Сигнализация
Благодарил (а): 522 раза
Re: Сигнализация на Короллу
#121
Сообщение Карп » 14 авг 2013, 15:59
Ребзя, моргает диод на стойке. С перерывами по три секунды. На неровностях и на ровной дороге при скоростях выше 120. Шелудил конечники на дверях, на капоте. Ноль эмоций. Может багажник? А может капот прыгает?
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
#122
Сообщение Andreyf » 14 авг 2013, 19:18
Карп писал(а):Ребзя, моргает диод на стойке. С перерывами по три секунды. На неровностях и на ровной дороге при скоростях выше 120. Шелудил конечники на дверях, на капоте. Ноль эмоций. Может багажник? А может капот прыгает?
Кость, однозначно датчик капота ерундит. Если бы концевик двери или багажник, то на панели приборов бы отображался открытый пациент.
#123
Сообщение Дюша » 14 авг 2013, 21:05
Скорее сама сига. почитать надотьс буклет к сиге.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
#124
Сообщение much_beer » 15 авг 2013, 05:54
У меня так было. Датчик капота был виноват.
Последний раз редактировалось much_beer 15 авг 2013, 05:55, всего редактировалось 1 раз.
much_beer
Автомобиль: ->
#125
MOZG писал(а):В чем преимущество подключение к CAN шине автомобиля?
Присоединяюсь к вопросу.
MOZG
#126
Сообщение MOZG » 15 авг 2013, 06:38
much_beer писал(а):Присоединяюсь к вопросу.
Мне тут установщик в кратце объяснил что на современных машинах всё управляется электроникой и подключая сигналку по CAN они дружат её с электроникой автомобиля. Если ставить обычную сигналку, то нужно врезать её в систему и штатная электроника может не принять посторонние врезки и выдавать те или иные ошибки в системе автомобиля.
Andreyf
#127
Сообщение Andreyf » 15 авг 2013, 06:46
Для пользователя ни в чем, а вот для установщика - простота подключения и согласование с электооборудованием автомобиля.
much_beer
Автомобиль: ->
#128
Сообщение much_beer » 16 авг 2013, 06:28
Andreyf писал(а):Для пользователя ни в чем, а вот для установщика - простота подключения и согласование с электооборудованием автомобиля.
Т.е. купив такую сигналку, ее можно без особого труда установить? (имеется ввиду corolla 2007 г.в.)
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
#129
Сообщение DetonatorPRO » 16 авг 2013, 22:01
much_beer писал(а):Т.е. купив такую сигналку, ее можно без особого труда установить? (имеется ввиду corolla 2007 г.в.)
Без труда не вытащить и рубку из труда, если не соображаете в электрике то лучше к спецам, электропроводку надо все ровно делать, модулей воткнул в ОБД2 и забыл обовсем на свете которые можно использовать как основную сигнализацию не существует пока что. А в королле капот вообще никак не охраняется, туда тапмер тянуть в любом случае придется, + кряка
much_beer
Автомобиль: ->
#130
Сообщение much_beer » 22 авг 2013, 05:48
В общем, установил я сигналку.
Жути типа: - "не лезь, иди к установщикам" и тд и тп", нагоняют сами установщики, походу ;) /шутка
По порядку:
для подключения сигналки необходимо подключить:
1. +12 постоянный
2. зажигание
3. стартер
4. минус
5. (не надо по CAN) концевики всех дверей, через диоды, к одному проводу на сигналке (диоды в кучу)
6. (не надо по CAN) генератор
7. (не надо по CAN) ручной тормоз
8. капот
9. (не надо по CAN) багажник
10. (не надо по CAN) левый ряд поворотников и правый ряд поворотников
11. (не надо по CAN) контроль зажигания
12. подключил еще "аксессуары".
Может что и забыл, но вроде всё :)
Все точки подключения доступны, если разобрать левую часть от руля, порог внизу где нога и снять нижнюю часть кожуха руля.
Информации предостаточно в тернтее (на сайте старлайн есть вся документация и даже типа фотоотчета).
Я подключал по CAN (подпаивал два провода к проводам диагностического разъема).
Хоть и заявлено в спецификации, что есть контроль капота по CAN, на самом деле его нет. Нужно ставить концевик и подключать по аналогу, отключая эту функцию в CAN (отключается путем нажатия кнопок по спец.алгоритму).
Модуль обхода иммо - тоже все тупо. В него чип с ключа и прячем подальше. От него идет кольцо, которое вешаем на замок зажигания, а вот питание на него пускается через сигналку (минус). Т.е. Весь модуль будет работать только (ТОЛЬКО) в момент автозапуска. Проверял :)
Разрываем штатную цепь на выбор (бензонасос, зажигание, форсунки и тд) ставя туда реле (типа обычного вазовского).
Организация питания этого реле, а соответственно и разрыв ее силовых контактов (или замыкание, как настроишь), тоже контролируется сигналкой.
В общем, сложного ничего нет. Времени на установку ушло 6 часов, с обедами и отдыхами.
Долго, потому что не торопился. Паяльник, гофра, все провода жгутировал, в общем, для себя делал ;)
ПС: видел недавно 14-ю, которую ставили установщики (цена установки 2000 рублей, средняя по городу - 2500-3000). Так они блок закрепили, что видно как торчат его разъемы не снимая никаких деталей панели, а главное дают сертификат, чтоб не слететь с гарантии (если авто новое). В общем почти на панель на скотч прилепили :) Это я к чему.., чем качественней установлена сигналка (надежно спрятаны все блоки, максимально спрятаны все провода и тд и тп) тем лучше! А максимально выкладываться установщик навряд ли будет, по крайней мере в нашей деревне ;)
Все ИМХО, естественно :)
#131
Сообщение Алексеич » 22 авг 2013, 12:43
Возможно в будущем не потребуется сирена при установке сигнализации,что немного упростит установку :) .
http://www.autonews.ru/automarket_news/news/1764727/
тиун
#132
Сообщение тиун » 28 авг 2013, 07:16
нужна помощь......на короле 2009 д4-д дизель, в салоне, с левой стороны-рядом с регулировкой зеркал, горит синим кнопка, я как понял она относится к сигналке но вот функции работы ее понять не могу ~^~
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
#133
Сообщение Taksist2000 » 28 окт 2013, 19:00
Обратная связь с блоком пропала на шерхане 6 Мож у кого была такая хрень? Пробовал по новой кодирывать брелок не помогает. Открывает и закрывает как положено а обратной связи нет
Re: Сигнализация на Тойоту Короллу
#134
Сообщение Алексеич » 03 дек 2013, 23:12
На ходу начал временами моргать индикаторный диод сигнализации(вставлен в левую обшивку стойки лобового стекла),остановился,подёргал концевик капота,двери все,багажник,но без результатно,поехал дальше и заметил что начинает мигать каждый раз когда нажимаю на тормоз,так проехал киллометров 150,начал искать в чём причина,сам сижу в авто,только включаю зажигание моргает,много раз,потом тухнет,заметил ещё дёрнув ручник и когда его отпускаю тоже моргает,всё это при включенном зажигании происходит.Ставлю на охрану и вижу на брелке капот мигает чёрным,взял отвёртку и пошевелил саморез которым прикручен концевик,всё,проблема ушла,успело видимо уже окислиться от хорошо просоленной дороги.Сигнализация старлайн,точно не вспомню(коробка в сарае),92 кажется,диалог с CAN,без функции подключения автозапуска(во всяком случае в инструкции про это не сказано),весной стоила она 5800р.
Да и ладно не велика проблемма,устранилась легко.
Но очень любопытно каким боком это может быть связано со стопсигналом и концевиком ручного тормоза?
zull
Автомобиль: Королла 08 г.1,6 серебро,мкп
Место нахождение: г Томск
#135
Сообщение zull » 22 дек 2013, 19:02
Стоит 2 сиги Alligator и Black Bug,+блокиратор замка капота..
#136
Сообщение ManGust » 22 дек 2013, 20:18
zull писал(а):Стоит 2 сиги Alligator и Black Bug,+блокиратор замка капота..
Сига у вас одна это Alligator. А Black Bug это в простонародье дополнительный иммобилайзер с несколькими противоугонными блокировками в основном заточенный на "противоразбой" так как присутствует периодический опрос метки (у меня было при нажатии на тормоз). Блокиратор замка капота должен работать в паре с ним. И главное,ИМХО, чтобы в движении когда двигатель работает капот должен быть разблокирован.
zull
#137
Сообщение zull » 23 дек 2013, 18:23
Метка опрашивается при ,повороте ключа зажигания первый раз,а далее при каждом открывании водительской двери, при нажатии на тормоз,а блокиратор замка капота чисто механический ,блокируется из салона спец ключём.
#138
Сообщение СерEGA » 01 янв 2014, 19:13
Ребят, а сейф для ЭБУ никто не делал?
#139
Сообщение Das ist » 01 янв 2014, 19:34
СерEGA писал(а):Ребят, а сейф для ЭБУ никто не делал?
Главный вопрос-а нафуя?
#140
Сообщение СерEGA » 01 янв 2014, 19:48
Das ist писал(а):Главный вопрос-а нафуя?
Статейку нашел на угона-нет. Забил в поиск и нашел результаты Раз, Два, Три
