Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
cross
Автомобиль: e150
Re: Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
#301
Сообщение cross » 04 май 2016, 13:56
Всем привет.
Решил дооснастить зеркалом заднего вида фотохром с дисплеем + камера заднего вида.
Мануал установки - ссылка.
Есть некоторые недопонимания по мануалу, по всей видимости из-за того, что мануал писался исходя из уже подключенного ранее зеркала заднего вида:
На шаге 42 в раъем "C" запиновывают пины 1-2 ("L", "B/W" соответственно), 3ий пин почему-то нигде не обозначен. Далее судя по схеме жгут проводов разъема "C" спускается вниз к колодкам. И уже на шаге 45 провод "V" из жгута разъема "C" врезают в 30пин колодки "2A".
Вопрос:
1) Откуда взялся провод "V" в разъеме "C"? (подозреваю это тот самый не обозначенный 3ий пин)
2) Куда пошли запинованные на 42ом шаге 1-2 пины ("L", "B/W" соответственно)? (Опять же есть подозрения, что это ACC+ и масса, которые были подключены в колодки изначально).
2.1) Где взять ACC+? (другими словами куда подключить "L", "B/W" из разъема "C" в колодке "2A" или рядом с ней.
Если кто-то подскажет ссылку на аналогичный мануал подключения именно зеркала заднего вида, буду благодарен.
vikangor
#302
Сообщение vikangor » 03 мар 2017, 20:29
На днях приключилась беда. Вот такое изображение выводится при включении камеры. По фото диагноз кто-нибудь поставит?
#303
Сообщение Kandalf » 03 мар 2017, 20:33
Имхо подохла от воды или типа того.
vikangor
#304
Сообщение vikangor » 03 мар 2017, 20:40
Kandalf писал(а):Имхо подохла от воды или типа того.
Такое же подозрение, ибо накрылась именно в срачный период постоянной грязи и дождя. Восстановлению они подлежат или нет? Вот что интересно. Или новую подыскивать?
#305
Сообщение Kandalf » 03 мар 2017, 21:42
На фокусклубе чел разбирал сушил и реанимировал, потом герметиком. Но этого ненадолго хватило, несколько раз делал.
vikangor
#306
Сообщение vikangor » 03 мар 2017, 23:18
Завтра сниму, посмотрю.
vikangor
#307
Сообщение vikangor » 04 мар 2017, 21:46
Как и предполагалось, разобрать проблематично оказалось. Боюсь, что после вскрытия получится окончательный труп -) Может кто в последнее время "тянул" камеры из поднебесной? Ссылочку бы на приличную, неохота кота в мешке брать. Склоняюсь опять к Фантому (хоть и дороже в 2 раза), уже проверена хоть - 3,5 года отходила.
#308
Сообщение СерEGA » 09 апр 2017, 12:29
Парни, где взять прокладку из микропорки под фонарь подсветки номера?
#309
Сообщение aleks 69 » 09 апр 2017, 17:09
Линолеум. .или утеплитель например ппэ.
#310
Сообщение Stranger21 » 09 апр 2017, 17:55
А штатно нету ее там ?
Штатно есть , комплет с плафоном
Toyota 81271-12520
или
Toyota 81271-12521 - 500р
Благодарил (а): 19 раз
#311
Сообщение Трибун » 09 апр 2017, 21:27
Прокладка от пыли, вода туда не попадает. Должна быть именно пористая или мягкая, т.к. влияет на процесс защелкивания плафона. Я нашел бы материал на барахолке. Можно присмотреться к упаковочным материалам, подобное встречал.
Случай не безвыходный.
#312
Сообщение СерEGA » 10 апр 2017, 17:08
Микропорку не могу найти нигде.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#313
Сообщение Диспетчер » 11 апр 2017, 21:14
СерEGA писал(а):Источник цитаты Микропорку не могу найти нигде.
У меня такая прокладка шла в комплекте с плафоном. Можно попробовать двусторонний скотч в два слоя (дешёвый широкий). Или спросите у ITшников. Я у них брал. Аппаратура им приходит упакованная в микропорку.
#314
Сообщение Трибун » 11 апр 2017, 22:33
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Аппаратура им приходит упакованная в микропорку.
Трибун писал(а):Источник цитаты Можно присмотреться к упаковочным материалам, подобное встречал.
Видел даже обувь, обернутую микропоркой, получал мебель обенутую тонким поролоном. Конечно упаковочная далека по свойствам от резины, но на безрыбье и попа соловей -) По срочности применить, а далее искать. Уверен, что у меня на рынке можно найти именно резину.
Диспетчер
#315
Сообщение Диспетчер » 11 апр 2017, 23:39
Трибун писал(а):.....Уверен....можно найти именно резину.
Мне плафон пришёл с камерой заднего вида, так вот в комплекте была прокладка из микропорки, с двух сторон клеевой слой (как двусторонний скотч). Толщина примерно миллиметра 2,5. Когда ставил, микропорка сжалась и плафон встал плотно на защёлки. А на родном плафоне не обратил внимание на материал прокладки. По моему то-ли резиновая, тол-ли из микропорки, которая со временем сжалась (усела) и стала похожа на резиновую.
#316
Сообщение Трибун » 12 апр 2017, 08:50
Штатная прокладка точно из микропористой резины. Поролон не дает такого натяга и быстро усаживается, но это хоть какой то временный выход. А вот набрать 2.5мм можно, склеив несколько липких, такие от 3М часто идут в комплекте всяких крючков, розеток, зеркал и т.п. для приклеивания на стену.
Диспетчер
#317
Сообщение Диспетчер » 29 апр 2017, 11:38
Краткий отчёт об установке камеры заднего вида:
Так установлена:
Так подсвечивает:
Так показывает ночью:
Так показывает днём:
#318
Сообщение СерEGA » 29 апр 2017, 11:45
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Краткий отчёт об установке камеры заднего вида...
А почему не в левый фонарь установили?
Диспетчер
#319
Сообщение Диспетчер » 29 апр 2017, 11:57
СерEGA писал(а):А почему не в левый фонарь установили?
А потому, что предназначена только в правый.
vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
#320
Сообщение vvs » 04 май 2017, 18:26
А для нашей - такое можно?
Камера заднего вида с динамической разметкой PLV-IPAS
https://youtu.be/s48oZI8XPYI
Да, будет работать если купить здесь датчик угла поворота рулевого колеса Toyota 89245-12020.
