Сигнализация
Re: Сигнализация на Тойоту Короллу
#141
Сообщение Алексеич » 01 янв 2014, 20:27
СерEGA интересная штука,ни когда о таком не слышал.При желании и самому можно изготовить такой ящик.
#142
Сообщение aleks 69 » 02 янв 2014, 12:47
Разъём Эбу перепиновал и переходник .
#143
Сообщение Das ist » 02 янв 2014, 14:00
aleks 69 писал(а):Разъём Эбу перепиновал и переходник .
Так же сделал.
#144
Сообщение СерEGA » 02 янв 2014, 16:03
Das ist писал(а):Так же сделал.
Вот это тоже вещь! Можно поподробнее?
Алексеич писал(а):СерEGA интересная штука,ни когда о таком не слышал.При желании и самому можно изготовить такой ящик.
Где бы размеры примерные взять...
#145
Сообщение Алексеич » 02 янв 2014, 16:12
Das ist диагностический разьём что в салоне?Или прямо в эбу внедрение под капотом?Про такое читал что делают с диагностической колодкой,хорошая тема,но если специалист приедет со своим эбу,то защита его в железном коробе будет не плохой помехой.
#146
Сообщение СерEGA » 02 янв 2014, 16:28
Алексеич писал(а):диагностический разьём что в салоне?Или прямо в эбу внедрение под капотом?Про такое читал что делают с диагностической колодкой,хорошая тема,но если специалист приедет со своим эбу,то защита его в железном коробе будет не плохой помехой.
Вот СТАТЕЙКА
А вот еще ПРИМЕРЧИК
#147
Сообщение Das ist » 02 янв 2014, 19:10
Ага, часа три с паяльником.
Dimilijan
#148
Сообщение Dimilijan » 09 янв 2014, 19:32
Я на свою при покупке с автосалона шерхан 5 вроде поставил. 15 рублей содрал. 9 рублей сигналка модуль обхода еще 1000 и даже за изоленту забрали деньги.. Вот жлобы.
#149
Сообщение ManGust » 09 янв 2014, 19:41
Dimilijan писал(а):шерхан 5 вроде поставил.
#150
Сообщение Das ist » 09 янв 2014, 19:55
СерEGA писал(а):Вот это тоже вещь! Можно поподробнее?
О, только сейчас вопрос заметил))
Ничего сложного нет, подобрал разъем 9-ти конт. На бумажке разрисовал штатный и новый(распиновку), Откусывал по одному проводку, на него желтую термоусадку, следом пайка на новый. Там 10 проводов, рабочих 9, один пустышка. Теперь все провода одинакового желтого цвета. Распиновка в произвольном порядке, на переходнике провода сходятся как надо.
#151
Сообщение Дюша » 09 янв 2014, 20:15
Так же сделал.
Едрен матрен, тоже лежит в бардачке заготовка на переходник уже второй год |-~ , надо реализовать.
Только выводов поболее.
#152
Сообщение Das ist » 09 янв 2014, 20:19
Дюша писал(а): надо реализовать.
Я подобный хотел, да под рукой не нашлось))
aligon
Место нахождение: Орск
#153
Сообщение aligon » 09 янв 2014, 20:22
Смысл заморачиваться с перепиновкой диагностического разъема?
Угонщикам нужен всего лишь один провод CAN
TOYOTA
#154
Сообщение Дюша » 09 янв 2014, 20:24
Два. Вот тут он и поймет, что найти его будет сложно для перепрограммирования и бросит авто, пойдет другое вскрывать
#155
Сообщение Das ist » 09 янв 2014, 20:33
aligon писал(а):Угонщикам нужен всего лишь один провод CAN
Ну и пускай распускает косу от липкой изоленты в позе зю в потьмах, и ищет тот провод. Еще в запасе самопальная секретка.
Я не говорю что угнать невозможно, но время затянет.
aligon
#156
Сообщение aligon » 09 янв 2014, 20:38
Дюша писал(а):Два
Какой второй?
Das ist писал(а):Ну и пускай распускает косу от липкой изоленты в позе зю в потьмах, и ищет тот провод
Косу не нужно распускать. Если не ошибаюсь, читал профильные форумы когда то, провод CAN проходит во многих местах автомобиля, вроде есть в левом пороге, потому как по нему идет обмен с ЦЗ и стеклоподъемником.
TOYOTA
#157
Сообщение Дюша » 09 янв 2014, 21:59
CANH и CANL, они скрученые по всей авто косой для помехоподавления.
#158
Сообщение Дюша » 09 янв 2014, 22:07
aligon писал(а):вроде есть в левом пороге, потому как по нему идет обмен с ЦЗ и стеклоподъемником.
Они там есть. Идут на Эбу, приборку, ЭБУ салона, ЭБУ ЭСП в левой двери, трансмиссия, кондиционер, АВС, аэрбек и на др. интеллектуальные системы.
Игоряшкин
Автомобиль: toyota corolla 2008, 5МКПП, 124 л.с.
Место нахождение: Ржев
#159
Сообщение Игоряшкин » 09 янв 2014, 22:12
самое главное в нашем варианте сделать определенные усилия на то, чтобы занять у автоугонщика больше времени на угон машины, но есть еще немало распространенная вещь-эвакуатор вкупе с ними(угонщиками),ребята работают даже в светлое время суток.я конечно не говорю, что ничего делать не надо,что ничего не спасет-однозначно делать -спасет хотя бы от пьяных малолеток,ну и еще заставит попотеть ребят что поумнее
qwerty163
Автомобиль: Toyota Corolla 2013 г. Классик МКП
#160
Сообщение qwerty163 » 24 янв 2014, 12:47
Можно ли поставить старлайн м31 не имею любой другой сигналки? Будет ли работать автозапуск? Подключения происходит через Кан или по диалоку?
