Багажники, фаркопы, прицепы и др.крепления на Тойоту Короллу
Re: Багажники, фаркопы и др. крепления на Тойоту Короллу
#101
Сообщение Дюша » 16 мар 2015, 22:59
Изучаю писал(а):Да цена жесть но вещь замечательная.
http://fanerapiter.ru/bakelitovaya-fanera
Похоже я еще по старой цене нашел, вот надо срочно доделать прицеп и сгонять купить. У нас 2200 рэ.
Интересный размер по ссыли 1220х2440, может в лабазе ошиблись и я куплю нужный размер.
#102
Сообщение Изучаю » 16 мар 2015, 23:04
Из обрезков можно сани сделать для рыбалки или детей.
Вечные.
#103
Сообщение exxittus » 16 мар 2015, 23:08
Изучаю писал(а):А бакелит смотрели?
Текстолит, скажем 8мм.
Но этот прицеп тогда придется Дюшиным правнукам катать. Лет 30 на улице стол.
Хоть бы что.
#104
Сообщение Изучаю » 16 мар 2015, 23:43
exxittus писал(а):Текстолит
Из текстолита в детсте выпиливал лобзиком (ручным) из ящика армейского телефона и подгонял диски сцепления на Карпаты, Ригу.
Трудно но сцепуха была надежная.
#105
Сообщение Das ist » 17 мар 2015, 06:28
А сверху люминь)
#106
Сообщение Дюша » 17 мар 2015, 10:57
А сверху люминь)
Будет Хай, будет и лямин.
Воспользовался служебным положением и скатался на УАЗике купил фанеру. 2070 рэ.
#107
Сообщение Дюша » 20 мар 2015, 23:50
#108
Сообщение exxittus » 21 мар 2015, 00:06
Обмывать когда прицепушку?
И еще: крепление под пулемет "Максим" обязательно
#109
Сообщение Дюша » 21 мар 2015, 00:11
exxittus писал(а):Обмывать когда прицепушку?
ФЗ, не готово еще, осталось мелочи, крылья и регистрация.
Точно, я ж когда в Кострому ездил даже примерялся. P-^
А потом можно чайку хлебнуть. -)
ЖОРЖ
#110
Сообщение ЖОРЖ » 21 мар 2015, 08:16
ВЕЩЬ !!!!!!
#111
Сообщение Дюша » 23 мар 2015, 23:32
Сегодня был пробный выезд через весь город, скатал летнюю резину на перебалансировку. Ведет себя достойно, пустой скачет как мячик, не дребезжит. P-^
Чешу репу как к нему запаску прикрутить. :ymblushing:
Ааа, и еще надо тент где-нито заказать. На регистрацию в субботу поеду.
#112
Сообщение exxittus » 23 мар 2015, 23:48
Дюша писал(а): На регистрацию в субботу поеду.
Четко к сезону :-/\
_____________
Газбаллоны, опять же можно развозить))
А чего стырить-ему цены нет. Дуги и маскировочную сетку на него....и на красненькую -до кучи.
#113
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2015, 08:21
Цепи на фаркепе проверил?
Правда тех осмотр счас не нужен , но , цепи должны быть такой длинны чтобы висящий прицеп на них не доставал до земли )
#114
Сообщение Дюша » 24 мар 2015, 09:00
Сергей, где про это прописано? Нигде не читал. Сделал цепи с минимальным провисом, но в любом случае до земли будет доставать. На прицепе прикрутил к штатным ушам, к фаркопу тоже за штатное ухо. Вечером фото покажу.
Цепи делал по образу и подобию штатных ржавых цепей.
#115
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2015, 09:05
Я не знай где написано ... но когда был ТО на прицеп по закону , меня заставили укорачивать тросы ... а есиб на ниве приехал , не заставили бы )
#116
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2015, 09:07
По сути - они правы , если он Отцепится , не дай бог , то упадет на цепи , если до земли достает - то он в землю на скорости войдет , и перевернеться тебе на багажник !
#117
Сообщение Дюша » 24 мар 2015, 09:14
Когда цепи промерял перед покупкой, учитывал складывание прицепа, в ищем и целом старался максимально натянуть. Вчера перед выездом складывал и вправо и влево, размер цепей минимален, меньше некуда просто. При следующем выезде обязательно опробую отстегнуть сцепное и посмотрю как будет на цепях висеть. Вопрос безопасности для меня важнее всего, из-за этого не стал ставить проваренные старые рычаги, потратился купил новые за 8 т рэ.
Благодарю одноклубника за оказанную неоценимую помощь.
#118
Сообщение Дюша » 24 мар 2015, 10:50
В Иваново шьют за 1900 рэ с доставкой до Коврова.
Re: Багажники, фаркопы, прицепы и др.крепления на Тойоту Кор
#119
Сообщение Дюша » 25 мар 2015, 00:55
Дюша писал(а):Вечером фото покажу.
#120
Сообщение Stranger21 » 25 мар 2015, 06:14
А ближе к Шару уши не переделать ? ... длиные цепи ... достанет веть до земли ... ?
а Ваще красава ... P-^ Моя тоже както будет "тюнить" свой прицеп ... для начала с 05 переставлю на ниву фаркоп ... с применением серьезных сварочных работ .. у меня там балон ГБО мешаться будет ...
