Сигнализация
Re: Сигнализация
#261
Сообщение Kandalf » 12 июл 2014, 17:20
DLC3 я так понимаю обозначает диагностический.
Re: Сигнализация
#262
Сообщение Дюша » 12 июл 2014, 17:31
Kandalf писал(а):DLC3 я так понимаю обозначает диагностический.
Да, ОБД2.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сигнализация
#263
Сообщение Диспетчер » 16 июл 2014, 10:47
Самостоятельное изготовление обходчика иммобилайзера:
Для изготовления модуля обхода штатного иммобилайзера (обходчика) понадобится:
Кусок пенополиуретана толщиной 10 мм, обмоточный провод в лаковой изоляции диаметром 0,3 мм, малогабаритное слаботочное герконовое реле РЭС-55А, двухжильный телефонный провод с разъёмами, телефонная розетка с одним разъёмом, разъём типа тюльпан (мамочка и папочка), паяльник, флюс и припой, изолента, тонкая термоусадочная трубочка, клей «Момент», прибор.
Для начала необходимо определиться в диаметрах каркасов катушек, которые предстоит намотать, для расчёта необходимого количества витков (индуктивность катушек должна быть примерно 25-27 мкГн) можно использовать бесплатную программу «Coil32».
Диаметр каркаса катушки для чипа примерно - 10 мм, длина намотки - 10мм, диаметр провода – 0,3 мм, индуктивность катушки – 25 мкГн, тип катушки - многослойная = примерно 60 витков.
Диаметр каркаса катушки для монтажа на приёмную антенну штатного иммобилайзера примерно - 60 мм, длина намотки – 3 мм, диаметр провода – 0,3 мм, индуктивность катушки – 25 мкГн, тип катушки - многослойная = примерно 15 витков.
Конструкция и способ установки приёмной антенны штатного иммобилайзера, не позволяет намотать катушку обходчика прямо на неё (в идеале это должно быть так). Поэтому делаем универсальную петлю диаметром 60 мм.
На каркасе подходящего диаметра мотаем катушку для монтажа наприёмную антенну штатного иммобилайзера:
Скрепляем витки каплями клея «Момент» (чтобы не расползались) и снимаем катушку с каркаса.
Обматываем катушку ПВХ изолентой (для удобства обмотки режем изоленту - вдоль пополам).
К концам катушки припаиваем кусок телефонного провода с разъёмом и изолируем оголённые части проводов.
Демонтируем чип иммобилайзера из штатного ключа зажигания.
От куска пенополиуретана отрезаем кусок размером 20х10х10 мм. По центру (вдоль) протыкаем отверстие для чипа. И вставляем его внутрь.
Сверху мотаем катушку, припаиваем кусочки проводов и изолируем.
Собираем обходчик по схеме и помещаем его в корпусе телефонной розетки.
Обходчик готов.
В автомобиле: установливаем катушку обходчика над антенной штатного иммобилайзера, корпус обходчика за панелью приборов, подключаем к цепям согласно схеме. Опробуем автозапуск.
Re: Сигнализация
#264
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2014, 12:50
я применил обычное электромагнитное реле от сигналки , мелкое ... моя ошибка была в том что расположил чип прям на ножках реле .. тем самым реле мешало чипу ... разнес на 5см .
на чипе около 6-10витков МГТФ провода ... на замке от обходчика старлайн катушка ... много витков провода 0.2 гдето ..
Диспетчер
Re: Сигнализация
#265
Сообщение Диспетчер » 16 июл 2014, 13:15
Количество витков рассчитано по программе и зависит от диаметра каркаса катушки, длины намотки и диаметра провода. Обходчик работал без сбоев на двух предыдущих авто.
Re: Сигнализация
#266
Сообщение St88 » 16 июл 2014, 13:26
в продаже полно готовых таких катушек-обходчиков. цена им копейки.
а так, оставлять чип в машине - это подарок угонщику!....
Re: Сигнализация
#267
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2014, 14:17
вот поэтому мой девайс выполнен как пучек проводки на внешний вид ))) под изолентой ) этого и добивался .. не заметности ... конечно расмотреть провода и тп - все можно .. но = время ..
Re: Сигнализация
#268
Сообщение St88 » 16 июл 2014, 15:01
Stranger21 писал(а):все можно .. но = время ..
секунд за 5ть скидывается нижняя пластиковая накладка и обнаруживается колечко на замке зажигания, далее дело техники....
Re: Сигнализация
#269
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2014, 15:39
угу .... и техника эта уводит по проводу в глубь панели )))) хотел вообще на другую сторону торпеды перенести )
Диспетчер
Re: Сигнализация
#270
Сообщение Диспетчер » 16 июл 2014, 16:46
St88 писал(а):в продаже полно готовых таких катушек-обходчиков. цена им копейки.
Спец угонит в любом случае, есть чип или нет. Обычные обходчики стоят 400-800 р. - что не деньги? Бесключевые обходчики стоят в пределах 3500-6000 р. Да и намного полезнее умом и руками поработать, так сказать для общего развития.
Re: Сигнализация
#271
Сообщение St88 » 16 июл 2014, 23:24
Диспетчер писал(а): Бесключевые обходчики стоят в пределах 3500-6000 р. Да и намного полезнее умом и руками поработать, так сказать для общего развития.
На прям уж... 1300 красная цена на ебей.
Re: Сигнализация
#272
Сообщение St88 » 16 июл 2014, 23:25
Stranger21 писал(а):хотел вообще на другую сторону торпеды перенести )
чтобы угонщикам ещё проще было? скинуть пару бардачков и готово...?
Re: Сигнализация
#273
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2014, 10:11
а у меня надпись на нем будет - чип - ТУТ ? )
догадайся что он там! когда должен быть около руля как правило ! . а проследить по проводу = время!!!
да и все провода в изоленте и на стажках ... даже я сходу не скажу теперь какой пучек за что отвечает )
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Re: Сигнализация
#274
Сообщение Taksist2000 » 17 июл 2014, 23:35
Приветик всем! У кого сигналка Шерхан 6 ? У меня уменьшился радиус действия обратной связи основного брелка. с 1500 метров упал до 25 метров. Может кто сталкивался с этой проблемой?
Re: Сигнализация
#275
Сообщение Kandalf » 18 июл 2014, 01:12
Батарейка не?
Диспетчер
Re: Сигнализация
#276
Сообщение Диспетчер » 18 июл 2014, 07:09
Taksist2000 писал(а):Приветик всем! У кого сигналка Шерхан 6 ? У меня уменьшился радиус действия обратной связи основного брелка. с 1500 метров упал до 25 метров. Может кто сталкивался с этой проблемой?
Я на предыдущей странице темы писал:
Диспетчер писал(а):Хочу поменять сигнализацию, стоит Шерхан-6 - обратной связи нет. Пробовал перепрописать брелок (думал слетел) не помогло, что-то накрылось, или блок или антенна......
Re: Сигнализация
#277
Сообщение validuser » 18 июл 2014, 13:57
Taksist2000 писал(а):с 1500 метров упал до 25 метров. Может кто сталкивался с этой проблемой? skip ....
Я лечил подобное следующим образом, разбирал брелок, и пропаивал антенну. Вокруг неё может произойти окисление и получается круговое кольцо. (при условии что со стороны блока в машине ничего не трогали и элемент питания в брелоке новый)
А заодно проверить питание на батарейке в момент вставки её в брелок и в момент нажатия кнопок, если оно при манипуляциях падает до 1,3 - 1,1 стало быть надо разбираться с брелоком.
Диспетчер
Re: Сигнализация
#278
Сообщение Диспетчер » 25 авг 2014, 16:21
Уважаемые форумчане, кто-нибудь пользует автосигнализацию StarLine. Как она в эксплуатации, в плане удобства, глюков и т.п., и какую модель порекомендуете?
Re: Сигнализация
#279
Сообщение St88 » 25 авг 2014, 16:30
Диспетчер писал(а):Как она в эксплуатации, в плане удобства, глюков и т.п., и какую модель порекомендуете?
Да нормальная в эксплуатации. В основном её или пандору и ставят. По модели, смотря какой функционал тебе хотца.
Re: Сигнализация
#280
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2014, 17:09
Старлайн - P-^
по работе - поставил наверное чуть меньше 50 штук а может и больше ) моделька была раньше - просто супер по всем параметрам - А9 ! . хит просто ! и удобно , и глюков нет ..
но больше не выпускают .
счас а91 . у меня такая на каровке . ну ... немного не удобно в плане чтобы запустить мотор - две кнопки , чтобы открыть багажник - две кнопки ... ну остальные я даже не заучивал , комбинации )
по глюкам все также стабильно .
эх в прошивку бы залесть .. есть чего изменить хотелось бы ...
в А92 вроде как есть встроенный CAN модуль , благодаря каторому можно реализовать режим SLAVE - очень хочу себе .
это когда штатным брелком управляються обе сигналки , но при условии наличия рядом второго брелока .
тем самым злоумышленик попадет в ловушку , особенно если скрыть антенку и светодиод .
