Сигнализация
Re: Сигнализация
#241
Сообщение Kandalf » 04 июн 2014, 17:20
Дюша писал(а):У меня есть схема поддержания +12 В на одном реле. работает по Вашему принципу, открыл двери, можно открыть багажник и наоборот.
А кинуть можете? может оно и лучше чем 2 реле.
Re: Сигнализация
#242
Сообщение Stranger21 » 22 июн 2014, 13:37
Чуваки ..
привет )
проблема с обходом иммо
поставил за свою жизьн наверное 100+ сигналок ... разных на разные авто .. в том числе карола-камри-кукуруз .. и т.п.
восновном конечно ключь целиком в обходчик , два витка провода вокруг антенны .. и все зур гуд ..
а вот на свою каровку е150 не могу прикрутить никак ! ... и проловки наматывал кучу ... и на чип .. и так .. и сяк ... не видит блина ... подношу просто к антене - видит ..
может надо железку типо лезвия ключа рядом в чипом в катушку вложить ? ...
заманался блин чето ((
Re: Сигнализация
#243
Сообщение Дюша » 22 июн 2014, 13:42
Станное какое-то сообщение от специалиста, который установи куеву тучу сигналок. ~^~
Re: Сигнализация
#244
Сообщение Stranger21 » 22 июн 2014, 14:28
Угу .. сам в шоке )) ...
оказалось банально ...
я аккуратно слишком все делаю .. себе же ! ... ну и сделал некий моноблок - реле мелкое и прям на его контактах чип обмотанный проводом ..
результат - магнитное поле от реле мешало чипу )) .. сделал как всем - на 5см от реле и все гуд ))
Re: Сигнализация
#245
Сообщение Дюша » 22 июн 2014, 14:46
Сколько раз так было и со мной, вроде бы уперся, не получается, но стоит поделиться проблемой с кем-нито и решение приходит само собой, Молодец. P-^
Диспетчер
Благодарил (а): 107 раз
Re: Сигнализация
#246
Сообщение Диспетчер » 10 июл 2014, 22:36
Хочу поменять сигнализацию, стоит Шерхан-6 - обратной связи нет. Пробовал перепрописать брелок (думал слетел) не помогло, что-то накрылось, или блок или антенна. Пока подбираю новую сигнализацию. С точками подключения вроде определился, единственно не могу найти где тахосигнал. Может кто подскажет?
Re: Сигнализация
#247
Сообщение Дюша » 11 июл 2014, 00:27
Нет его.
Сигнал передается Цитата из ТехДока:
Указывает частоту вращения коленчатого вала двигателя на основе сигналов, полученных от ECM. (CAN (шина CAN № 1))
В общем он зашифрован.
Re: Сигнализация
#248
Сообщение Kandalf » 11 июл 2014, 01:09
Брать сигналку с встроенным кан-модулем и все
Re: Сигнализация
#249
Сообщение St88 » 11 июл 2014, 08:39
Диспетчер писал(а): С точками подключения вроде определился, единственно не могу найти где тахосигнал. Может кто подскажет?
по кану сигнал с тахометра не взять, дюша правильно написал, его только по аналогу брать.... (сам с этим столкнулся при установке сиги).
Re: Сигнализация
#250
Сообщение Kandalf » 11 июл 2014, 08:44
Это только у нас, или тах по кану в принципе не читается?
Re: Сигнализация
#251
Сообщение Дюша » 11 июл 2014, 09:07
Kandalf писал(а):Это только у нас, или тах по кану в принципе не читается?
Конечно читается, в зашифровке. По КАНу идет все, температура, скорость, обороты, положение ДЗ, угол опережения, расход, время открытия форсов и т.д.
Re: Сигнализация
#252
Сообщение Kandalf » 11 июл 2014, 09:11
Ну то есть вот у меня е91 старлайн с последней прошивкой. Выяснить прочитает он тах или нет можно только опытно?
Диспетчер
Re: Сигнализация
#253
Сообщение Диспетчер » 11 июл 2014, 09:44
Дюша писал(а):....В общем он зашифрован.
На Чери Тигго ставил сигнализацию, сигнал тахометра нашёл (приходил на панель приборов от ЭБУ двигателя). Здесь всё равно попробую найти, если нет, то как вариант возьму с форсунки или катушки зажигания.
Re: Сигнализация
#254
Сообщение St88 » 11 июл 2014, 09:55
Kandalf писал(а):Ну то есть вот у меня е91 старлайн с последней прошивкой. Выяснить прочитает он тах или нет можно только опытно?
У меня пандора из серии премиум. Ни на одной тойотовской прошивке тах по кану не раскалола. ЦЗ, концевики, зажигание и т.п. пожалуйста, а вот тах нет..(
Re: Сигнализация
#255
Сообщение Stranger21 » 11 июл 2014, 10:05
не изобретайте лесапед )
сигнал Тахометра - подключаем к Любой форсунке ! и вся любовь )
все куда ставил любые сигналки с запуском, подключал именно так ...
не поверите что я нашел в каровке от прежних сигнальщиков )))) .... сигнал запуска - Бензонасос ! ... как оно работало и работала ли вааще .. загадка ... ) и чем думали люди тоже не понятно )
Re: Сигнализация
#256
Сообщение Kandalf » 12 июл 2014, 00:27
Тут инфу нашел, что тах аналоговый - серый провод в диагностическом разъеме. Так ли это?
Re: Сигнализация
#257
Сообщение Дюша » 12 июл 2014, 01:21
Да точно есть вывод 9 P-^
Re: Сигнализация
#258
Сообщение Kandalf » 12 июл 2014, 01:26
Нашел я это кстати тут, может будет полезно кому
http://autosiga.ru/elektroprovodka/toyo ... a-provodov
http://autosiga.ru/ustanovochnye-karty/ ... auris-2008
Re: Сигнализация
#259
Сообщение Дюша » 12 июл 2014, 11:31
[img]ABS_06.eps[/img]
Re: Сигнализация
#260
Сообщение Дюша » 12 июл 2014, 11:33
ТехДокамана. -) В самом центре схемы, серый провод, выв.9 ТАС.
