Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
serg661
Автомобиль: Toyota corolla, управляю мечтой!
Re: Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
#161
Сообщение serg661 » 19 мар 2015, 19:54
Всем привет!!! нужен совет!!! Установил камеру, подсветку камеры подключил к подсветке номера! Питание камеры подключил к заднему ходу! Замечу что штатную проводку даже не надрезал, вставил проводки от камеры и подсветки в штатные разьемы)
Теперь собственно вопрос, ГУ у меня навипилот на винде, нужно ли от нее помимо провода тюльпана(идет с камерой) тянуть еще 12v(синий проводок reverse in) до фонаря заднего хода в багажнике?? Заранее спасибо!
#162
Сообщение Das ist » 19 мар 2015, 19:59
serg661 писал(а):ГУ у меня навипилот на винде
ГУ пофигу какое.
serg661 писал(а):тянуть еще 12v(синий проводок reverse in) до фонаря заднего хода в багажнике??
Да, это управляющий(сигнальный) провод. Получая фазу от ЗХ(при вкл задней передачи), ГУ включает камеру.
serg661
#163
Сообщение serg661 » 19 мар 2015, 20:01
Пока вот что получилось)! И сразу вопрос можно подобрать лампочку с таким же светом в оставшийся штатную подсветку???
Заранее спасибо!
#164
Сообщение Kandalf » 19 мар 2015, 20:07
Как этот светильник номер освещает?
В оставшуюся разве что диодную, чтобы совпадало.
serg661
#165
Сообщение serg661 » 19 мар 2015, 20:11
ночью еще не смотрел, поэтому сказать пока ничего не могу, но такое ощущение как будто хуже штатного
#166
Сообщение Das ist » 19 мар 2015, 20:17
serg661 писал(а):И сразу вопрос можно подобрать лампочку с таким же светом в оставшийся штатную подсветку???
Наверное можно, я не смог, у меня камера другая, светят по разному)
#167
Сообщение Kandalf » 19 мар 2015, 20:30
serg661 писал(а):ночью еще не смотрел, поэтому сказать пока ничего не могу, но такое ощущение как будто хуже штатного
Понятно, наверное неудивительно, там же диод узким пучком, а не рассеиватель с лампой.
serg661
#168
Сообщение serg661 » 19 мар 2015, 20:36
Так еще вопрос, на форуме представлена схема где тянуть +12 от заднего хода до головы не нужно, но не совсем понял где этот блок находиться))) И второе кто как соединял провода на ГУ, пояли??? или через коннекторы???
#169
Сообщение Kandalf » 19 мар 2015, 20:38
За левой панелью кнопок, ее на себя дерг и увидишь (можешь предварительно еще пластик порога снять).
serg661
#170
Сообщение serg661 » 19 мар 2015, 20:39
туда как конектиться))?
#171
Сообщение Das ist » 19 мар 2015, 20:41
serg661 писал(а):кто как соединял провода на ГУ, пояли??? или через коннекторы???
Я обжимал клеммами.
#172
Сообщение Das ist » 19 мар 2015, 20:44
serg661 писал(а):туда как конектиться))?
Скрутка+пайка+изолента.
serg661
#173
Сообщение serg661 » 19 мар 2015, 20:51
да вот я как раз не любитель пайки, в такких местаХХ, гаража нет, а голову тащить домой и паять не охота))
#174
Сообщение Das ist » 19 мар 2015, 20:55
serg661 писал(а):не любитель пайки, в такких местаХХ
Я где то на эти штуки сажал.
Нашел, вот тут
and431bn
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2013, 1.6, АКПП, Комфорт+
#175
Сообщение and431bn » 19 мар 2015, 21:17
serg661 писал(а):Так еще вопрос, на форуме представлена схема где тянуть +12 от заднего хода до головы не нужно, но не совсем понял где этот блок находиться))) И второе кто как соединял провода на ГУ, пояли??? или через коннекторы???
Посмотрел еще раз по схеме, E35 (разъем) идет в пучке с остальными разъемами, идущими к ГУ, красный провод в разъеме, сам не проверял, с моей камерой провод на видео шел с доп. жилой, её к лампочке ЗХ прикрутил и на ГУ. Кнопки прикручивать буду - поищу
serg661
#176
Сообщение serg661 » 21 мар 2015, 13:56
Вобщем подключил я камеру!!! Но 12+ от багажника до головы не тянул, так как там два синих провода один Brake, второй back и к какому подключаться так и не понял)). Да и нет желания тащить +12 с багажника, буду думать как запитаться с блока под панелью приборов. Пока реализовано так: на ГУ нажимаешь кнопку "КАМ", включаешь заднюю передачу и камера активна, выключаешь передачу, и нажимаешь выход для того что бы выйти с режима "камера"!
serg661
#177
Сообщение serg661 » 21 мар 2015, 13:59
Собвсвенно вопрос к какому проводу цепляться, и второй как все таки взять +12 с блока??
and431bn
#178
Сообщение and431bn » 21 мар 2015, 14:11
serg661 писал(а):Собвсвенно вопрос к какому проводу цепляться, и второй как все таки взять +12 с блока??
Back - задний ход, Brakе - ручник, для просмотра видео во время движения должен быть замкнут на - (минус)
#179
Сообщение Kandalf » 21 мар 2015, 14:12
А мультиметра нет? С ним сразу понятно к кому цеплять.
#180
Сообщение Das ist » 21 мар 2015, 15:45
serg661 писал(а):провода один Brake
Это на ручник, чтоб видео смотреть не на ходу, цепляй на массу.
serg661 писал(а):второй back
Вот этот скорее всего для камеры.
serg661 писал(а):как все таки взять +12 с блока??
см. картинку
