Сигнализация
Диспетчер
Благодарил (а): 103 раза
Re: Сигнализация
#281
Сообщение Диспетчер » 25 авг 2014, 18:56
St88 писал(а):Да нормальная в эксплуатации. В основном её или пандору и ставят. По модели, смотря какой функционал тебе хотца.
Нужна с автозапуском, без лишних примочек, можно попробовать с подключением по CAN (до этого с таким подключением не ставил). Думаю может попробовать A94 2CAN Slave. На двух предыдущих авто ставил Chameleon Z10 и Z30, никаких проблем с ними не знал, ни глюков, ни сбоев, все функции работали стабильно, брелок удобный, но сейчас не могу найти их в продаже.
Re: Сигнализация
#282
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2014, 19:09
А нафига 94 то ? переплачивать ? ... что значит 2CAN ? две кан шины ? зачем ? . имхо 92 более чем .
Диспетчер
Re: Сигнализация
#283
Сообщение Диспетчер » 25 авг 2014, 20:12
Stranger21 писал(а):А нафига 94 то ? переплачивать ? ... что значит 2CAN ? две кан шины ? зачем ? . имхо 92 более чем .
A94 2CAN Slave в Саратове дороже E90 Slave всего на 800 р. С CAN конечно немного можно взять, но всё же есть что. Сайт CAN Телематика.
2CAN интерфейс — возможность полноценно работать одновременно с двумя цифровыми шинами современного автомобиля.
92 - нет такой. Смотрел на оф. сайте.
Re: Сигнализация
#284
Сообщение St88 » 25 авг 2014, 23:30
Диспетчер писал(а):A94 2CAN Slave
ну вот его и берите. + для автозапуска можно фортина купить, чтобы ключи не портить и чип не оставлять в машине:)
Диспетчер
Re: Сигнализация
#285
Сообщение Диспетчер » 26 авг 2014, 07:12
Хотелось бы ещё доводчик стекол сразу поставить. Придётся подкопить финансы.
Re: Сигнализация
#286
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 07:18
С доводчиками - аккуратнее , не могу порекомендовать модель . но думаю хотябы внешне по габаритам - ищите самый сдоровенный !
так как , по опыту работы , очень ... оченнньььь !!! много случаев сгорания оных , или реле , или разьем , или дорожка ... много кароче .
себе вот тоже все хотел .. но те что в хламе валяються востановлению не подлежат ...
Диспетчер
Re: Сигнализация
#287
Сообщение Диспетчер » 26 авг 2014, 07:31
Stranger21 писал(а):С доводчиками - аккуратнее , не могу порекомендовать модель . но думаю хотябы внешне по габаритам - ищите самый сдоровенный !
так как , по опыту работы , очень ... оченнньььь !!! много случаев сгорания оных , или реле , или разьем , или дорожка ... много кароче.....
Ставил Mongoose CWM-4, три года отработал без проблем.
Re: Сигнализация
#288
Сообщение St88 » 26 авг 2014, 08:26
Диспетчер писал(а):Ставил Mongoose CWM-4, три года отработал без проблем.
обычно стеклами может управлять сигналка, если грамотные установщики - то всё сделают и её запрограммируют.
Re: Сигнализация
#289
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 08:29
St88 писал(а):её запрограммируют
если в заводской системе "комфорта" нет этой функции - хоть изпрограмируйся )
например на немцах - поворачиваем ключь в двери закрыть и удерживаем - окна закрываются . или радио ключь - нажали и держим .
это можно реализовать сигналкой
у нас насколько я "излазил" нет такой функции
Re: Сигнализация
#290
Сообщение St88 » 26 авг 2014, 08:36
Stranger21 писал(а):если в заводской системе "комфорта" нет этой функции - хоть изпрограмируйся )
вы не правы. всё делается и программируется. ставятся диоды в разрывы моторов свеклоподъемника, на сигналке задаются импульсы и их время и т.д.
Re: Сигнализация
#291
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 08:40
St88 писал(а):ставятся диоды в разрывы моторов свеклоподъемника
Одним диодом - не обойдешся . да и не нужен он . тогда уш просто реле 5к на каждое стекло , но импульс будет 30 секундный . и без контроля тока .
тем самым - "самодельный" модуль стеклоподьемников , с кривыми функциями - на водительскую дверь - пойдет . на пассажурискую нет - спаит моторчик изза перекрутки ..
грамотный модуль стеклоподов , закрывает окна по одному - чтобы не сажать АКБ , и имеет контроль тока в цепи , тем самым нет перекрутки после закрытия .
у меня кажется есть такой , но уш он больно "крутой" его назначение не только закрывать от сигналки , но и вообще управлять ими , тоесть ставтяся кнопки , с режимом авто на все стекла .
Re: Сигнализация
#292
Сообщение Kandalf » 26 авг 2014, 12:13
Вот у меня как раз такой, который еще кнопки авто делает. Он у меня только на правую дверь, а чтобы доводить левую - дается импульс минуса в разрыв водпроводов вверх и авто.
Re: Сигнализация
#293
Сообщение St88 » 26 авг 2014, 12:46
Stranger21 писал(а):Одним диодом - не обойдешся . да и не нужен он . тогда уш просто реле 5к на каждое стекло , но импульс будет 30 секундный . и без контроля тока .
вы о чем? диоды нужны на всяк случай, чтобы при штатном использовании импульс обратно не пошел на блок сигналки. а так импульсы (длительность и ток) руляться сигналкой, а также контроль по току, чтобы не зажать руки или не спалить моторчик. У меня сигналка пандора, и там полно свободных выходов/входов, которые можно программировать как душе угодно...
Re: Сигнализация
#294
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 12:52
Пример - с контролем тока , с внутреннеми силовыми ключами , хотябы на два стекла , можно ? картинка , инструкция...
первый раз слышу. сигналками занимаюсь 10 лет.
Диспетчер
Re: Сигнализация
#295
Сообщение Диспетчер » 26 авг 2014, 14:12
Доводчики стёкол используют контроль по электромагнитному шуму двигателей или току. У сигнализаций доп. каналы обычно только с регулируемыми выдержками времени.
Re: Сигнализация
#296
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 14:32
так и я о том . раз товарищ уверенно утверждает - может я чего то не знаю? - хотелось бы узнать . Яндекс и Гугл - ответа не дали
а городить , схему с реле , токовыми датчиками - дак проще купить доводчик где все это есть !
Re: Сигнализация
#297
Сообщение St88 » 26 авг 2014, 16:49
Stranger21 писал(а):Яндекс и Гугл - ответа не дали
в свободном доступе этого и не будет. всё обсуждение, мануалы и т.д. и т.п. в закрытых разделах на специализированных форумах, и так просто хрен туда попадешь... я пытался...
а так точно могу сказать, что народ в специализированных сервисах, у которых есть на это лицензии и сертификаты, всё делает и подключает. Собственно и мне на короллу предлагали, но у меня не было времени им оставить на машину на неск дней, поэтому так и забил на эту функцию, хотя сигналка позволяет.
там по-моему есть нюанс, чтобы хотя бы одна кнопка была с режимом авто, тогда через неё и все остальные стекла разруливаются.
Re: Сигнализация
#298
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 17:38
ответ - сойдет на "отмазку" )
хотябы марку сигналки своей скажите , раз вы утверждаете что в ней это есть - можно в ЛС если чего то боитесь .
Re: Сигнализация
#299
Сообщение Дюша » 26 авг 2014, 22:27
Функции доводчика у нас нет. На воддвери стоит ЭБУ ЭПС ,поэтому у него хитрое управление. В далеком прошлом с Гоголем делали, я на два окна, он на 4. Если интересно ищите отчеты на нашем форуме и в инете соответственно.
Диспетчер
Re: Сигнализация
#300
Сообщение Диспетчер » 27 авг 2014, 02:24
St88 писал(а):.....а так точно могу сказать, что народ в специализированных сервисах, у которых есть на это лицензии и сертификаты, всё делает и подключает....
Да, умельцы делают, выставляют выдержку времени на доп. канале сигнализации равную времени закрытия стекла от крайнего нижнего положения, до крайнего верхнего. А если стекло было открыто процентов на 5-10? Ведь обычно мы не открываем стекла полностью. Доп. канал всё равно даёт импульс равный запрограммированной выдержке, стекло закрылось, а электродвигатель ЭСП продолжает обтекаться током, и на нём периодически начинает срабатывать тепловик, пока выдержка не кончится. Вопрос, сколько он выдержит таких экспериментов? Согласен со Stranger21, если штатно не реализован доводчик, то его лучше купить и поставить, чем испытывать судьбу с доп. выходами сигнализации.
