Установка омывателя фар Hella на Тойоту Короллу
Re: Установка омывателя фар Hella на Тойоту Короллу
#81
Сообщение Stranger21 » 26 май 2015, 20:52
А мне нра именно штатные .. так прикольно вылазят! Больше от них толку нет )
#82
Сообщение Изучаю » 26 май 2015, 21:00
Stranger21 писал(а):Больше от них толку нет
#83
Сообщение Azimuth » 26 май 2015, 21:07
Изучаю писал(а):Похоже они в штатное место станут?
Посмотрю инет, м.б. найду размеры. НКМК, не встанут на штатное место.
Сегодня вычислил момент подтекания стоковых форс. Сначала через форсы выгнал всю смесь (вода+моющее средство)...наверное на 30 раз на фары и одновременно 5 раз на стекло они отработали, потом раз 10 на стекло хватило.
Залил чистой водой до верха бачка и ... блин... не текут %-. Можно подумать, что плохо им даже от слабого мыльного раствора.
Рукой попробовал отвести омыватели по очереди: сначала левый - потек откуда-то снизу механизма (без снятия бампера не видно), закрыл опять же рукой - прекратилось подтекание, правый - выдержал такой трюк несколько раз, ни капли!
Подозреваю в самом механизме омывателя манжета сложилась, перестала держать совсем небольшой перепад по высоте.
#84
Сообщение Изучаю » 26 май 2015, 21:11
Azimuth писал(а):манжета сложилась
Манжеты от водопровода подходят.
Подождите может после мыла станет, повернет его.
Свои форсы дергаю, уже как традиция когда грею машину.
Последний раз редактировалось Изучаю 25 окт 2015, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
#85
Сообщение Stranger21 » 26 май 2015, 21:14
Изучаю писал(а):от водопровода подходят
ХМ ... а может быть и да !
я сделал как - разобрал .. там две манжеты ... задубели они ... литолом все помазал , руками размял ... полегшало им ... собрал с Литолом ... вроде пока Работают ... 3тьфу ..
#86
Сообщение Azimuth » 26 май 2015, 21:16
Изучаю писал(а):Манжеты от водопровода подходят.
Какая из них, хотя бы в дюймах, фото случаем нет?
#87
Сообщение Изучаю » 26 май 2015, 21:19
Azimuth писал(а):Какая из них, хотя в дюймах, фото случаем нет?
Перед разбором накупил их кучу, потом подбирал.
А остатки разных размеров применяю в разных местах.
Допустим, стоят на замке зажигания, ручках переключения поворотников (все под кожухом не видно)
#88
Сообщение Azimuth » 26 май 2015, 21:35
Уточню вопрос о манжете.
Сам пока не разбирал омыватель, трудно представить, что за манжета. Манжету на замке зажигания.... тоже нет где подсмотреть, но помню от ВАЗовской 99-й.
Манжета в омывателе не совсем плоская как резиновая шайба для герметизации водопроводных соединений, верно?
Полагаю, резина манжеты-донора д.б. морозостойкая.
#89
Сообщение Изучаю » 26 май 2015, 21:39
Да водопроводные.
#90
Сообщение Stranger21 » 26 май 2015, 21:40
Там чашка вроде как помниться . Две одинаковые вроде .. одна - клапан в поршне что двигает механизм , вторая в колене где шарнир ... чтобы не протекало по шарниру .
#91
Сообщение Azimuth » 26 май 2015, 21:44
Манжета в виде "чашки"...это уже не совсем прокладка водопроводная...
Буду вскрывать...мыльная баня, наверное не помогла, прошло почти 2 недели как промывал сильно мыльным раствором.
#92
Сообщение Kandalf » 26 май 2015, 22:39
2 Azimuth
http://www.allhella.ru/catalog/dopolnit ... ionarnaya/
Как вам цена? Я успел пару отхватить, пока они стоили 500р. Жаль еще пару не купил.
Омывателей на моей авто нет с рождения.
#93
Сообщение Azimuth » 26 май 2015, 23:51
Да, красивый ценник - 1 275.00 руб. %-
Классно, повезло с омывателями. Остальные комплектующие все собраны?
#94
Сообщение Azimuth » 26 май 2015, 23:53
Stranger21, Изучаю
Пара вопросов:
  1. Снять левый омыватель без снятия бампера, никак снизу? Например, если открутить пыльники?
  2. Чтобы чего-нить не переломить, подскажите, какие есть ньюансы при разборке самого механизма омывателя (на пути к внутренностям с манжетами)?
Обновлено.
Продолжение темы по ремонту штатных омывателей фар в ветке Не работает омыватель фар.
Последний раз редактировалось Azimuth 28 май 2015, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#95
Сообщение Cityhunter » 27 май 2015, 00:20
Изучаю писал(а):
Azimuth писал(а):
Kandalf писал(а):Все правильно, я вот еще давно решил, что буду на этих хелловских делать. Когда руки дойдут...
Напомните, ваша Коровка вообще без омывателей или потекли стоковые?
Для меня эта тема тоже актуальна.
Добавлю фотку омывателей от Дискавери...неплохие тоже...
DNJ000091 левая, DNJ000081 правая
Интересно, из комплекта хелловских, отдельно омыватели продаются?
Можно сэкономить, поскольку всё есть кроме подтекающих стоковых омывателей.
Красивая форма.
Не встанут, они очень большие. Посмотрите мои фото, я и так использовал самый край что бы по регламенту hella их установить. Эти еще больше они просто не влезут. Только если установить спереди и тогда будут торчать.
Cityhunter
#96
Сообщение Cityhunter » 27 май 2015, 00:27
Можно сэкономить, поскольку всё есть, кроме подтекающих стоковых омывателей.
Продаются, правда у них ценник адский ))) Лучше брать набор так как у них и трубки, переходники и мотор в комплекте )))
Я правда не знаю подойдут ли они к стандартным наборам.
#97
Сообщение Stranger21 » 27 май 2015, 07:12
Без "оттопыривания" , бампера не снять ... там сверху болтики ...
С разборкой , ничего сложного ...
#98
Сообщение Kandalf » 27 май 2015, 09:52
Пока кроме форс и уголков к ним (там же на сайте) ничего.
