Сигнализация
Re: Сигнализация
#221
Сообщение Kandalf » 28 май 2014, 01:12
Друзья, пара вопросов, для тех кто в курсе. 1) наш центральный замок можно ли открывать/закрывать командами по кан-шине? (Подозреваю, что да, иначе как бы владельцы ключей с кнопками это делали). 2) может ли сигналка, к примеру старлайн, по кану открывать двери двуступенчато, сначала водителя, потом остальные?
Re: Сигнализация
#222
Сообщение Kandalf » 02 июн 2014, 13:41
Никто не в курсе?
Благодарил (а): 114 раз
Re: Сигнализация
#223
Сообщение ManGust » 02 июн 2014, 13:44
Kandalf писал(а):2) может ли сигналка, к примеру старлайн, по кану открывать двери двуступенчато, сначала водителя, потом остальные?
Я так думаю если подключить его поаналогу то будет. А если по CAN то не будет. Я пробовал у меня функция такая есть в Pandore, подключенной по CAN - двуступенчато не открывают.
На прошлой был Шерхан по аналогу двуступенчато все работало.
Re: Сигнализация
#224
Сообщение Дюша » 02 июн 2014, 13:45
Kandalf писал(а):1) наш центральный замок можно ли открывать/закрывать командами по кан-шине? (Подозреваю, что да, иначе как бы владельцы ключей с кнопками это делали).
Не разбирался и не интересовался данным вопросом.
Нет не может, для этого должно быть еще одно реле и еще один доппровод специальный для воддвери.
Re: Сигнализация
#225
Сообщение Изучаю » 02 июн 2014, 14:02
У знакомого так заведено, после снятия с охраны он открывает дверь водителя и после открываются остальные двери.
Re: Сигнализация
#226
Сообщение ManGust » 02 июн 2014, 14:04
Изучаю писал(а):У знакомого так заведено, после снятия с охраны он открывает дверь водителя и после открываются остальные двери.
У него по аналогу или по CAN? По CAN у меня и багажник сигналка не открывает.
Re: Сигнализация
#227
Сообщение Kandalf » 02 июн 2014, 15:42
Ну по аналогу-то да, можно спокойно, просто тогда пропадут некоторые функции, которые мне нужны в сиге, так как провода перекрываются.
А еще вопрос. Возможно ли реализовать штатное открывание багажника? Из какого разъема и пина блока предов идет провод, который потом идет в багажник на активатор? И вдогонку, раз у японских версий была кнопка открытия багажник в надномерной планке, куда приходит сигнал с этой кнопки? И будет ли она открывать?
И последнее, у нас с замка напрямую ток идкт на что-нибудь? Или только на реле заж1/2,acc и стартера? Они все плюсовыми сигналами управляются? Это к тому, что инструкция говорит ставить на управление замком при автозапуске 30а пред, но если там не силовое, то и 2-3 а хватит.
Последний раз редактировалось Kandalf 02 июн 2014, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сигнализация
#228
Сообщение ManGust » 02 июн 2014, 18:12
Кнопка открытия багажника под планкой не только в японских версиях и в наших есть только в "престиже".
Re: Сигнализация
#229
Сообщение Kandalf » 02 июн 2014, 18:20
Блин... Я как дурак ездил на подменном престиже и не догадывался об этом. Век живи век учись.
Вопросы кстати в силе.
Re: Сигнализация
#230
Сообщение Дюша » 02 июн 2014, 23:20
Kandalf писал(а):Ну по аналогу-то да, можно спокойно, просто тогда пропадут некоторые функции, которые мне нужны в сиге, так как провода перекрываются.
Вы скажите поконкретнее, чего хотите сделать? ))) -)
Re: Сигнализация
#231
Сообщение Kandalf » 03 июн 2014, 08:21
Я сигу собираюсь ставить, старлайн е91, у нее естественно есть управление багажником, но я еще собираюсь врезать в планку кнопку открытия. В общем хочется полностью сделать штатную схему.
А про замок - в схеме старлайна на автозапуск написано 30а на модуль управления. Соотвнтственно, если он будет управлять только реле, на кой ему 30а? И трех-пяти хватит.
Re: Сигнализация
#232
Сообщение Kandalf » 03 июн 2014, 12:23
Нашел в техдоке
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... v00dx.html
Получается кнопка подает минус на эбу сертификации, а дальше по кану он дает команду на эбу кузова, чтобы открыть багажник?
Наверное проще и лучше все же сделать отдельным реле/транзистором.
Re: Сигнализация
#233
Сообщение Дюша » 03 июн 2014, 18:59
Только
Kandalf писал(а):реле
И только с НЗ и НР контактами.
Re: Сигнализация
#234
Сообщение Kandalf » 03 июн 2014, 20:04
Я знал, что карма релейного маньяка будет меня преследовать не только на гольф2клубе, но и здесь...
В общем собираюсь дополнительно сделать блок кнопки багажника при закрытом цз, пока набрасываю схему с самоподдерживающимся реле и реле, которое эту поддержку размыкает, с управлением от плюсовых импульсов замка откр\закр.
Re: Сигнализация
#235
Сообщение Дюша » 03 июн 2014, 21:36
Вот так надо реле прикурочивать.
Re: Сигнализация
#236
Сообщение Дюша » 03 июн 2014, 21:39
Kandalf, подумайте хорошенько, нужна-ли такая функция? Могут в пробке или еще когда подойти открыть багажник при разблокированных дверях. Вот придумать какой микрочип распознания подхода "своего", ножкой махнуть и багажник открылся это я понимаю. P-^
Re: Сигнализация
#237
Сообщение Kandalf » 03 июн 2014, 22:09
Дык у меня автоблок дверей при вкл зажигания, в пробке не откроют. Но соглсен, надо еще подумать как лучше.
Re: Сигнализация
#238
Сообщение Kandalf » 04 июн 2014, 12:52
Пока думаю, кину сюда схему этих поддерживающихся реле, чтоб не забыть
Re: Сигнализация
#239
Сообщение Дюша » 04 июн 2014, 16:29
Kandalf писал(а):Пока думаю, кину сюда схему этих поддерживающихся реле, чтоб не забыть
Как не пытался понять, не врублюсь в работу схемы. ~^~
Последний раз редактировалось Дюша 04 июн 2014, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сигнализация
#240
Сообщение Дюша » 04 июн 2014, 16:30
У меня есть схема поддержания +12 В на одном реле. работает по Вашему принципу, открыл двери, можно открыть багажник и наоборот.
