Камера заднего вида (парковочная) в Тойоту Короллу
LancerIX
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008г.в., 1.6, MMT, black, Comfort
Место нахождение: РБ, Гомель
Сообщение LancerIX » 08 апр 2013, 21:36
Подскажите, какая из этих камер ставиться на нашу авто?
Re: Камера заднего вида (паковочная)
Сообщение aleks 69 » 08 апр 2013, 22:21
Нижняя Рейстал верхняя дорейстал помоему так у меня рейстал стоит нижняя!!!
LancerIX
Сообщение LancerIX » 08 апр 2013, 22:39
Просто заказал себе "нижнюю" камеру, но после изучения подсветки номера что-то начал волноваться, как она туда станет. Плафон подсветки номера сидит глубоко. Машина 11/2008г.в. А какой плафон снимали? Левый или правый по ходу движения?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 09 апр 2013, 08:41
Себе ставил нижнюю, машина 2007 года. Пластмасску подрезал.
Re: Камера заднего вида (парковочная)
Сообщение Das ist » 09 апр 2013, 11:05
Я такую поставил Phantom X-Vision (CAM-0857), королла 2007, немного подрезал накладку
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 09 апр 2013, 19:42
Das ist я тоже такую ставил, но ничего не подрезал.
Сообщение Das ist » 09 апр 2013, 20:05
KO4ETblg писал(а):Das ist я тоже такую ставил, но ничего не подрезал.
Упиралось в камеру немного, пришлось подрезать.
vadim65
Автомобиль: toyota corollaE150,1,6,mmt.2008 год
Место нахождение: пятигорск
Сообщение vadim65 » 09 апр 2013, 20:44
я тоже года два назад поставил нижнюю,немного подрезал,,,,,один раз диоды просто потухли,умерли,,,,,,,,!!!!! купил лампочку с квадратными диодами,по моему их штук 6 было квадратной формы за 50 р,отдал знакомому ,он перепаял ! Светят отлично ! цена вопроса 50 лампа +100 за работу ! 150 р
Сообщение Das ist » 09 апр 2013, 20:50
vadim65 писал(а):я тоже года два назад поставил нижнюю,немного подрезал,,,,,один раз диоды просто потухли,умерли,,,,,,,,!!!!! купил лампочку с квадратными диодами,по моему их штук 6 было квадратной формы за 50 р,отдал знакомому ,он перепаял ! Светят отлично ! цена вопроса 50 лампа +100 за работу ! 150 р
Таки да, подсветка в камере говенная, еле светит.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 09 апр 2013, 22:27
Das ist писал(а):Таки да, подсветка в камере говенная, еле светит.
зато камера хорошо работает :)
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 09 апр 2013, 23:02
Das ist писал(а): подсветка в камере говенная, еле светит.
Сохранил штатные огни, камеру врезал точно в середину, было нелегко.
LancerIX
Сообщение LancerIX » 09 апр 2013, 23:09
VINT писал(а):Только следует иметь ввиду, что в камере стоит диод, который светит белее, чем штатная лампочка.
Вот пока думал, как ставить (уже задумываюсь, а камеры-то пока нет - еще 30 дней ждать доставку) - вместо плафона или, что мне больше понравилось, по центру, возник еще один вопрос: а как будет работать диод подсветки, если камера вешается на питание плафона заднего хода? Или в камере есть отдельное подключение для подсветки и для камеры?
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 10 апр 2013, 00:30
LancerIX писал(а):Вот пока думал, как ставить (уже задумываюсь, а камеры-то пока нет - еще 30 дней ждать доставку) - вместо плафона или, что мне больше понравилось, по центру, возник еще один вопрос: а как будет работать диод подсветки, если камера вешается на питание плафона заднего хода? Или в камере есть отдельное подключение для подсветки и для камеры?
Нет, не отдельно. Один провод на +, один на - и один на видео. У меня стоит по центру, там где у Престижа кнопка. У меня вот такая установлена:
LancerIX
Сообщение LancerIX » 10 апр 2013, 00:52
Как тогда работает подсветка номера в камере? Как она включается при включении габаритов? не понимаю...
Сообщение Das ist » 10 апр 2013, 09:00
LancerIX писал(а):Как тогда работает подсветка номера в камере? Как она включается при включении габаритов? не понимаю...
Из камеры выходят два тонких проводка(+ и - ), помимо видеокабеля. Их припаял к проводам штатной лампочки подсветки номера. Штатный патрон подсветки обрезать не стал на всякий случай.
Последний раз редактировалось Das ist 10 апр 2013, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Трибун » 10 апр 2013, 09:38
У меня подсветка выведена отдельно - подключай куда хочешь. Камеру брал не на Короллу, а которая лучше встанет в центр, еще и обрезал ее. Намаялся, но встала хорошо. Один недостаток - из-за несовпадения по углу и высоте, разметка экрана не совпадает с реалиями.
На старом форуме делал отчет.
urga014
Сообщение urga014 » 10 апр 2013, 23:43
LancerIX писал(а):ак тогда работает подсветка номера в камере? Как она включается при включении габаритов? не понимаю...
У меня штатная подсветка номера, сама же камера с инфракрасной подсветкой.
www007
Сообщение www007 » 11 апр 2013, 11:42
какая связь ифракрасной подсветки и вопросом как она включается?
если питание камеры подключена к штатной подсветке номера то как она включается при включении заднего хода? просвяти!
di1978
Сообщение di1978 » 12 апр 2013, 09:10
Я подключал так: питание камеры и зеркала взял на крышке багажника. Подсветку камеры с провода подсветки номера. Т.о. тянул к зеркалу 2 провода: питание и видео. Цвет подсветки номера разный, но мне пофиг.
Сообщение Das ist » 12 апр 2013, 09:16
Зафотал где подрезал накладку
