Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
urga014
Место нахождение: 77
Re: Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
#81
Сообщение urga014 » 08 янв 2014, 13:40
Алексеич писал(а):Кто ставил камеру универсальную по центру не нарушая штатную подсветку номера,каким образом затягивали провода,сверлить нужно крышку багажника(металл)?
У меня установлена именно такая:
Придется сверлить крышку багажника для того чтобы протацить провода.
#82
Сообщение Алексеич » 08 янв 2014, 14:12
Понял,думалось может там есть какие технологические заглушки,например под кнопку открывания,сверлить что то нет желания,хотя ни чего в этом страшного не вижу.Фантом на рейсталинг подходит идеально как тут пишут,но мне подсветка номера в ней как то не нравится,наверное буду брать сознательно под подпил вот такую:
http://winca.ru/shop/c56.toyota.htm
1.Эти встают на рейсталинг только с доработкой молдинга?
2.В гнезде крышки не нужно металл пилить,т.е. выдрал родную подсветку и воткнул туда без проблем такую камеру?
3.Пилится же не видимая часть молдинга,лицевая сторона не мешает,камера не упирается в неё?
4.В эту камеру патрон подсветки номера родной с лампочкой подходит без проблем?
urga014
#83
Сообщение urga014 » 08 янв 2014, 14:29
Алексеич Даже не сверлить, а рассверлить отверстие от клипсы накладки багажника.
eugene441
#84
Сообщение eugene441 » 08 янв 2014, 16:57
Здрасте всем). Кто в курсах, откуда лучше всего взять плюс заднего хода для активации камеры заднего вида? Плюс нужно подать на reverse in магнитолы.
#85
Сообщение СерEGA » 08 янв 2014, 17:16
eugene441 писал(а):откуда лучше всего взять плюс заднего хода для активации камеры заднего вида? Плюс нужно подать на reverse in магнитолы.
У меня на видеокабеле уже был проводок для присоединения к reverse in
#86
Сообщение Das ist » 08 янв 2014, 17:18
Или отсюда, или тянуть с + лампы ЗХ.
#87
Сообщение Алексеич » 09 янв 2014, 12:40
Кто ставил камеру что на первой странице верхняя,это обычная универсальная камера прикрученная к плафону?
Типа так:
http://www.ulmart.ru/goods/506033
sans
#88
Сообщение sans » 10 янв 2014, 13:27
Подскажите пожалуйста какую камеру заказать для авто 2012 г.в.? Меня интересует с какими характеристиками камера лучше по качеству изображения и еще нужна такая камера с которой меньше всего нужно возиться при установки - подрезать, подгонять и т.д. Вот такая будет нормальная? http://www.aliexpress.com/item/1-3CCDSo ... 71891.html.
#89
Сообщение St88 » 10 янв 2014, 13:50
sans писал(а):Подскажите пожалуйста какую камеру заказать для авто 2012 г.в.? Меня интересует с какими характеристиками камера лучше по качеству изображения и еще нужна такая камера с которой меньше всего нужно возиться при установки - подрезать, подгонять и т.д. Вот такая будет нормальная? http://www.aliexpress.com/item/1-3CCDSo ... 71891.html.
А тему прочитать религия не позволяет?!!!
viewtopic.php?f=36&t=641&start=40#p24264
kazzzak
#90
Сообщение kazzzak » 10 янв 2014, 15:01
http://www.aliexpress.com/item/Color-ca ... 32481.html
Сразу предупреждаю - нужна прокладка из вспененного полиуретана под нее - в комплекте нет, пришлось вырезать, благо была самоклейка, со штатного плафона не отодрать - не пытайтесь. Долго я собирался - аж 1,5 года))) (вот мозга нету))) ), как удобно и безопасно. Поставил. Стала как родная. Линии разметки есть. Цветная. Видимость очень хорошая. Немного смещена. Я очень доволен. Подсветка одинаковая. Цена вопроса - 640,74 руб. Установка - 1000 рублей. Было не жалко, так как сам прое... ся бы гораздо дольше без приспособ и опыта снятия-установки всех частей. Я залил заднюю крышку и винты ее крепления бесцветным лаком, тонкое отверстие сзади камеры 1 мм заклеил скотчем, чтоб вода не попадала. Антиворовская - практически не видно. Рекомендую всем.
#91
Сообщение СерEGA » 10 янв 2014, 19:42
kazzzak писал(а):Сразу предупреждаю - нужна прокладка из вспененного полиуретана под нее - в комплекте нет, пришлось вырезать, благо была самоклейка, со штатного плафона не отодрать - не пытайтесь
У меня тоже была без прокладки. Нагрел штатную и спокойно снял.
#92
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 19:52
Блин, может тоже замумить нечто подобное? Без дела валяется старый автоТВ ЖК, у него вроде были выводы АВ-ТВ. Надоть его из сарайчика привезти домой, поковырять. (смайлика не хватает, такого, который задумался и репу свою чешет периодически) -)
Олег(093)
#93
Сообщение Олег(093) » 10 янв 2014, 20:34
Дюша писал(а):смайлика не хватает, такого, который задумался и репу свою чешет периодически
Вот такой есть - :write:
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
#94
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 20:44
Нее, этот злодей с ехидной улыбкой оперу пишет про нас всех. :-))
Potapm
Автомобиль: Toyota corolla
#95
Сообщение Potapm » 11 фев 2014, 13:43
А я знаю как его зовут :)
#96
Сообщение St88 » 11 фев 2014, 15:18
ilunka
#97
Сообщение ilunka » 03 мар 2014, 22:58
нашел вот такую - оригинальную, надо сказать цена вполне приемлемая PZ417-E2140-00, только вот чем она отличается от PZ473-E2140-00, которая в два раза дороже?
И тут "сабля" ещё нужна будет оригинальная или там есть заглушка, которую нужно выломать?
Андрей729164
Автомобиль: тойота королла 2013, белый перламутр, дв.1.6, механика, без музыки
#98
Сообщение Андрей729164 » 08 апр 2014, 20:44
Подскажите камеру на короллу 160 кузов в подсветку номера, чтобы ничего не пилить?
kazzzak
#99
Сообщение kazzzak » 08 апр 2014, 20:55
Андрей729164 писал(а):Подскажите камеру на короллу 160 кузов в подсветку номера, чтобы ничего не пилить?
Вот спроси у прода - http://www.aliexpress.com/item/Color-ca ... 32481.html
Tenas
Автомобиль: Corolla
#100
Сообщение Tenas » 13 апр 2014, 23:26
Привет всем! Подскажите пожалуйста в камере CCD применяется линза пластиковая или стеклянная? Изображение на камере у всех не четкое?
