Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
Re: Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
#201
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2015, 20:36
ну как как ... изоляцию снимаем и подключаемся ... изолентой заматываем .. не хотим изоленту - вынимаем провод из разьема и одеваем термоусадочную трубку ..
вопрос то в чем ? ... ^~^ ~^~
serg661
Автомобиль: Toyota corolla, управляю мечтой!
#202
Сообщение serg661 » 21 мар 2015, 20:45
Там на предохранители пучки проводов, вот это и интересует )) и как вынуть этот провод с блока, вот и все))
Alex68
Автомобиль: 2011
#203
Сообщение Alex68 » 21 мар 2015, 21:17
serg661 к чему такие сложности? Брал + от фонаря заднего хода, все равно там подключаете камеру. Провод проложил по салону за 10 минут, все равно ведете выход камеры. Что то вы перемудрили.
serg661
#204
Сообщение serg661 » 21 мар 2015, 21:22
Паять не охота!!! И врезаться в штатную проводку
#205
Сообщение Das ist » 21 мар 2015, 21:26
serg661 писал(а):Паять не охота!!!
Лезть в блок, выцарапывать пин, подключать обратно намного геморнее)
serg661
#206
Сообщение serg661 » 21 мар 2015, 21:27
Короче проще оставить как есть))
#207
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2015, 22:08
Паять в машине - зло .. имха
Alex68
Автомобиль: 2011
#208
Сообщение Alex68 » 21 мар 2015, 22:12
serg661 писал(а):Короче проще оставить как есть))
У меня камера включается автоматически даже если выключена магнитола, а вам нужно провести целый ряд действий, по моему это неудобно.
Alex68
Автомобиль: 2011
#209
Сообщение Alex68 » 02 апр 2015, 11:42
Раньше не замечал, а вчера бросилось в глаза что фонарь штатной подсветки номера светит намного хуже лампы освещения в камере(как на фото). Озадачило, цвет штатной желтый а у камеры белый с голубизной. Смотрел светодиоды но они все с разным световым потоком, какой нужен? Никто не подобрал по цвету и свечению?
urga014
Место нахождение: 77
#210
Сообщение urga014 » 03 апр 2015, 10:30
Alex68 писал(а):Раньше не замечал, а вчера бросилось в глаза что фонарь штатной подсветки номера светит намного хуже лампы освещения в камере(как на фото). Озадачило, цвет штатной желтый а у камеры белый с голубизной. Смотрел светодиоды но они все с разным световым потоком, какой нужен? Никто не подобрал по цвету и свечению?
Я поставил камеру с инфракрасной LED подсветкой и установил ее между лампами подсветки номерного знака.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#211
Сообщение Cityhunter » 30 апр 2015, 20:11
Я себе устанавливал тойоту оригинал, там вообще никакого под света. Но в темноте видно как днем -)
Благодарил (а): 62 раза
#212
Сообщение validuser » 02 май 2015, 11:31
Cityhunter писал(а):Но в темноте видно как днем
Значит ИК диоды стоят.
ilunka
#213
Сообщение ilunka » 06 май 2015, 22:53
Cityhunter писал(а):устанавливал тойоту оригинал
Какой номер? Что идет в комплекте? Куда врезается и куда подключается?
Cityhunter
#214
Сообщение Cityhunter » 09 май 2015, 12:51
Камера заднего вида Toyota (PZ473-E2140-00, PZ417-E2140-00). Подключается к навигационной системе TNS 510 или к зеркалу заднего вида со встроенным дисплеем. Там деталь состоит из 2х частей, 1 камера и проводка. Проводка стоит больше 3000 рублей, я брал обычные 4 кабеля в 1 и сам переделывал. Нужно вырезать дырку в крышке багажника там где установлен пластик тоже нужно дырку делать. Я подключал к оригинальному Тойота tns510. Схему можно найти в интернете. Камера выходит с проводами под 13000-15000 рублей примерно.
ilunka
#215
Сообщение ilunka » 13 май 2015, 23:01
Cityhunter писал(а):PZ473-E2140-00, PZ417-E2140-00
Вот подзабыл я, какая то из них для стандартной комплектации (зеркало), а другая как я понимаю именно как дополнительный аксессуар для любых комплектаций. Второй номер в экзисте за 5 рублей отдают, а первый за 13.
Cityhunter
#216
Сообщение Cityhunter » 13 май 2015, 23:07
2ой номер это провода для камеры, а первый сама камера -)
and431bn
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2013, 1.6, АКПП, Комфорт+
#217
Сообщение and431bn » 14 май 2015, 06:04
Cityhunter писал(а):Камера выходит с проводами под 13000-15000 рублей примерно.
Да ну вы бросьте! За такие деньги камеру ставить? КОШМАР! 700 р. из китая, да не HD, да подсветку видно, но не 15000 р. же
Благодарил (а): 18 раз
#218
Сообщение Трибун » 14 май 2015, 10:31
Вполне можно подобрать камеру от 1300.
#219
Сообщение validuser » 14 май 2015, 13:03
Cityhunter писал(а):2ой номер это провода для камеры, а первый сама камера -)
А если деньги ещё останутся то можно и зеркало салонное с дисплеем купить 87810-04030 , правда чуть подороже камеры будет. -)
#220
Сообщение Kandalf » 14 май 2015, 14:56
А как это зеркало вешать вместо обычного?
