Установка омывателя фар Hella на Тойоту Короллу
Deer
Место нахождение: Вологда
Re: Установка омывателя фар Hella на Тойоту Короллу
Сообщение Deer » 03 янв 2015, 21:42
если вдруг кто оригиналы захочет поставить, могу часть мелочёвки для омывателей фар по сходной цене отдать, также есть насос омывателя стекла для большого бачка.
всё новое, себе поставить не успел, раскрошил свою короллку.
скоро ждите буду свои допы распродавать (круизы, кнопки, рычаги птф и т.д.)
Сообщение Das ist » 04 янв 2015, 07:46
Deer писал(а):раскрошил свою короллку
Очень жаль....пешком сейчас?
Deer
Сообщение Deer » 04 янв 2015, 12:36
оффтопик.
с 20 августа пешком.
если всё норм то к 20 января должны деньги по каско перевести, по тоталу её отдал страховщикам в обмен на 600к :)
потом отпишусь по продаже запчастей в соответствующей теме. на всякий пожарный даже аукс/усб выход штатный забрал с собой :)
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Сообщение Cityhunter » 19 май 2015, 01:33
Kandalf писал(а):Это хелловские, такого типа можно от 911 порше взять (кстати гуманно стоят). Но у нас я не уверен, что наклон позволит такие.
Позволяет, я себе установил Hella и покрасил. Если нужно могу фотографии скинуть. Там по уровню ближнего света нужно устанавливать и только 1 с каждой стороны. Иначе не будет отмывать как следует из за слабого напора.
#65
Сообщение Дюша » 19 май 2015, 22:15
Фото? Фото ннадо. :)
#66
Сообщение Azimuth » 21 май 2015, 12:32
Плюсую...
Cityhunter
Кстати, как форсы Hella держат жидкость при полной заправке бачка?
#67
Сообщение Kandalf » 21 май 2015, 14:56
Так там вроде с клапаном надо.
Cityhunter
#68
Сообщение Cityhunter » 21 май 2015, 16:50
Azimuth писал(а):Плюсую...
Cityhunter
Я бачок полный не заливал. А какая разница сколько ты заливаешь ? Они же крепко прикручиваются с обратной стороны, а с верхней вставляются в две дырки. Насчет размеров нужно брать чуть меньше чем в документации. Иначе они будут болтаться. Я установил мотор hella выше мотора омывателя стекла родного. Что бы если мало омывайки оставалось хватало на стекло в первую очередь. По мне эта система лучше оригинальной тойоты.
Вот фотографии, машина грязная -)
#69
Сообщение Azimuth » 21 май 2015, 19:07
Подозреваю, что форсы не имеют запорный клапан. Разница будет, если залить полный бачок и жидкость из бачка будет вытекать через дюзы форс до их уровня. Оригинальные форсы так и текут при потере герметичности.
Cityhunter
#70
Сообщение Cityhunter » 21 май 2015, 21:11
Azimuth писал(а):Подозреваю, что форсы не имеют запорный клапан. Разница будет, если залить полный бачок и жидкость из бачка будет вытекать через дюзы форс до их уровня. Оригинальные форсы так и текут при потере герметичности.
Могу проверить как эта жидкость закончится, залью новую полную .
Вот фото специально для тебя, там отверстия очень маленькие из них не будет течь -)
#71
Сообщение Изучаю » 21 май 2015, 21:19
Cityhunter писал(а): По мне эта система лучше оригинальной тойоты.
На оригинальных вроде так и есть.
Мотор на фары выше.
Cityhunter
#72
Сообщение Cityhunter » 21 май 2015, 21:50
Мотор на фары выше.
Я имел в виду стационарные омыватели фар лучше в плане их не нужно смазывать и они не ломаются как оригинал )))
#73
Сообщение Изучаю » 21 май 2015, 21:52
Чутка помучали голову. Работают, не текут.
Эстетично.
#74
Сообщение Azimuth » 21 май 2015, 22:10
Cityhunter писал(а):отверстия очень маленькие из них не будет течь
Хорошо, если так и будет. Как проверите, отпишите результат.
Я вот сейчас пока смотрю в сторону ремонта оригинальных омывателей.
Понятно, что чем меньше подвижных деталей, тем надёжней агрегат. Вот у оригинальных омывателей всё построено на кинематике, отсюда износ и потеря герметичности, которая проявляется при полной заправке бачка.
#75
Сообщение Kandalf » 22 май 2015, 01:10
Все правильно, я вот еще давно решил, что буду на этих хелловских делать. Когда руки дойдут...
#76
Сообщение Azimuth » 24 май 2015, 09:20
Хорошо, если так и будет. Как проверите, отпишите результат.Спасибо.
Cityhunter
Уверен, что знаете, но всё-таки...
Для чистоты эксперимента... как только заправите до верха горловины бачок - выдержите паузу несколько минут...посмотрите, будут ли сухими дюзы форсунок.
Cityhunter
#77
Сообщение Cityhunter » 26 май 2015, 18:11
Cityhunter
Залил все ок, никаких подтеков :-))
#78
Сообщение Azimuth » 26 май 2015, 18:24
Поздравляю!
Хороший выбор и вариант установки омывателей. P-^
#79
Сообщение Azimuth » 26 май 2015, 20:43
Kandalf писал(а):Все правильно, я вот еще давно решил, что буду на этих хелловских делать. Когда руки дойдут...
Напомните, ваша Коровка вообще без омывателей или потекли стоковые?
Для меня эта тема тоже актуальна.
Добавлю фотку омывателей от Дискавери...неплохие тоже...
DNJ000091 левая, DNJ000081 правая
Интересно, из комплекта хелловских, отдельно омыватели продаются?
Можно сэкономить, поскольку всё есть, кроме подтекающих стоковых омывателей.
Последний раз редактировалось Azimuth 26 май 2015, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
#80
Сообщение Изучаю » 26 май 2015, 20:48
Можно сэкономить, поскольку всё есть кроме подтекающих стоковых омывателей.
Красивая форма.
Похоже они в штатное место станут?
