Радар-детектор в автомобиль
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Re: Радар-детектор.
Сообщение Derji_eopta » 14 май 2013, 02:10
купил радар детектор с разнесенной установкой
снял бампер, воткнул в решетку радиатора.
осталось запитать
но с электрикой. у меня всё очень плохо.
вижу аккумулятор, вижу проводки от излучателя + и -
не понимаю, куда их совать. хоть убейте )
вопрос. где под капотом найти + и -
желательно которые "активируются" после зажигания.
ибо сажать аккумулятор излучателем радар детектора не сильно хочется
апд.
как я понял, минус это земля. можно взять с любого болта под капотом))
Благодарил (а): 19 раз
Re: Радар-детектор.
Сообщение Трибун » 14 май 2013, 09:14
Смотреть тему подключения ходовых огней. Кажется на разъеме генератора, где несколько проводов, зеленый как раз есть + зажигания.
viewtopic.php?f=34&t=91
Derji_eopta
116000км вместе!)
Re: Радар-детектор.
Сообщение Derji_eopta » 14 май 2013, 15:10
говорюже.
отключить аккумулятор для меня, это нечто очень сложное.
я даже прикосаться к нему боюсь %)
вот думаю может с ближнего света попробовать взять +
один хрен всегда с ним езжу
или дотянуть провода до салона, и уже там искать
Re: Радар-детектор.
Сообщение Сергей » 14 май 2013, 16:06
Derji_eopta писал(а):или дотянуть провода до салона, и уже там искать
Как же вы протяните, если
Derji_eopta писал(а):говорюже.
Лучше заплатить специалистам и они сделают
Derji_eopta
116000км вместе!)
Re: Радар-детектор.
Сообщение Derji_eopta » 14 май 2013, 16:21
ну пожалуй да, тянуть в салон нету смысла
но и платить нормо час, за подключение к аккумулятору не буду
а можно взять + с зеленого проводка, не отключая при этом аккмулятор?
http://savepic.ru/3875244.htm
ещё почитал, пишут что можно с блока предохранителей взять +
непонятно только с какого
Re: Радар-детектор.
Сообщение Сергей » 14 май 2013, 16:40
Derji_eopta писал(а):а можно взять + с зеленого проводка, не отключая при этом аккмулятор?
Любые работы по электрике только С ОТКЛЮЧЕННЫМ аккумулятором, если потом не хотите искать сгоревший предохранитель и это в лучшем случае. Я схему наизусть не знаю и под рукою нет, поэтому помочь не смогу.
Derji_eopta писал(а):но и платить нормо час,
Не обязательно у ОД. Сейчас много толковых автоэлектриков , которые не грубят по цене.
Derji_eopta
116000км вместе!)
Re: Радар-детектор.
Сообщение Derji_eopta » 14 май 2013, 19:12
странно
всегда проводил работы по электрике (не один) с не отсоединённым аккумулятором.
установка камеры заднего вида, двух мониторов, регистратора штатно, лампочек
даже предохранители не перегарали
самое перспективное, это блок предохранителей под капотом.
туда легко подлезть, он понятный, и с этим даже я справлюсь :)
Re: Радар-детектор.
Сообщение Трибун » 14 май 2013, 23:18
Я так могу и в принципе без риска, но коли Вы даже батарейку опасаетесь трогать... Странно, дергать неизвестно какие предохранители или цепляться в салоне неизвестно куда не страшно %- Как раз с отключением батареи исключаются всякие случайности при работе.
На зеленом проводе генератора напряжение появляется только при включении зажигания, но для работы нужно отстыковать разъем - рискнете?
KO4ETblg
Re: Радар-детектор
Сообщение KO4ETblg » 07 июн 2013, 21:44
Сегодня уторм пришел заказанный ранее радар-детектор Whistler pro 68 xri. Сразу установил его и тестировал весь день совместно со старым Sho-me 520.
Выводы- вистлер побогаче с виду, приятнее на ощупь, больше и четче экран, приятнее звук, имеется возможность отключения любого диапазона на выбор, ступенчатая настройка фильтров. Приближение к радару оценивается по 9и бальной шкале, что гораздо удобнее (для меня), чем 3х бальная на шоуми. На одно ложное срабатывание вистлера приходится 9-10 ложняков шоуми. Все радары, которые попадались по дороге, были замечены детекторами одновременно, но вистлер позволял четко определять по уровню сигнала расстояние до радара, а шоуми мог приблизившись к радару на половину расстояния показать уменьшение уровня сигнала, или кратковременное его исчезновение. При срабатывании детекторов на одну и туже помеху, вистлер начинал пищать позже и раньше прекращал, чем шоуми. Попробовал на вистлере выключить диапазон Х- ложняки пропали практически полностью, но включил его назад ибо по работе передвигаюсь по территории комбината, а наша служба безопасности использует старинные радары, работающие как раз в этом диапазоне. Оба детектора проверял в режиме трасса. В режиме город, город1, город2 у вистлера не было ни одного ложного срабатывания, чем к сожалению не мог порадовать 520й.
В комплекте у вистлера 2 шнура- один под прикуриватель, другой с клеммами на конце, коврик противоскользящий, кронштейн с присосками (держат отлично, хотя вист крупнее шоуми в 1.5 раза) и липучка на 2х стороннем скотче. Упакован в достойную коробку, можно подарить кому нибудь (стыдно не будет).
В итоге вистлер очень понравился, 520го буду продавать на работе парням, рупий за 500 думаю уйдет.
Re: Радар-детектор
Сообщение Алексеич » 09 июн 2013, 12:48
У меня нет ни чего,но если бы был не помогло,письмо пришло на 300р с фоткой задней части авто,т.е. подло стреляют в спину.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Re: Радар-детектор
Сообщение ALEKS-2 » 09 июн 2013, 13:47
Алексеич писал(а):У меня нет ни чего,но если бы был не помогло,письмо пришло на 300р с фоткой задней части авто,т.е. подло стреляют в спину.
Алексеич,помогло бы,если камера стоит стационарно,у меня метров за 300-500 до камеры начинает предупреждать.
Оттормазится всегда успеваю.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Re: Радар-детектор
Сообщение Алексеич » 09 июн 2013, 14:12
ALEKS-2 Да устанавливают на ограждение,т.е.стоит стационарно можно сказать.Получается если она направлена не на встречу,а бьёт попутно в зад,то детектор в этом случае тоже её ловит?
ALEKS-2
Re: Радар-детектор
Сообщение ALEKS-2 » 09 июн 2013, 14:54
Алексеич писал(а): если она направлена не на встречу,а бьёт попутно в зад,то детектор в этом случае тоже её ловит?
Конечно ловит, у радар-детекторов угол обзора лазерного детектора 360°, но по растоянию гораздо ближе,чем когда в лоб.
Техдок
Re: Радар-детектор
Сообщение Алексеич » 09 июн 2013, 15:00
ALEKS-2 писал(а):Конечно ловит, у радар-детекторов угол обзора лазерного детектора 360°, но по растоянию гораздо ближе,чем когда в лоб.
Понял,раз так,то затормозить можно успеть запросто.
Последний раз редактировалось Алексеич 10 июн 2013, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Радар-детектор
Сообщение Дюша » 09 июн 2013, 15:22
Да не получается отормозится, потому как происходит задержка по времени между обнаружением радара и выдачей предупреджения от антирадара. Вот если ехать за наживкой и его такой радар начинает излавливать, то антирадар начинает пищать раньше, чем проезжаешь радар.
Благодарил (а): 522 раза
Re: Радар-детектор
Сообщение Карп » 09 июн 2013, 16:26
Vint,у тебя не вистлер,а стингер 650. Может сломался? Мой стингер s 430 работает на 5 баллов!
ALEKS-2
Re: Радар-детектор
Сообщение ALEKS-2 » 09 июн 2013, 16:28
Дюша писал(а):Да не получается отормозится, потому как происходит задержка по времени между обнаружением радара и выдачей предупреджения от антирадара.
Да как не успеть отормозится? Радар направлен по ходу движения. Тоесть фиксация произойдёт когда мы проежаем радар метров на 30-50.
Когда радар -детектор начинает предупреждать о фиксации,то до этой самой фотофиксации как минимум 300-500 метров.
Если ехать с разумным превышением,то отормозится легко.
Речь идёт о стационарных радарах.
Техдок
Re: Радар-детектор
Сообщение Карп » 09 июн 2013, 16:36
ALEKS-2,не совсем так гладко. К примеру ты идешь 120...выходишь из затяжного поворота...и вот стоит дпс с "визиром" в руках...или на торпеде вкл разок...он ведь не включает его на постоянную работу как триногу. Ну и всё...ты принят! Не спасет ни вистлеры ни кобры ни шобры..Сори..пока писал,смотрю ты пояснил о стационарах.
ALEKS-2
Re: Радар-детектор
Сообщение ALEKS-2 » 09 июн 2013, 16:56
Карп писал(а):ALEKS-2,не совсем так гладко. К примеру ты идешь 120...выходишь из затяжного поворота...и вот стоит дпс с "визиром" в руках...или на торпеде вкл разок...он ведь не включает его на постоянную работу как триногу. Ну и всё...ты принят! Не спасет ни вистлеры ни кобры ни шобры..Сори..пока писал,смотрю ты пояснил о стационарах.
Да Костя,согласен,когда радаром управляет человек и может стрельнуть в тебя когда ему захочется,бесполезны все детекторы.
Техдок
Re: Радар-детектор
Сообщение Дюша » 09 июн 2013, 18:28
ALEKS-2, со стационарами, да, а вот с треногами в зад нет.
