Багажники, фаркопы, прицепы и др.крепления на Тойоту Короллу
Re: Багажники, фаркопы и др. крепления на Тойоту Короллу
Сообщение Stranger21 » 05 ноя 2014, 19:03
Потыкайте контролькой )
Сообщение Дюша » 05 ноя 2014, 20:05
Макс37rus писал(а):Вопрос по поводу подключения Снял сегодня левую обшивку в багажнике а там какая то фишка есть и в нее ничего не воткнуто . может это и есть вывод на прицеп ?
Если Вы про синюю, то к этой фишка подходят все минусовые проводки от ламп зада и перемкнуты между собой и на один минусовой провод. Для чего сделано не понятно, но можно предположить, что либо для подключения прицепа с помощью какой- нити доп электронной приблуды. Либо для устройства контроля лампочек зада.
Valero
Место нахождение: Тверь
Проводка к фаркопу
Сообщение Valero » 03 дек 2014, 16:11
Форумчане подскажите?,,есть желание поставить фаркоп,не могу найти фишку подсоединения жгута проводки от розетки по идее как я понимаю она должна находится где то в багажнике за обшивкой в районе фонаря ,одни говорят- есть, вторые что ее нет.Фаркопы тоже разных фирм одни в комплекте со жгутом и без. ???
Re: Проводка к фаркопу
Сообщение Изучаю » 03 дек 2014, 16:33
Ждите ответа от Дюши. Он делал и разобрался как подключить правильно без нагрузки на систему.
У меня подключено фишками в штатные гнезда стопарей. Предохранитель держит.
Но были и проблемы.
Ищите есть тема на форуме с фото.
Valero
#65
Сообщение Valero » 03 дек 2014, 22:26
Понял спасибо попробую найти!
artemka_33
#66
Сообщение artemka_33 » 05 дек 2014, 10:59
Valero писал(а):Форумчане подскажите?,,есть желание поставить фаркоп,не могу найти фишку подсоединения жгута проводки от розетки по идее как я понимаю она должна находится где то в багажнике за обшивкой в районе фонаря ,одни говорят- есть, вторые что ее нет.Фаркопы тоже разных фирм одни в комплекте со жгутом и без. ???
Нет там никакой фишки на борту под обшивкой! Фаркоп идет без проводки, покупаете оригинальный фаркоп или фирмы THULE (это один и тот же фаркоп, лично у меня стоит thule), покупаете ОРИГИНАЛЬНУЮ проводку toyota. Да проводка дороговато выходит, зато никаких заморочек нет, там готовый жгут проводов с фишками и все нужной длинны. Подключение такой проводки у меня заняло минут 15, и это с разборкой и сборкой обшивок.
Итог: фаркоп THULE + проводка TOYOTA.
Если возникнут вопросы, обращайтесь, расскажу что знаю)
#67
Сообщение Дюша » 06 дек 2014, 23:19
Все подключал слева в багажнике, прикручивая к соотвествующим проводам:
ПП - правый поворотник
ЛП - левый поворотник
Г - габариты
СС - стоп сигнал
Позднее решил, что буду ставить ЗПТФ или ЗХ (это важнее), поэтому буду тянуть силовой плюсовой провод питания и ставить реле на силовые стоп, габариты и ЗХ (или ЗПТФ).
В качестве разьема использовал Российский разьем на 6 выводов, лучше брать на 8 (буду переделывать).
Существующие нагрузки штатная проводка выдерживает, проверено в течении 6 часов поездки с прицепом. Оригинальная проводка подключена фактически также, в параллель, кроме ЗПТФ.
#68
Сообщение Дюша » 30 янв 2015, 22:30
Вброшу несколько данных, чтобы не потерять и не забыть.
Максимальная длина аммика 53 см, минимальная 35 см. Амики неизвестного происхождения, то-ли от Зэпора, то-ли от Москвича. Ближайший подобрал от Нивы Модель 2123-2915004; Присоединительные габариты (мм): Максимальный 526; Минимальный 326; Ход поршня 200.
Сайленты от Лемфердер 11021 01 4 шт.
дополнительно куплено:
1. сцепное устройство 600 рэ
2. профиль для нового сцепного устройства 100 рэ
3. лампочки для прицепа 270 рэ
4. задние фонари 2*350 рэ=700 рэ
5. щетка по металлу для дрели 2* 74 рэ=148 рэ
6. преобразователь ржавчины 85+70+70=225 рэ
7. щетка стальная 45+75=120 рэ
8. щетка дисковая 2*14=148 рэ
9. болты, гайки, шайбы, гровера 204+68=272 рэ
10. краска по ржавчине, сольвент 858+46=904 рэ
11. болты ступиц 120 рэ
12. болты колесные 108 рэ
13. кисти 78+18+13=109 рэ
14. профиль разный 240 рэ+101 рэ=341 рэ
15. рычаги, сайлент-блоки 2*3500+4*250=8000 рэ
16. колеса в сборе 2*800+2*250=2100 рэ./14156 рэ
17. аммики 2 ШНива 2*880=1760 рэ
18. провода и гофра 445 рэ
19. катафоты: белые передние 2*50 рэ= 100 рэ; красные треугольные 2*45 рэ=90 рэ; желтые 4*65 рэ=260 рэ
20. габаритные передние белые фонарики 2*50 рэ=100 рэ
21. пластины из нержавейки 200 рэ
22. реле 3*85=255 рэ
23. рамка для номера с подсветкой 195 рэ
24. фонарь подсветки номерного знака 50 рэ
25. болты и гайки рачагов 4*30+30=150 рэ
26. шайба сайлент-блоков 4*5+4*10=60 рэ
27. втулка аммика 8 шт 45 рэ
28. болты и гайки М6 41 рэ
29. гайки и болты 136+42+36=214 рэ
30. болты, гайки и шайбы сцепного устройства 64 рэ
31. тросики 3 м и скобы 8 шт 49,6 рэ
32. втулки для обжима 4 шт 52 рэ
33. цепи и скобы 136 рэ
34. фанера 1220*2440*18 2070 рэ
35. клеммы для задних фонарей 6шт=90 рэ
36. скобы и шурупы для крепления гофры 17 рэ
37. разьем на 4 клеммы 30 рэ
38. герметичные разьемы 3х80=240 рэ
39. гофра д6 и д10 по 1 м 55 рэ
40. болты, гайки и шайбы М6 на 46,6 рэ
41. брызговик Газель задний 92 рэ
42. тент Дерби 1320х1940х300 1900 рэ
43. затраты на устройство перегородок 159+150+159+216+12=
44. постановка на учет (новый номер, новый ПТС и свидетельство о регистрации) 2800 рэ
45. Стяжка для груза 2х500=1000 рэ
46. Розетка с уплотнениями 210 рэ.
47. Борта второго ряда 2000 рэ+400 рэ доставка.
48. Алюминиевая трубка д=16 мм 2 м за 120 рэ.
49. Замки от ящиков для вооружения, 8 замков за 120 рэ.
50. Рым-болт с шайбой и гайкой 4 шт по 50 рэ.
51. Задние фонари 2*345 рэ=690рэ для устройства перевозки велосипедов.
#69
Сообщение Дюша » 14 фев 2015, 22:08
Размеры сайлент-блоков рычагов, наружный диаметр 33,25, внутренний 14, размер наружного цилиндра 45, размер втулки 55.
Если есть у кого каталоги, помогите подобрать заменители.
#70
Сообщение Изучаю » 14 фев 2015, 23:14
Не знаю как работают на морозе. (буду пробовать)
На вид достойные лифты.
Мебельные, мягкого довода. Один на 10 кг.
http://smart812.ru/catalog/hoists/gas_l ... 100-3.html
Последний раз редактировалось Дюша 15 фев 2015, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Это к чему в данной теме?
#71
Сообщение Das ist » 15 фев 2015, 07:12
Дюша писал(а): помогите подобрать заменители.
1. Каталог Масума
2. VTR NI0112R, NI0112RP, MZ0614R
#72
Сообщение Дюша » 22 фев 2015, 23:45
Изучаю, Das ist мытарился-мытарился, бросил все, решил купить новые рычаги с сайлентами, нет у меня спокойствия на родные проваренные рычаги, придут новые рычаги, обработаю по человечески и буду спать спокойно. Благодарю за помощь.
#73
Сообщение Das ist » 23 фев 2015, 07:31
Дюша писал(а):нет у меня спокойствия на родные проваренные рычаги
Дюша, пару фото бы, для понимания проблемы...)
#74
Сообщение Дюша » 23 фев 2015, 11:05
Лягко. Самое главное не написал, правый рычаг вывернуло малость видимо от перегруза и колесо получило развал. На фото не видно дыр, но пока срезал рычаги, все быстро образовалось. На нижнем фото видно, как левое (на фото) колесо завалено.
#75
Сообщение Дюша » 23 фев 2015, 11:08
Сейчас вид рамы конечно же преобразился, осталось пару штрихов, приварить дополнительные поперечины и в покраску. Рычаги у меня будут в тяпницу.
#76
Сообщение Das ist » 23 фев 2015, 11:15
Да...повидала повозка.. -)
#77
Сообщение Stranger21 » 23 фев 2015, 11:43
Жесть ... После востановления - Тебе открыта дорога в ГнилоНивоводство ! P-^
#78
Сообщение Дюша » 23 фев 2015, 16:50
Продают вот такую противоугонку для прицепа за 200 рэ, прикупить или как, кто подскажет?
Stranger21 писал(а):Жесть ... После востановления - Тебе открыта дорога в ГнилоНивоводство ! P-^
Похоже что она быстро прикрылась. -)
#79
Сообщение Das ist » 23 фев 2015, 18:57
Дюша писал(а):прикупить или как
У вас прицепы угоняют???
#80
Сообщение Дюша » 23 фев 2015, 20:12
Не знаю *--* , цена нравится.
