Багажники, фаркопы, прицепы и др.крепления на Тойоту Короллу
Re: Багажники, фаркопы, прицепы и др.крепления на Тойоту Кор
#201
Сообщение Kandalf » 24 дек 2015, 14:10
Я на бмв в салоне под гамбургом такое видел. Только там он вбок уходил под бампер.
ddn925
#202
Сообщение ddn925 » 22 янв 2016, 16:22
Добрый день. В прошлом году купил оригинальный багажник на крышу, и места установки проклеил изоленту, перед зимой снял, под упором она нормально отклеилась, а там где было атмосферное влияние остался клей, придется оттирать весной. Чем же защитить ЛКП в этих местах? ЗМ 08210 изучал, но ее скорее всего уже не отодрать после проклейки.
Beverly-West 117546
#203
Сообщение Дюша » 05 фев 2016, 22:18
К вопросу по цепям:
ТРЕБОВАНИЯ
К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)
7.16. Одноосные прицепы (за исключением роспусков) и прицепы, не оборудованные
рабочей тормозной системой, должны быть оборудованы предохранительными приспо-
соблениями (цепями, тросами), которые должны быть работоспособны. Длина предохра-
нительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорож-
ной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (полом-
ки) тягово-сцепного устройства. Предохранительные цепи (тросы) не должны крепиться к
деталям тягово-сцепного устройства или деталям его крепления.
ddn925
#204
Сообщение ddn925 » 24 мар 2016, 09:49
Нашел защиту ЛКП http://inno-japan.ru/catalog/22/105
Beverly-West 117546
#205
Сообщение Дюша » 24 апр 2016, 20:55
Ищу шар-член-самца или похожий, нужен для одной идеи, если кому за ненадобностью, с радостью за пивасик приму в дар.
#206
Сообщение Дюша » 12 июн 2016, 00:48
Собрал-поставил второй ряд бортов.
Ранее куплены замки от военных ящиков, родные по не подьемной цене, 420 рэ за штуку, их надо 4 шт, эти замки не хуже и тоже с допфиксатором. Замки стоят копейки, проще сказать, ящик с восмью такими замками стоит 120 рэ. Если кому надо, нашел лабаз при ЗиДе, там этого навалом.
Фиксатор элементарен до безумия.
Дополнительно сделал задний борт быстросъемным, для разгрузки сыпучих материалов.
Борта соединяются шпильками диаметром 16 мм и длиной 130 мм, алюминиевая трубка 2 м по 120 рэ.
Благодарил (а): 158 раз
#207
Сообщение ManGust » 12 июн 2016, 08:09
Дюша писал(а):Собрал-поставил второй ряд бортов.
Знакомые борта -) Отлично, Андрей. Самому аж захотелось прицеп -)
#208
Сообщение Изучаю » 15 июн 2016, 09:07
Снимаю фаркоп, проводка к подключению с колокольчиками. Весь комплект.
Подрез на бампере делается.
Кому нужен отправлю. Пишите в личку обсудим цену.
Dozar
Автомобиль: Corolla
#209
Сообщение Dozar » 30 июн 2016, 11:40
Ребят, нужна помощь! Собираюсь приобрести себе здесь http://www.mnogofarkopov.ru/332-corolla фаркоп для перевозки небольшого прицепа-дачи. Но там их довольно-таки много. Скажите, какой лучше себе выбрать? А то я в этом деле, полный дилетант :(
#210
Сообщение validuser » 30 июн 2016, 13:13
Хорошая реклама. Продуманная. :)
#211
Сообщение Дюша » 30 июн 2016, 14:51
Где реклама ,когда реклама, нетути. *--*
#212
Сообщение Дюша » 06 июл 2016, 21:42
Установил пару Рым-болтов на М10 для крепления груза, на подходе еще два, а-то и четыре, подумаю.
Valero
Место нахождение: Тверь
#213
Сообщение Valero » 07 авг 2016, 22:26
Заказал фаркоп,фирмы лидер плюс -пять с копейками ценник,вроде зделан культурно швы ,окраска,осталось дело за малым -поставить,тут собственно и вопрос?,ребята подскажите ,надо ли снимать задний бампер или можно и так воткнуть,и как понял ,прочитав тему с проводкой на разетку,придется колхозить вешать сопли на задней фонарь,так как фишки нет
#214
Сообщение Изучаю » 07 авг 2016, 22:36
Valero писал(а):фирмы лидер плюс
Вес хороший 14.8 кг, мой под 23 был.
#215
Сообщение Das ist » 07 авг 2016, 23:00
Valero писал(а):надо ли снимать задний бампер
Сымать, ишо и резать(возможно)
#216
Сообщение exxittus » 07 авг 2016, 23:11
Дюша писал(а):Установил пару Рым-болтов на М10 для крепления груза
Вертикально надо ставить, чтоб была изгибающая нагрузка, но не крутящий момент. Хотя не принципиально.
Ярославович
Автомобиль: Королла 1,6 2010
#217
Сообщение Ярославович » 08 авг 2016, 10:01
Valero писал(а):Заказал фаркоп,фирмы лидер плюс -пять с копейками ценник,вроде зделан культурно швы ,окраска,осталось дело за малым -поставить,тут собственно и вопрос?,ребята подскажите ,надо ли снимать задний бампер или можно и так воткнуть
Если T117A, то бампер снимать не нужно. Всё нормально втыкается -) . Снимать (не полностью) и резать придётся только нижний пластиковый кожух запаски.
Valero
#218
Сообщение Valero » 08 авг 2016, 22:09
Пасибо понял,повозится все таки придется , а резать ой как не хочется-колхоз получается, буду пробывать ставить -) -) -)
#219
Сообщение Изучаю » 06 сен 2016, 14:41
Подскажите отверстия под крепления фаркопа к лонжеронам изначально идут закрытые?
#220
Сообщение Das ist » 17 окт 2016, 20:06
Не перегружайте прицеп)
