Чип-тюнинг двигателя 1ZR-FE
Valero
Место нахождение: Тверь
Re: Чип-тюнинг двигателя 1ZR-FE
Сообщение Valero » 12 май 2016, 22:46
Stranger21 » 12-05-2016, 22:12 писал(а):Почемуто ни Октя ни Авто-БК по поиску там ничего не находят про Лаборатория скорости
Паулюс - самый адекватный из моего мнения . Ледокол сойдет но похуже .. и человек не очень ...
Адакт , иногда себе на уме ...
Прошивал ихними прошивками ,но тазы на 2110 от Паулюс,на 99 от ледокола вроде едут неплохо,и топливо при корректной проге даже меньше улетает,но тут дело в том что на прошивке поднимают угол по зажиг,пусть немного,но заметил что авто начинает более чуствовать качество топлива,на одном летит на другом звон пальцев,на стоковой как то более плавнее все,вопрос в том где катать город-одна прога,трасс-другая,универсальности думаю не получится даже с нашей короллой придется чем то жертвовать,тяга или расход...
Сообщение Stranger21 » 12 май 2016, 22:53
Иногда .. у меня были мысли ... отщелкнуть катушки и форсунки .. и поставить январь 7.2 на ДАД чисто на топливо и уоз )
Настроить это дело как мне нра ...
Но леениивооо жутко ) ... я все изза Детона ) ... топливо Адское ...
Сообщение validuser » 13 май 2016, 08:43
Менять firmware на стоковом железе? смутное решение *bl*
15 руб и не факт что прям вот +7% или +10% пони. Все эти сказки на словах а если приехать например на стенд для снятия характеристик и произвести замер то в лучшем случае там 5 кобыл плюсом.
ps имхо нет смысла в таком тюнинге.
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 09:12
Я не крутил никогда vvt-i ... и что оно позволяет , не скажу . Но по логике - весь ТЮН железа - повышение наполнения !
Злые валы , большие клапана , расточенные каналы ... и т.п. Резонанстный впуск .. ну и Турбо наконец )
vvt-i по сути тоже повышение наполнения ... возможно здвинув зоны и углы работы валов , можно получить больший момент на низах
Врятли мощность на верхах больше получить - там и так все на максимум и в стоке .
Но вот - эти умельцы умеют ли делать это ? не ушто вот так взяли и разложили по полочкам прошивку ? ....
Я знаю людей которые реально Разложили в Ассемблере прошивку января , и переписали ее ... но ушло Годы ...
Езжу на этом творчестве на ниве.
невозможного конечно ничего нет ... но думаю что о таком Гении инет бы знал ! ... а тут как то все тихо .
В уфе есть их представитель ) могу ради прикола позвонить ))) грузануть вопросами )
#65
Сообщение Kandalf » 13 май 2016, 09:36
А лично для меня хороший тюн это тонкая настройка, типа холостые е 600, а 800, на холодную повыше, итд итп.
#66
Сообщение Das ist » 13 май 2016, 14:35
Задал вопрос, как да чо, вот что ответили:
теперь Тойоты в полный рост чипуем, год назад появилась технология программного тюнинга через разъем OBD II (без выпайки)
#67
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 14:53
Ну задавай вопросы теперь что конкретно меняется и настраивается
Карта уоз ? в какую сторону ? если больше то на и так звянящем моторе где брать топливо?
Карта АФР? с какого на какое соотношение смещение ? с 14.7 на 12.5 ?
Карта работы по Обратной связи по ДК? уменьшается ли зона работы этой обратной связи ..
Карта работы vvt-i ?
Если графики , замера на диностенде кроме Момента и ЛС , еще и такого параметра как ЛИТРЫ В ЧАС .. ДО и после ?
Слова - Пыряет , вон график какой , не жрет бензин -- Не катят )))
#68
Сообщение Изучаю » 13 май 2016, 17:28
Сергей приветствую.
тема темой но встретил нужную прокладку БЦ.
На Драйве
#69
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 17:39
Серег .. у нас и так стальная )
Другое дело что ... больше 0.5 я бы не дул вообще в нее .
По ЭБУ - только смесь родного блока и как я выше писал , любой другой с Онлайн режимом , на форсунки и катушки
Связка живет так - родной эбу , управляет , роботом , дросселем , валами , абс- есп , круиз . и прочее
живет как ни в чем не бывало . Ошибки по катушкам и форсункам можно задушить имитацией .
А январь , рулит чисто зажигание и смесь .
Предвижу косяки на переходных режимах . возможно ... но думаю смог бы настроить норм
К томуже лучше будет вварить еще один ДК - ШДК .. и его завести в январь .
Турбиной тоже январь может рулить .
В железо лесть не нужно . Форсунки и бензонасос для 0.5 очка - хватить родных должно .
Все что больше - лезем в железо . первым в мусорку летят поршня !
А вообще - Хватило бы и Компресоора от Хонды ) ... шестеренчатого )
#70
Сообщение Kandalf » 13 май 2016, 18:07
Я бы еще убрал проверку второго дк, чтоб катализатор того.
Зерыч
Автомобиль: королла х
#71
Сообщение Зерыч » 05 сен 2016, 19:51
12 тысяч для моторов до 1.6 в лаборатории скорости в Питере.
попробовать что ли
bRUtality
#72
Сообщение bRUtality » 12 июл 2017, 14:18
Товарищи, есть какие новости? Может, прошился кто? :)
