Чип-тюнинг двигателя 1ZR-FE
ilunka
Re: Чип-тюнинг двигателя 1ZR-FE
Сообщение ilunka » 11 окт 2015, 11:42
Stranger21 писал(а):Бош .. которые можно прошивать
Вот на Ладах было по другому, там Бош не шился, а Январь он же ДжиЭм шился.
Litok писал(а):к этому господину в Прагу
может не внимательно прочел, но как всё это скажется на коробке и двигателе, на их ресурсе то бишь. Ибо возвращаясь к ВАЗу, у них был давно готов мотор на 1,8 под 120 коней, но старая коробка не могла с его моментом справиться.
Сообщение Изучаю » 17 окт 2015, 00:55
Stranger21 писал(а):Самое детальное обсуждение на Адакт форуме
Так они вроде составили список в котором четко указали, что могут но
Нашего двигла и его модификаций НЕТ.
Сообщение Das ist » 12 май 2016, 19:59
Сообщение Изучаю » 12 май 2016, 20:15
Das ist писал(а):Чиповаться будем, не?)
15т.р многовато.
Сообщение Das ist » 12 май 2016, 20:32
Изучаю писал(а):15т.р многовато.
А я бы чипанул, 150 кобыл как никак)
В Сургуте дилер есть. В отпуск как раз через город ехать.
Сообщение Stranger21 » 12 май 2016, 20:37
Ну давай .. расскажеш .. Я на адакте краем уха обсуждение видел .. но деталей не знаю ...
Пока в мессе своем была инфа что блоки намертво апаратно закрыты .
Сообщение Kandalf » 12 май 2016, 21:19
Хз, я тоже знаю что закрыты, но вдруг победили.
Сообщение Das ist » 12 май 2016, 21:23
Kandalf писал(а): но вдруг победили.
Иван, у них контора головная в Питере, заехал бы, разузнал че и как)
Сообщение Изучаю » 12 май 2016, 21:31
Коробку (РКПП) разорвет.
Сообщение Kandalf » 12 май 2016, 21:41
Если мимо поеду - обязательно
Сообщение Stranger21 » 12 май 2016, 21:44
Ниче не разорвет .
Это все на самом деле мало похоже на правду но и не сильно от нее ушло .
10%
По опыту не более 7 % для атмо мотора простой конструкции
но при этом +15% расхода !!!
Это как не крути - Физика ) Лошади = Литры в час .
Сколько Вошло литров и Сгорело с пользой столько и лошадей вышло . Изменить % сгорания , тоесть такой параметр как Недогар , Нельзя изменить не вмешавсь в Железо . Разве что VVT-i покрутить , это что то изменит .
Для простго 16 клапанного мотора недогар около 0.45
Для 8 клапаного 0.5
ФОрмулы есть .. зависимости линейные ..
Но с vvt-i тут все да немного интереснее .. но ВКУРИТЬ как это все настроить надо сильно большой УМ ... к томуже "первопроходцеми" ...
Так что думаю тут все обычно - Убирание зоны работы по ДК , и настройка на бОгатые смеси . Получаем желаемое , но дико повышаем расход . И еще один минус - Сильную зависимость от топлива , так как самообучение будет работать теперь только на малых нагрузках ..
Так что .. все это .... вилами ...
Я давно понял на личном - Все это не стоит выеденного яйца для ГОРОДСКОЙ машины .
Самое лучшее - езда на постойнной петле по ДК ... тогда все самообучается , все стабильно и от параметром снаружи не сильно зависит .
Ну и это самое экономичное .
Да можно немного обеднить местами смесь .. чуть чуть дает выиграша в расходе ... НО .. без ШДК , бесмысленно .. так как завтра другое давление воздуха и все к ЧЕРТУ летит ! другое топливо - подавно !
Я два года крутил прошивку на 05 и ниве ) ... понял что все это ХРЕНЬ
Сообщение Изучаю » 12 май 2016, 21:51
Сам не верю в такой прирост.
А если взять мозги от 2 ZR то там может быть у карты другая запись на работу vvt-i?
Сообщение Stranger21 » 12 май 2016, 21:54
Вероятно что наполнение там другое .
И настройка работы валов скорее всего другая .. НО - надо пока катлогу смотреть , а не другие ли там валы ?
Первое дело в тюне - меняем железо ) а потом тюним на стенде ) .. НО все приросты ВСЕГДА будет +++ по расходу !!! это закон )
С VVT-i разве что это будет может не так сильно чем без него
Сообщение Изучаю » 12 май 2016, 22:03
Stranger21 писал(а):С VVT-i разве что это будет может не так сильно чем без него
Мне чуть не хватает эластичности и чуть можно разгон на четвертой.
Встречал в одной фирме мозги от 2 ZR за 700р. но так и не прикупил на прбу.
Последний раз редактировалось Изучаю 12 май 2016, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Das ist » 12 май 2016, 22:05
Stranger21 писал(а):Первое дело в тюне - меняем железо
Надо узнать че они делают и принять правильное решение)
Сообщение Stranger21 » 12 май 2016, 22:12
Почемуто ни Октя ни Авто-БК по поиску там ничего не находят про Лаборатория скорости
Паулюс - самый адекватный из моего мнения . Ледокол сойдет но похуже .. и человек не очень ...
Адакт , иногда себе на уме ...
Сообщение Изучаю » 12 май 2016, 22:13
Stranger21 писал(а):Паулюс - самый адекватный из моего мнения
P-^ P-^ P-^
Сообщение Kandalf » 12 май 2016, 22:14
Не, ну лаба скорости есть, я там фокуса чиповал паулюсовской прошей.
Ему бы тойотой заняться... Спросил его в личку по этому поводу, посмотрим что ответит.
Сообщение Stranger21 » 12 май 2016, 22:21
Ну я об этом и - Что я бегло пробежался "Норам" Паулюса и ледокола - ничего про наш мотор НЕТ ...
Ну и лаба скорости я так понял не офф представитель ни того ни другого ..
Так что ...
На Адксте есть инфа про лабу скорости что они офф представитель ккого то оборудования крутого типо в РФ ..
Сообщение Kandalf » 12 май 2016, 22:26
Не, лаба его представитель, но только по фордовским прошам, как я понял.
