Сигнализация
Благодарил (а): 510 раз
Сигнализация
#661
Сообщение Карп » 06 апр 2017, 21:35
ManGust, на второй королле задолбался менять этот концевик. Втюхивали какой то дешман. А потом один крендель подогнал путёвый и вопрос закрылся .
Сигнализация
#662
Сообщение ManGust » 06 апр 2017, 21:58
Карп писал(а):Источник цитаты А потом один крендель подогнал путёвый
Сегодня брал и сказали, что хороший, окисляться не будет. Чуть помощнее, металл вроде другой. Посмотрим.
Сигнализация
#663
Сообщение Kandalf » 22 апр 2017, 13:05
Народ, а вот скажите пжл, куда лучше всего прикрутить датчик темп двигателя сиги? На шпильку какую у 1.33? К шлангу прицеплять не хочу.
Сигнализация
#664
Сообщение Stranger21 » 22 апр 2017, 13:09
Справа , крепление трубок , болтик по 10
Сигнализация
#665
Сообщение Kandalf » 22 апр 2017, 14:11
Ок, спс
Сигнализация
#666
Сообщение ManGust » 22 апр 2017, 15:00
Мне надо тоже перецепить. Установщики к шлангу прикрутили. Не есть гуд.
Сигнализация
#667
Сообщение Stranger21 » 22 апр 2017, 15:05
Всегда цеплял их на Железо мотора, на болтик который "не важен" - какой либо крепеж (трубок, проводки) только не Массы.
Бывают и пустые отверстия с резьбой .
В самом жесктом случае - под болт крышки ГБЦ.
total_ce
Автомобиль: toyota corolla e150
Место нахождение: Кызылорда
Сигнализация
#668
Сообщение total_ce » 22 июл 2017, 17:01
Здравствуйте. Авто королла 2008 г.в. нечаянно оторвал провод концевика капоты, сигнализация starline a91. До этого времени панель приборов показывал состояние открытого капота, сейчас не показывает. На самом проводе имеется место изгиба и вероятнее всего имел точку соединение в блоке предохранителей, под капотом. Помогите пожалуйста.
Благодарил (а): 62 раза
Сигнализация
#669
Сообщение validuser » 24 июл 2017, 08:01
total_ce писал(а):Источник цитаты Помогите пожалуйста.
Надо искать где то касается массы. Аккуратно просмотреть всю длинну провода, по необходимости заизолировать или заменить весь.
total_ce
Сигнализация
#670
Сообщение total_ce » 25 июл 2017, 19:30
validuser писал(а):Источник цитаты Надо искать где то касается массы. Аккуратно просмотреть всю длинну провода, по необходимости заизолировать или заменить весь.
Хорошо понял, нету ли у Вас схема панели приборов, искал, никак не мог найти.
Сигнализация
#671
Сообщение validuser » 26 июл 2017, 08:06
Пожалуйста, смотрите Техдок http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html далее ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ далее ЩИТОК ПРИБОРОВ
total_ce
Сигнализация
#672
Сообщение total_ce » 31 июл 2017, 08:40
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 300vx.html здесь указан различные индикации щитка приборов, самое интересное но там нету состояние открытого капота. Хотя у меня показывал.
Сигнализация
#673
Сообщение validuser » 31 июл 2017, 19:41
total_ce писал(а):Источник цитаты Хотя у меня показывал.
А можно фото? Возможно индикацию показывал брелок а не панель приборов оптитрон.
total_ce
Сигнализация
#674
Сообщение total_ce » 02 авг 2017, 06:39
validuser писал(а):Источник цитаты А можно фото? Возможно индикацию показывал брелок а не панель приборов оптитрон.
К сожалению на фото не снимал, индикацию показывал именно панель приборов, теперь как будет дальше ?
Сигнализация
#675
Сообщение validuser » 02 авг 2017, 07:51
total_ce писал(а):Источник цитаты индикацию показывал именно панель приборов
Крышку багажника видел а именно индикацию капота не разу не видел за 7 лет владения короллой E150. Может кто ещё что то подскажет. ~^~
Emoten
Автомобиль: Corolla
Сигнализация
#676
Сообщение Emoten » 30 сен 2017, 21:36
Ох, я долго себе выбирал из всех возможных сигнализаций и остановил свой выбор таки на Пандоре. На специализированных форумах почитал информацию, что сигналки этой модели наименее глючные и по статистике, реже всего угоняют машины именно с сигналками этого производителя.
Сигнализация
#677
Сообщение validuser » 01 окт 2017, 10:32
Emoten, неее, сигналка это все фигня. От угона лучше всего механические средства типа блокиратор руля или ещё что то. Вот когда все в комплексе то точно не будут связываться. А надеяться на Пандору я бы не советовал, особенно с авто запуском. (хоть там и без чипа уже обходятся)
Сигнализация
#678
Сообщение ManGust » 01 окт 2017, 16:05
Emoten писал(а):Источник цитаты остановил свой выбор таки на Пандоре.
Emoten писал(а):Источник цитаты что сигналки этой модели наименее глючные
6-й год с DXL 3700. Ёкарный бабай - шестой год пошел!!!!!! -)
По гарантии меняли брелок (не вибрировал при нажатии).
Часы отстают. За месяц минут на 7...10.
Остальных проблем нет - тьфу, тьфу, тьфу.
total_ce
Сигнализация
#679
Сообщение total_ce » 29 ноя 2017, 21:30
Здравствуйте, подскажите как правильно подключить starline a91 королла 2008 г. У меня после замены робота на акпп u340e появился проблема, автозавод запускает двигатель независимо от расположения селектора, если вдруг рычаг стоит в режиме драйв, то естественно машина будет двигаться. А вот когда запускаешь с ключа, то проблем нету, в режиме драйв и R не заводиться.
романыч48
Автомобиль: французский
Место нахождение: Елец
Сигнализация
#680
Сообщение романыч48 » 30 ноя 2017, 08:55
Где подключен стартер можете сказать ? От А91.
