Сигнализация
Re: Сигнализация
#301
Сообщение St88 » 27 авг 2014, 11:11
Диспетчер писал(а):Да, умельцы делают, выставляют выдержку времени на доп. канале сигнализации равную времени закрытия стекла от крайнего нижнего положения, до крайнего верхнего. А если стекло было открыто процентов на 5-10? Ведь обычно мы не открываем стекла полностью. Доп. канал всё равно даёт импульс равный запрограммированной выдержке, стекло закрылось, а электродвигатель ЭСП продолжает обтекаться током, и на нём периодически начинает срабатывать тепловик, пока выдержка не кончится. Вопрос, сколько он выдержит таких экспериментов? Согласен со Stranger21, если штатно не реализован доводчик, то его лучше купить и поставить, чем испытывать судьбу с доп. выходами сигнализации.
Я написал, есть нюанс, должна быть хоть одна кнопка с функцией "авто".
В теории вижу такую схему включения: первый канал подает импульс, имитируя нажатие кнопки "авто" на вод двери, окно закрылось, через 15...20 сек., второй канал подает импульс опять таки на кнопку "авто" вод двери, но подключает через реле уже мотор другой двери и т.д.
штатная работа кнопки с режимом "авто" не палит моторчики, так почему такое включение должно их спалить?!
Re: Сигнализация
#302
Сообщение Дюша » 27 авг 2014, 11:21
Режим "Авто" работает только на воддверь. Другие двери управляются по старому, по архаичному, по цепи переключатель-мотор.
Re: Сигнализация
#303
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2014, 11:27
если , делать Перекомутации водительской кнопки на другие по очереди .... это БРЕД - бредучий ! представьте себе во первых сколько это всего ?
а вто вторых вы видели как работает Авто? . в нем ваащето другой моторчик стоит , с датчиками тока ! .. я понимаю что можно его "взорвать" и вывести провода , и перекомировать их на другие моторчики .. но ! ни один сдравомыслящий электрик - не будет этого делать !
хотя я както видел , как на пассате кажется или шкоде , с блоком комфорта , и мелкой контролере на каждом моторе , после сгорания оных , и блока камфорта , кулибины насували в каждую дверь по 2-3 реле , протянули соплей , и выкинув всю электронику , сделали таки работу подьемников ... ну и что то по схеме автоваз .. но работало веть ! .. пока сопли не сгнили !
Re: Сигнализация
#304
Сообщение St88 » 27 авг 2014, 12:36
Stranger21 писал(а):в нем ваащето другой моторчик стоит , с датчиками тока !
точно другой? или всё же такой же как и на остальных дверях, а контроль осуществляет эбу стеклоподъемников?!
Re: Сигнализация
#305
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2014, 12:40
да, другой .
в водительском , два силовых + вроде три тонких проводка , да и токовое реле вроде как счелкает в моторчике самом ...
на пасажире - два провода просто
да даже если бы , контроль был в пульте , видел я кажется такие авто , крузак вроде , ТО , вы будете выпаивать провода из пульта с кнопками ? который часто разобрать не всегда удобно .
я лично - нет
почему?
потому что на свою работу я давал гарантию !
есть проверенное решение - модуль стекл , гарантия на него дается фирмой кто продал/произвел
я даю гарантию на подключение
все включая клиента - довольны
смотрим схему
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... PW-LHD.pdf
в водительском - ... много кароче проводков )
Re: Сигнализация
#306
Сообщение St88 » 27 авг 2014, 12:53
Stranger21 писал(а):смотрим схему
на схеме не видно, сколько непосредственно на мотор идет проводов... только провода идущие на CPU.
Re: Сигнализация
#307
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2014, 13:03
это и есть мотор .
все что обведено - модуль подьемника . все разьемы показаны .
да у нас сделать водительское - легко - как видно из схемы режим авто , и линии Ап есть в проводах на мотор . не сложная камутация и вуаля ! .
ну как быть с другими !
herrydex
Автомобиль: Тойота Королла 2007 1.6 робот
Место нахождение: липецк
Re: Сигнализация
#308
Сообщение herrydex » 22 ноя 2014, 10:18
Stranger21 добрый день, уважаемый комрад! ;-)
Мониторю темку по сигналкам, купил себе Старлайн а 91. При подключении столкнулись с проблемами ( робот Вертер блин....)
Вчера целый вечер убили на то чтоб обойти педаль тормоза для автозапуска. Скажите пожалуйста как вы поступили в данной ситуации ?
Мы включили в схемму релюху, чтоб сэмулировать нажатие на педаль.
Вылезла еще проблемма с обходом иммобилайзера, навешенный ошейник от обходчика результатов не дал. =))
Запускается только если ключ поднести вплотную к замку зажигания.
В вашем сообщении от 22 июня вы говорили что решили данную проблему. Можно поподробнее описать, как ?
Re: Сигнализация
#309
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2014, 11:48
Да "элементарно Ватсон."
Для обхода педали тормоза нужно Две реле ... да проще сча набрасаю схему.
По схеме все понятно думаю .
На обходчик сига подает только когда запускает . Ну а стертер подает когда крутит. в итоге педаль нажимается и Ошибок с системе нет.
Обходчик иммо - используйте заводской напрмиер Старлайн и проблем не будет.
У меня были проблемы с ним потому что я сделал его сам , и разместил Чип слишком рядом с реле. Оно и мешало давая электромагнитную наводку.
Не забудьте что сигнала стартера с замка - Два ! . я Просто через диод на 5 ампер тонкий провод запитал от толстого .
herrydex
Re: Сигнализация
#310
Сообщение herrydex » 22 ноя 2014, 13:55
Спасибо,Сергей! =p~ Бум пробовать.
Stranger21 писал(а):Не забудьте что сигнала стартера с замка - Два ! . я Просто через диод на 5 ампер тонкий провод запитал от толстого .
А тут тож долго мудрили, почему два стартера и куда их подключать.
Обходчик "фирмовый" Старлиновский, но чтот не срабатывает как надо. Ключ пихал целиком, не влезает! Приматывал изолентой, чтоб из петли не выпадал.
Re: Сигнализация
#311
Сообщение Дюша » 22 ноя 2014, 14:58
Stranger21 писал(а):Для обхода педали тормоза нужно Две реле ..
Чисто теоретически можно наверное и одно реле использовать, если так сделать?
Только +12 В взять с провода Стопа, т.к. там и пред и провод возможно будут по-больше.
Re: Сигнализация
#312
Сообщение Дюша » 22 ноя 2014, 15:01
Или так сделать.
Re: Сигнализация
#313
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2014, 16:30
Немного не так нарисовали вы схемки ) .
Местами поменять нужно правый левый провод что на ST1 Идет . ) центральный контакт реле к выключателю стоп должен пойти , тогда да , реле подаст плюс , пусть и другой , на лампы , и разорвет цепь до ST1 .
Но - я не сторонник "обмана " изготовителей . Схема с диодом конечно будет работать , а вот без него - питать лампы стопа от другого преда + слабые контакты выключателя - не феншуйно !
Я использовал малогабаритные реле от сигналок коих навалом. Все компактно и перезан 1 провод .
herrydex
Re: Сигнализация
#314
Сообщение herrydex » 05 дек 2014, 17:29
Доброго времени суток, уважаемые! :)
Сергей,Дюша пробовали и так и этак обойти педаль тормоза.
Получается петрушка что с брелка автозапуск срабатывает нормально, а вот при запуске с ключа
происходит фигня - движок запустился , а стартер продолжает прокрутку! %-
Всю башку себе сломали ,что не так то?
И вопрос по схемке , что за провод черно/кравсный ( выход на обходчик )
Заранее спасибо за помощь! P=P
Re: Сигнализация
#315
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2014, 18:19
Ох ох ох ..((
После этого месадж , у меня сомнения в ваших способностях (
Счас попробую Наскринить чтоль инструкцию по ПОЛНОЙ установке сигналки , части где запуск .. Вы походу намудрили отдуши (((
Первый скрин - Замок зажигания .
Диод , ну любой 2-5 ампер .
Вот так подключить провода на стартер к замку , уш думаю Зажигания и АСС правильно подключить смогете ? не рисовать ? там уш совсем просто все .!
Поправил схемы выше про Стоп
Розовый также выходит на Модуль обходы иммо , на минус его , красный Плюс на красный плюс сигналки
Блин на всякий случай Замок - цепи зажигания
синий провод програмируем на Зажигание !
Ну все вроде .. ^~^
herrydex
Re: Сигнализация
#316
Сообщение herrydex » 05 дек 2014, 19:17
Stranger21 писал(а):После этого месадж , у меня сомнения в ваших способностях (
:ymblushing: :ymblushing:
Сергей,ни разу не установщик....Друг мне ставит, т.к свою "Гайку" с автоматом подключил на раз-два. я его и попросил помочь. ~HiHI~
herrydex
Re: Сигнализация
#317
Сообщение herrydex » 05 дек 2014, 21:36
Stranger21 писал(а):Ну все вроде ..
Спасибо, огромное за помощь дружище ! =p~
только закончили. при помощи еще одного друга сведущего в электросхемах.
Только он со свежим взглядом (и руками друга) смог разобрать схему.
Низкий вам поклон,сенсей! {^}
Re: Сигнализация
#318
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2014, 21:56
Уф ну слава богу )
Все работает как надо ? )
herrydex
Re: Сигнализация
#319
Сообщение herrydex » 05 дек 2014, 23:55
Да , все отлично. P-^
Автозапуск и запуск с ключа, все как надо.
;-) " Всё как просил. Все Швейцария, всё на камнях !" (с)
к/ф " Кремень"
Re: Сигнализация
#320
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2014, 09:44
Забыл добавить - Серо черный провод 18 пин разьем , Контроль работы двигателя , надеюсь подключили к тахометру или форсунке ? на форсунке любой , цветной провод только НЕ красный . Или на диагностическом разьеме , серый провод 9 ножка.
Запрограмировать - контроль работы по Тахометру.
Тогда не будет перекручивать стартер при автозапуске.
