Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
Благодарил (а): 158 раз
#321
Сообщение ManGust » 05 май 2017, 06:54
Трибун писал(а):Источник цитаты Там такой нет, PLV-IPAS-TYC01.
По ссылке на али - датчик угла поворота рулевого колеса (датчик положения рулевого колеса). Он нужен для динамической камеры заднего вида, иначе полосочки так красиво поворачиваться не будут.
Благодарил (а): 23 раза
#322
Сообщение Трибун » 05 май 2017, 09:38
Странно, но у местных продавцов этой камеры не увидел ничего про датчик на руль. Есть информация про анализ динамики картинки в процессоре.
С динамическими линиями нашел только Pleervox PLV-IPAS-.... и все ценники 6900, в одном месте дешевле и это подозрительно http://www.phantom-dvm.ru/category/plee ... i-ipas_yj/
#323
Сообщение Трибун » 05 май 2017, 10:57
А по мне динамические линии это понты. Гараздо важнее угол, чувствительность, IP и стекло. Нигде не нашел подбор по этим параметрам.
В плафон не хочется, криво. В первой Королле вставил в середину сабли, но пришлось подпилить и сверлить крышку багажника.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#324
Сообщение Диспетчер » 05 май 2017, 21:55
vvs писал(а):Источник цитаты А для нашей - такое можно?
Камера заднего вида с динамической разметкой PLV-IPAS
https://youtu.be/s48oZI8XPYI
Да, будет работать если купить здесь датчик угла поворота рулевого колеса Toyota 89245-12020.
Это, что реклама, или вы задали сами себе вопрос и ответили на него?
Диспетчер
#325
Сообщение Диспетчер » 06 май 2017, 06:35
Трибун писал(а):.....В плафон не хочется, криво. В первой Королле вставил в середину сабли, но пришлось подпилить и сверлить крышку багажника.
А чем Вас не устраивает мой вариант установки камеры? И плафон на месте и камера. Сверлить и подпиливать ничего не нужно. Линии хоть и не двигаются (в отношении положения рулевого колеса), но помогают определиться с расстоянием до объекта.
#326
Сообщение Трибун » 07 май 2017, 18:08
Диспетчер писал(а):Источник цитаты А чем Вас не устраивает мой вариант установки камеры?
Изображение несимметрично, хотя простота подкупает. Я видел одинаково оба закругления бампера.
Serg28
Автомобиль: Toyota Corolla X
Зеркало заднего вида с монитором
#327
Сообщение Serg28 » 08 май 2017, 09:09
Камеру такую поставил
#328
Сообщение Трибун » 08 май 2017, 20:33
Serg28, а слабо привести и ее ТТХ?
Serg28
#329
Сообщение Serg28 » 08 май 2017, 22:24
#330
Сообщение Трибун » 08 май 2017, 22:45
Нет там ТТХ, как вы так выбираете...
Serg28
#331
Сообщение Serg28 » 08 май 2017, 23:50
Трибун писал(а):Источник цитаты Нет там ТТХ, как вы так выбираете...
А какие вам характеристики надо?
Диспетчер
#332
Сообщение Диспетчер » 10 май 2017, 02:08
Трибун писал(а):Изображение несимметрично......
Да этот момент присутствует.
#333
Сообщение Трибун » 10 май 2017, 12:30
Serg28 писал(а):Источник цитаты А какие вам характеристики надо?
В порядке значимости - угол, IP, чувствительность, стекло. Думаю нужно 170 или больше, IP68. 0,01лк или хотя бы меньше 0,1лк, не пластик. Большинство предложений вообще опускает параметры. 170 легко найти, но при проверке это не подтверждается. Большинство не лучше 0,1лк и в принципе с подсветкой смотреть можно. IP68 редкость, чаще не лучше IP67 или вообще не указано, но они не выдерживают Керхер. Стекло редко кто оговаривает. Сочетание желаемых параметров недавно видел тут у камеры с динамическими линиями, но "эти раки" уже почти за 7тыр.
Получился оффтоп :ymblushing:
Serg28
#334
Сообщение Serg28 » 10 май 2017, 12:51
Угол обзора можно посмотреть на фото зеркало с монитором, керхер-две мойки пока держит,при том что мою сам и дома. А по остальным параметрам, что можно ожидать , если цена 12 баксов.
#335
Сообщение Трибун » 10 май 2017, 13:08
Serg28 писал(а):Источник цитаты что можно ожидать , если цена 12 баксов.
За кота в мешке, а скорее за его отсутствие, я бы и столько не выложил. Я и 7тыр не готов выложить за нужные мне параметры, а вот штуки 3 бы отдал в случае гарантии параметров. Я уже недавно отправил назад камеру в рамке знака. Там был указан приличный угол, а реально он составил не более 90. Деньги вернули, но прилично потерял на пересылках. Теперь смотрю камеры или с гарантией параметров, или в местных ларьках, где их можно бегло проверить или легко вернуть.
Проблема в том, что пункты выдачи работают в одну сторону, правильно оформить возврат можно только Почтой России, а рамка не влезает в их коробки, можно обшить, но очень специфически и самому - это была опупея! %-
Serg28
#336
Сообщение Serg28 » 10 май 2017, 13:20
Последний раз редактировалось Диспетчер 12 май 2017, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Неверно оформленная ссылка
#337
Сообщение Трибун » 10 май 2017, 15:33
Интересный тест. Там и чувствительность есть. Вот только не все камеры представлены.
Derji_eopta
118000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#338
Сообщение Derji_eopta » 03 мар 2018, 20:05
Господа, есть вопрос.
Установлена камера заднего вида с Али, куплена в 2012 году за 800р и с первого же дня в эксплуатации.
Подключена к лампе заднего хода.
Изображение выходит на китайский мониторчик с Али.
Неделю назад, в морозы (-20 и ниже) вдруг перестала включаться.
Сейчас, когда чуть потеплело, стала включаться через раз (иногда через два) и дает сильные помехи.
Ничего в машине не ковырял, пробовал менять мониторы, таже проблема.
На морозе разбираться очень сложно.
Как думаете, камера сдохла или какието проблемы с напряжением?
https://youtu.be/WvXwzhAK_bs
#339
Сообщение Трибун » 04 мар 2018, 00:01
Derji_eopta писал(а):Источник цитаты камера сдохла или какието проблемы с напряжением?
В дешевых изделиях дешевые детали и неизвестный IP - могли на мороз отреагировать электролитические конденсаторы, мог замерзнуть накопившийся конденсат или терморасширения могли что то порвать, ухудшить контакт. Снять, прогреть и проверить дома.
#340
Сообщение validuser » 04 мар 2018, 17:53
Скорее всего камера сдохла при условии что : 1) монитор другой уже "подкидывался" (с ваших слов выполнено) 2) Отключить по питанию камеру как потеплеет и подать на неё отдельно 12 Вольт например от батарейка упса, есть такие 12В 7А (подключив минус АКБ с минусом авто) и посмотреть на экран при включении задней передачи. Если тоже самое то 100% камера, если будет все отлично с изображение то искать причину в проводке.
