Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
Re: Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
#121
Сообщение Kandalf » 27 май 2014, 14:26
А есть ли камера, комбинированная с кнопкой открытия багажника? Той, что врезается посередине планки?
monarch-1985
#122
Сообщение monarch-1985 » 04 июл 2014, 06:51
А вот такой вариант нормально встаёт на дорестайл?
http://ru.aliexpress.com/item/Toyota-Corolla-Waterproof-Car-Rearview-CMOS-Camera-Wide-Angle-Lens/550301848.html
Есть у кого-нибудь фото как оно стоит и как светит подсветка?
Евгений ХХХ
Автомобиль: Тойота Королла
#123
Сообщение Евгений ХХХ » 13 июл 2014, 18:04
Здравствуйте!
Купил камеру на тойотку, установил сам, все по инструкции, но при включении задней скорости камера не включается, если зайти в настройки камеры в магнитоле то при включении задней скорости видео изображение показывает. Да от камеры шел один тонкий провод с двумя жилами и стандартным разъемом, куда его подключить не знаю, может дело в этом проводе?
http://imgur.com/p1mrpJ0 камера
http://imgur.com/KOZPMWS провод
http://imgur.com/N1pAews он же покрупнее
Последний раз редактировалось Евгений ХХХ 13 июл 2014, 18:24, всего редактировалось 2 раза.
#124
Сообщение Алексеич » 13 июл 2014, 18:21
Подключив только кабель изображения на мониторе при включении задней не будет,для этого нужен провод,он у Вас как я понял имеется попутно с кабелем,надо его подцепить к соответствующему выходу магнитолы(к какому я не знаю).
Alex68
Автомобиль: 2011
#125
Сообщение Alex68 » 13 июл 2014, 18:25
По моему провод подключается к лампе заднего хода.
Евгений ХХХ
#126
Сообщение Евгений ХХХ » 13 июл 2014, 18:26
Добавил фото, камера шла со штатными проводами, запитал все правильно включая полярность (как по инструкции) но того что на рисунке проводка даже в инструкции нету, да и камера работает в режиме настройки, вот что смутило.
Евгений ХХХ
#127
Сообщение Евгений ХХХ » 13 июл 2014, 18:27
Alex68 писал(а):По моему провод подключается к лампе заднего хода.
туда уже припаян провод плюс минус от камеры, такой же припаян к проводу питающему подсветку номера
http://i.imgur.com/Aa2w3lV.jpg вот инструкция
Alex68
Автомобиль: 2011
#128
Сообщение Alex68 » 13 июл 2014, 18:34
Команду на включение камеры на экране должен подавать фонарь заднего хода, копайте отсюда.
Евгений ХХХ
#129
Сообщение Евгений ХХХ » 13 июл 2014, 18:37
к нему все подключено, и как писал выше когда захожу на магнитоле в режим настройки камеры при включении задней передачи камера включается
#130
Сообщение Алексеич » 13 июл 2014, 18:41
Евгений ХХХ писал(а):проводка даже в инструкции нету, да и камера работает в режиме настройки, вот что смутило.
Не знаю,у меня вместе с кабелем до магнитолы шёл провод,если его нет,то я не понимаю каким образом монитор автоматически переключится при вкл задней,в режиме настройки конечно будет показывать.Моё мнение(но я лапоть в электрике) если нет провода от камеры к голове,то и не будет магнитола переходить автоматом в режим видео с камеры.
Евгений ХХХ
#131
Сообщение Евгений ХХХ » 13 июл 2014, 18:44
так от магнитоллы должно идти два провода или один?
в магнитолле то 1 разъем под нее типа тюльпана называется camera IN
автомагнитолла Sony XAV-63
#132
Сообщение Алексеич » 13 июл 2014, 18:52
Евгений ХХХ писал(а):так от магнитоллы должно идти два провода или один?
Да два,тюльпан это кабель изображения,а вот что бы включалась она автоматом при задней передачи нужен ещё один проводок от задних фонарей до головы,этот провод цепляется к спецпроводу выходящему с магнитолы,сигнальный так сказать,если его штатно нет,то надо тянуть дополнительно.Надо Андрея(дюшу),он всё разжуёт грамотно что куда.
#133
Сообщение Das ist » 13 июл 2014, 19:10
Евгений ХХХ писал(а):автомагнитолла Sony XAV-63
Дык такая же балалайка....какие трудности то?
Евгений ХХХ
#134
Сообщение Евгений ХХХ » 13 июл 2014, 21:34
Я понял, но везде пишут про одиночный синий провод, как видно у меня на скрине http://imgur.com/N1pAews их два и в фишке
#135
Сообщение Das ist » 14 июл 2014, 07:30
Евгений ХХХ писал(а):их два и в фишке
На этой фишке перемычка, о ней я тоже писал. Это не сигнальный провод.
Чего мы все гадаем, сделайте фото камеры или ссылку на нее дайте. С нее еще провода выходят? Должны быть еще провода подсветки и кабель видеосигнала. Сигнальный провод с камеры не идет. Его надо тянуть с +ЗХ на провод reverse in магнитолы.
Евгений ХХХ
#136
Сообщение Евгений ХХХ » 14 июл 2014, 09:32
http://audiocar.su/shtatnaja-kamera-toyota-corolla-07-incar-vdc-027.html
вот камера, да на фишке есть еще перемычка, тогда какой провод к ней нужен, подскажите, как и писал выше смутило наличие 2-х проводов, а не одного синего
Евгений ХХХ
#137
Сообщение Евгений ХХХ » 14 июл 2014, 09:43
Das ist писал(а):С нее еще провода выходят? Должны быть еще провода подсветки и кабель видеосигнала. Сигнальный провод с камеры не идет. Его надо тянуть с +ЗХ на провод reverse in магнитолы.
Остался неподключенным только провод с перемычкой, остальные на фонарь подсветки номера +-, на фонарь заднего хода +- припаяны как положено, кабель видеосигнала протянут и подключен к магнитолле
кстати отключение парковочных линий производится и без подключения проводка с перемычкой
подключено по такой схеме Изображение
#138
Сообщение Das ist » 14 июл 2014, 10:09
Евгений ХХХ писал(а):http://audiocar.su/shtatnaja-kamera-toyota-corolla-07-incar-vdc-027.html
Камера один в один, как я ставил себе Phantom x-vision CAM-0857
Характеристики Вашей:
Парковочные линии есть (отключаемые)-за это отвечает перемычка. Забудьте про неё.
С камерой должен быть 5-ти метровый кабель, на нем же обычно есть сигнальный провод(синий или красный) Если он отсутствует, докупайте и пробрасывайте отдельно от +ЗХ до башки.
Евгений ХХХ
#139
Сообщение Евгений ХХХ » 14 июл 2014, 10:11
Das ist писал(а):Камера один в один, как я ставил себе Phantom x-vision CAM-0857
Понял, не подскажите какой кабель именно нужен, в электрике как то не очень)
#140
Сообщение Das ist » 14 июл 2014, 10:19
Евгений ХХХ писал(а):не подскажите какой кабель именно нужен
По виду сечением 0,5мм там вроде, многожилка.
