Чип-тюнинг двигателя 1ZR-FE
capr1corn
Re: Чип-тюнинг 1ZR-FE
Сообщение capr1corn » 11 янв 2013, 21:44
Интересно какие будут последствия для двигателя и как он будет работать с MMT? ЭБУ MMT плохо не станет? :)
Модель COROLLA SED (JPP) ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,Z
Двигатель 1ZRFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 04.2007
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели ZRE151L-AEGNKW
Код цвета кузова 3E5
Сообщение Сергей » 12 янв 2013, 08:54
Буквально первые посты из ссылки почитал. Мощность увеличится, расход не увеличится, а может и упадёт, на низах тянут будет лучше ит.д ит.п.
Ну прямо элексир. И никаких негативных последствий! Или есть, но молчат? Конечно есть и потому молчат, а раз молчат то нечестны с людьми. Так что делайте выводы.
Виктор
Автомобиль: Corolla 2008/ 1.6 MMT/ Elegance 32
Место нахождение: Калмыкия 08
Сообщение Виктор » 16 янв 2013, 01:03
У товарища лачетти, так там без чипования движка - чистый овощ, а вот после - песня. Но это понижает евро4 до евро2, причем расход не увеличивается, замерял по компу, но конечно каждый кулик свое болото хвалит.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 24 янв 2013, 09:51
Пошел по ссылкам, наткнулся на http://www.drive2.ru/cars/toyota/coroll ... 0/prohack/
последняя тема "Всем посетителям". Врет или нет? (Оно надо или нет?)
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 24 янв 2013, 12:32
Лучше не чипануть, а поставить педаль-бустер, гворят что реально штукенция работает, но стоит дорого , и лезть по сути никуда ненадо, ставится в разрыв цепи педали газа.
di1978
Сообщение di1978 » 24 янв 2013, 14:34
ИМХО, бустер просто педаль "на Х умножает" и чаще ездишь газ в пол. Также и самому можно давить тапку в пол каждый раз.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 24 янв 2013, 14:40
ИМХО не все так просто с бустером
Сергеич
Сообщение Сергеич » 24 янв 2013, 21:03
$-( ЧИП тюнинг - подумайте и определитесь, что Вы хотите? Сделать из Короллы болид F1 или ездить на одном литре 100 км? Уверяю Вас, пытаясь воздействовать на электронику, вы точно убъёте свои нервы и силы, но в космос полетите только с разрешения законов физики. Поэтому не растрачиваейте силы и финансы на прирост мощности двигателя на несколько %, а научитесь понимать , что сделав из ОКИ гоночный автомобиль, можно наиграться в машинки, но получить ДАКАРовский КАМАЗ можно только изменением ну ОЧЕНЬ значимых переменных.
TC 1,4 - 2008 - механика
Сообщение Fin » 24 янв 2013, 21:26
Откровенно говоря не представляю себе принцип увеличения мощности путем перепрограмирования мозгов, но от лишних 10-20 лс не отказался бы.
turist
Сообщение turist » 25 янв 2013, 09:45
Был у меня шаран чипованный в германии чиповали , 24 лошадки подкинули, мощьность больше, расход не изменился но сцепление 50 т замена ,турбина также приблезителино выхаживала а это ох как дорого еле продал потом его
Re: Чип-тюнинг двигателя 1ZR-FE
Сообщение Дюша » 21 июн 2014, 23:54
Помнится Авео чипанул, там надо было, расход не увеличился, а при такой же манере даже уменьшился-бы, тяга на низах появилась. Мне экономить не пришлось, т.к. стал поддавать, ехать стала. -)
Про Короллу думаю, что япы из 1,6 давно все выжали. Соответственно экологией задушили. Единственный выход это снимать всю экологию к едрене фене (что не ЗЭР ГУД) или менять кривой с шатунами на 1,8. Но там цена вопроса будет приличная.
Сообщение Kandalf » 22 июн 2014, 00:30
Ок, а как снять экологию? К примеру на фокус 2 есть прошивки, вообще исключающие второй лямбдазонд, делающие машину евро2 (как говорит автор, Паулюс, можно даже евро 0, но смысла нет). А у нас вообще как-то прошить можно?
Сообщение Дюша » 22 июн 2014, 01:02
Ломом. -) :-)) --)) Про второй зонд помница где-то читал, что кондер и сопротивление решит проблему.
Но тогда выхлоп будет смердячий как у ТАЗа-2115 у меня был.
Сообщение Kandalf » 22 июн 2014, 01:26
Ой, не тогда не надо. Помню по главной улице рима гулял, машин просто море, а дышать легко и свежо.
DizemR
Автомобиль: Toyota
Сообщение DizemR » 28 авг 2015, 13:50
-) Вот эти делают все %-% https://www.drive2.ru/b/2227993/
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2015, 14:26
Тойоты Денсо с процем НЕК , Хардварно лоченным , не перепрограмируються ...
Litok
Место нахождение: г. Саров
Сообщение Litok » 28 авг 2015, 21:49
Stranger21, у меня товарищ с другого форума с Израиля "прошился". Говорит, у них там есть один мастер. Больше, по моим сведениям, ни где не встречал, чтоб кто-нить нашу мафынку "шил". А я бы лично, вот к этому господину в Прагу скатался: https://www.drive2.ru/b/2161779/ Если интересно кому, то почитайте. Они там с Камри такое сотворили!
Сообщение Stranger21 » 29 авг 2015, 06:57
Насколько мне извесно у нас на тойоты ставятся не только Денсо .. но и Бош .. которые можно прошивать .... не исключу такие варианты ... но Денсо не прошивается ) ....
eugene441
Сообщение eugene441 » 30 авг 2015, 09:42
У нас в городе начали прошивать тойоты. 15 косарей возьми и выложь. (К сожалению, такая стоимость продиктована высокой стоимостью оборудования, калибровки прошивки, а также трудоемкостью работ.) . Вскрывают эбу. Вот дословно: Отличная новость для владельцев Тойот и Лексусов. Стал доступен полноценный чип-тюнинг (модификация заводского ПО) на этих автомобилях, увеличение мощности, крутящего момента, перевод на нормы токсичности Евро2, отключение контроля катализаторов без всяких обманок, проставок и т.п.
Цитата: На данный момент только Аяшев Дмитрий (Ayashiko) нормально изучил эти ЭБУ.
Хотя уже и на адакте продаются комплекты, но адактовские выкидыши обращаются к нему за прошивками , так как не понаслышке знают "качество" адактовских поделок...
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2015, 10:00
Эти месадж , мы уже видели ..
Доказательств пока не видели ..
Так что ...
Кто там взломал залоченный проц ... китацыб спасибо сказали наверное ... а то бедные по слойно спиливают кристалы и срисовывают )) а тут Оп оказывается ... и прочиталось )
