрал. Ну хотят блокировку от включения стартера, сделайте блок по вкл движку. Так нет, нажми сцепу, отожми и так далее. Вон на форде удобно, как в жиге. С пассажирского места завести можно.
Re: Сигнализация
#331
Сообщение Дюша » 01 мар 2015, 16:21
{-} А я чаще в авто не сажусь когда завожу, туловище занёс в авто, ключик в замочек на старт и пошёл вокруг авто гулять, наружные части осматривать -)
Диспетчер
Re: Сигнализация
#332
Сообщение Диспетчер » 02 мар 2015, 09:42
Stranger21 писал(а):Диспетчер Не люблю " имитации " ... дело в том что , на эбу ММТ , заходят Оба сигнала , от лягушки .. и тот что Подается и тот что Размыкается ... Ошибки , конечно НЕ будет , если будет одновременно Оба сигнала , что и произойдет если подать на второй вывод + ... но .. как говрится Но ... разомкнуть необходимо , для правильной логики работы....
С логикой работы схемы запуска на роботе не совсем знаком, и ваши примеры схем как бы вырваны из контекста (из общей схемы) поэтому было не сразу понятно что к чему. У меня на механике проще будет сделать обход "лягушки" на педали сцепления. Упрощать тоже не люблю.
Re: Сигнализация
#333
Сообщение Stranger21 » 02 мар 2015, 10:21
На механике там да . там можно просто подать питание на датчик сцепления .
Autostudio
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
#334
Сообщение Autostudio » 04 мар 2015, 17:57
Avengers писал(а):никакой надписи нет,есть еще ключ на нем нарисован медведь и надпись Bear Lock
Это сигнализация Excellent, вероятнее всего поколения 2.5 Брелок в "люксовом" исполнении, основные брелки - черные, округлой формы, с черными кнопками. Точно разобраться с моделью и конфигурацией системы можно в центре, где есть программатор для Excellent. Найдут под торпедо проводок с USB, или по Bluetooth подключат к компьютеру, и программа покажет все - версию и дату производства, конфигурацию, состояние системы.
Куда вставлять ключ с медведем, разобраться проще. Это замок на ручку КПП (были и замки капота, но это вряд ли), находится внутри центральной консоли. Пользы на этих машинах от него немного, увы.
С уважением, Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург
Re: Сигнализация
#335
Сообщение СерEGA » 17 май 2015, 12:07
Для чего ACC на сигналку подключают? У меня, если запустить с А\З, магнитола включается. Если я откину ACC, кроме магнитолы ни на что не повлияет?
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Re: Сигнализация
#336
Сообщение Andreyf » 17 май 2015, 12:11
СерEGA писал(а):Для чего ACC на сигналку подключают? У меня, если запустить с А\З, магнитола включается. Если я откину ACC, кроме магнитолы ни на что не повлияет?
Только для магнитолы! Я у себя отключил АСС сигналки - мне так больше нравится, без водителя музыка не играет.
Re: Сигнализация
#337
Сообщение Stranger21 » 17 май 2015, 12:13
По сути - не зачем у нас вроде .
Просто , эту функцию ввели , так как , на некоторых авто , от Асс не только мафон питается , а еще и печка например.
Ну или это делает Зажигание 2 , тогда выход асс с сигналки лучше на него подключить . Но только еси зажигание 1 хватает для запуска двигателя.
Причина - когда поворачиваеш Ключь на Старт , АСС и или Зажигание 2 отключается , и печка отключается . Тем самым в момент проворота стартера , меньше потребителей включено.
Я в общих чертах описал . а не контретно у нас.
на ниве у меня так и делает сигналка - АСС , подключено напрямую на 1ю скорость мотора печки.
Тем самым не надо оставлять ее включенной , Сигналка заводиться , Асс подает на моторчик питание .. )
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Re: Сигнализация
#338
Сообщение much_beer » 14 июл 2015, 04:36
Подскажите один момент...
Планирую ставить Starline A94 can.
Автомобиль с безключевым доступом. Как правильнее организовать работу автозапуска?
Читал разное: Одни предлагают безключевой обходчик, но отзывы о нем пишут, что он глючит, да и цена 4000 р. Так же, предлагают оставить второй брелок-КЛЮЧ и спрятать его где-нить в багажнике (удлинив провода, я так понимаю).
Как правильней и безопасней организовать автозапуск на автомобиле с данной функцией?
Так же, читал, что необходимо вынуть батарейку из ключа. Я так понимаю, это чтоб он не транслировал сигнал и считать его смог только обходчик?
Re: Сигнализация
#339
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 07:43
Наверное Смарт ключи все одинаковые на тойоте .
Видел как было реализовано .
Под панелью , не в далеке от Антен , спрятан был брелок . Но батарейка в нем через слюду вставления была так чтобы не контачила , а контакты выведены проводками . И сигналка Релюшкой , когда нужен запуск , замыкала цепь поди питаний от батарейки . Брелок активировался и машина считывала код .
я за безключеной иммо конечно в данном случае .
much_beer
Автомобиль: ->
Re: Сигнализация
#340
Сообщение much_beer » 14 июл 2015, 08:36
Вот и я в раздумьях, теоретически, брелок с обходчиком можно спрятать в районе запаски, что в багажнике )))
Получается, что вытащив батарейку, с него вообще не считать?
Я думал батарейка уменьшает радиус действия до 2-3 см, и обычный обходчик, считает его.
Еще вопрос возник. Вот есть диалоговый код и вроде как он не вскрываем "пока".
Есть в сигналке режим slave.
Так вот, этот слава, как я понял нужен, чтобы оставить штатную функцию "свободные руки". Т.е. подошел к авто, сунул руку в ручку двери, авто открылось, брелок сиги пикнул, высветив открытый замок и тд.
Т.е. мы имеем следующую цепочку: штатный брелок -> брелок сиги -> автомобиль
Между брелком сиги и автомобилем - диалогово-защищенный канал, а вот между штатным брелком и брелком сиги - что?
Я как думаю, считал грабером код штатного брелка, передал его на брелок сиги и дальше сига, думая что сигнал получен от штатного брелка, откроет авто по защищенному диалоговому каналу. Или я ошибаюсь?
Вычитал, что можно убрать свободные руки и открывать/закрывать авто брелком сиги, а вот штатный брелок будет выступать в качестве "метки", которую будет опрашивать сига при каждом открытии. Т.е. схема: брелок сиги -> штатный брелок -> автомобиль.
Растолкуйте кто в теме, как поступить и правильно ли я "навычитывал"? :)
ПС: планируемая к покупке сига: starline A94
