Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
Pohmel
Re: Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
Сообщение Pohmel » 14 ноя 2013, 13:12
Здравствуёте, подскажите насчёт подключения камеры к Pioneer AVH-P8400BT. Купил такую камеру http://www.aliexpress.com/item/New-CCD-backup-reverse-parking-Car-Rear-view-Camera-for-Toyota-Corolla-2009-2010-2011-2012/1262361857.html , подключил тюльпаны к камере и в магнитолу. Запитал от лампы ЗХ в багажнике. Сигнальный провод соединил с голубым reverse в магнитоле, а второй конец с красным проводом в багажнике (который в гофре идёт к лампе ЗХ). Когда включаю задний ход - камера включается, выключаю - остаётся черный экран. В настройках магнитолы пробовал и землю и батарею - всё по прежнему. Как сделать чтобы отключался черный экран ?
Последний раз редактировалось Pohmel 14 ноя 2013, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
pedd
Автомобиль: 2012/1,6 АКПП/209/Элеганс+
Место нахождение: СПБ
Сообщение pedd » 14 ноя 2013, 13:23
Попробуй скрутить вместе синий провод от магнитоллы и красный от камеры и подать на них +12 В. Думаю, что у тебя сейчас при отключении з/х все равно идет +12 на синий провод магнитоллы.
Pohmel
Сообщение Pohmel » 14 ноя 2013, 13:37
Даже если я полностью отключаю сигнальный провод - всё работает в таком же режиме. Черный экран с надписью про зеркальное отображение, включаю заднюю - загорается изображение с камеры.
pedd
Сообщение pedd » 14 ноя 2013, 13:47
Попробуй законтачить -12В(минус, массу) на синий провод от магнитолы после отключения камеры. Только убедись что нет на этом проводе плюса.
#65
Сообщение СерEGA » 16 ноя 2013, 18:27
Парни, приветствую!
Пришла мне сегодня камера, есть пара вопросов. То, что саблю придется пилять, это без вариантов, так?
Как я понял штатная лампа с патроном вставляется в нее, так?
И вопрос по видео кабелю: на концах красные кусочки проводов, это для того, чтобы голова понимала, когда включать экран? Но почему они только на концах, поясните?
Заранее спасибо!
#66
Сообщение Das ist » 16 ноя 2013, 21:41
СерEGA писал(а):что саблю придется пилять, это без вариантов, так?
Мерять по месту, форм-фактор камеры другой.
СерEGA писал(а):И вопрос по видео кабелю: на концах красные кусочки проводов, это для того, чтобы голова понимала, когда включать экран? Но почему они только на концах, поясните?
Да, это сигнальный провод, у меня были синие))
#67
Сообщение St88 » 17 ноя 2013, 13:47
СерEGA писал(а):То, что саблю придется пилять, это без вариантов, так?
надо было покупать, ту которая встает в штатное место без запилов. Что б твою поставить - да, надо пилить...
PVO2012
#68
Сообщение PVO2012 » 06 дек 2013, 19:10
Прошу помочь!
Поставил камеру "intro", подключил (даже припаял) к проводам заднего хода. В качестве монитора: навигатор "explay" с av-входом. Подсветка номера на камере подключена("+"на провод,"-"на болт)-работает.
Включаю заднюю - нет изображения на навигаторе(лампа зх горит)! {хотя оно может появится через 45-60сек} ?. Навигатор прекрасно работает (проверял с другим источником сигнала).
Случайно выяснилось, что если после включения зх коснуться крышки багажника или её открыть, то изображение появляется!?
В чем дело?
Благодарил (а): 19 раз
#69
Сообщение Трибун » 06 дек 2013, 23:01
Уточняйте - камера и подсветка подключены к одному проводу? Подсветка включается с задним ходом или с габаритами?
А пока похоже на путаницу с проводами - там же где то датчик замка багажника. Я включал камеру непосредственно к патрону лампы ЗХ.
Вопросы не в тему. Как долго загружается Ваш навигатор при включении? Я бросил пользоваться камерой только из-за долгой загрузки, а держать навигатор всегда включенным не хочу. Хотел бы иметь навигатор, который включается сам при подаче питания, как это сделано в регистраторе. Сейчас у меня Texet tn700.
#70
Сообщение Дюша » 07 дек 2013, 00:08
PVO2012 писал(а):Случайно выяснилось, что если после включения зх коснуться крышки багажника или её открыть, то изображение появляется!?
В чем дело?
Плохая масса между крышкой багажника и корпусом авто. Камеру садите на провода фонаря ЗХ, а не на болт корпусной.
По схеме подключения камеры скорее всего масса одна, и по проводу на питание камеры и подсветки номера, так?
PVO2012
#71
Сообщение PVO2012 » 07 дек 2013, 12:28
спасибо за ответы!
Трибун писал(а):Уточняйте - камера и подсветка подключены к одному проводу? Подсветка включается с задним ходом или с габаритами?
питание камеры припаяно к проводам ЗХ (3-5см от патрона лампы ЗХ)
подсветка:"+"припаяна к подсветке номера, "-"к болту накладки-"сабли".Т.е.включается габаритами.
Как долго загружается Ваш навигатор при включении? .
Загружается долго около 1 мин, я ранее читал Ваши отзывы "о неудобстве пользования", но... |-~
Дюша писал(а):Плохая масса между крышкой багажника и корпусом авто. Камеру садите на провода фонаря ЗХ, а не на болт корпусной.
Сейчас так и есть! Ранее я "-"присоединил к болту фонаря ЗХ, была такая же "катавасия":крышку багажника откроешь -работает, закроешь -нет, а может включится через 1 минуту! Сейчас все "+"и "-" даже припаяно(уж как не хотел) к проводам!
Нет провода массы камеры и подсветки разные. Схема была ранее (тут )примерно 3 страница)
eugene441
#72
Сообщение eugene441 » 07 дек 2013, 20:45
Pohmel писал(а):Здравствуёте, подскажите насчёт подключения камеры к Pioneer AVH-P8400BT. Купил такую камеру http://www.aliexpress.com/item/New-CCD-backup-reverse-parking-Car-Rear-view-Camera-for-Toyota-Corolla-2009-2010-2011-2012/1262361857.html , подключил тюльпаны к камере и в магнитолу. Запитал от лампы ЗХ в багажнике. Сигнальный провод соединил с голубым reverse в магнитоле, а второй конец с красным проводом в багажнике (который в гофре идёт к лампе ЗХ).
Камера встала без шаманства? У нее есть зеркальное отображение? Спс.
eugene441
#73
Сообщение eugene441 » 08 дек 2013, 16:50
Скажите плиз такая камера встанет на короллу без резания? спс. Изображение
Deer
Место нахождение: Вологда
#74
Сообщение Deer » 08 дек 2013, 17:42
Sergeyevich
Автомобиль: Toyota Corolla NZE121R-AEPDK - 2002,
1NZ-FE.
Место нахождение: г.Новороссийск
#75
Сообщение Sergeyevich » 08 дек 2013, 21:09
Я покупал нижний вариант указанный в начале темы, в рекомендации по установке была и моя машина, но когда дело дошло до установки, то оказалось, что она слишком свободно сидит, был риск выпадания на кочках, я её вмонтировал в подставку номера снизу, ровно по центру, получилось компактно и красиво, качество отображения хорошее и днём и ночью!
Sergeyevich
1NZ-FE.
#76
Сообщение Sergeyevich » 08 дек 2013, 21:24
При подключение лучше не лениться и подключать (-) массу к кузову автомобиль, а не к его конечностям :), на кузове достаточно мест для этой цели, а если есть желание подкрутить клемму или провод в не стандартном месте кузова, то удалите в этом месте краску, чтобы контакт был очевиден!
urga014
Место нахождение: 77
#77
Сообщение urga014 » 09 дек 2013, 22:34
У меня установлена такая между лампами освещения номерного знака:
#78
Сообщение СерEGA » 21 дек 2013, 12:43
Установил я вышеописанную камеру. Пришлось сделать небольшой запил, ничего сложного. Ножовочным полотном сделал пропилы, плоскогубцами отломил и подровнял надфилем. После этого все встало на места штатно. С продавана срубил рефунд в виде 5 баксов за хлопоты.
#79
Сообщение Алексеич » 08 янв 2014, 10:49
Кто ставил камеру универсальную по центру не нарушая штатную подсветку номера,каким образом затягивали провода,сверлить нужно крышку багажника(металл)?
#80
Сообщение СерEGA » 08 янв 2014, 12:31
Алексеич писал(а):Кто ставил камеру универсальную по центру не нарушая штатную подсветку номера,каким образом затягивали провода,сверлить нужно крышку багажника(металл)?
Ну проще просверлить подсветку, чем дырявить крышку багажника насквозь, имхо.
