Установка омывателя фар Hella на Тойоту Короллу
Re: Установка омывателя фар Hella на Тойоту Короллу
Сообщение Kandalf » 03 июл 2014, 15:01
А отключил-то зачем? Подсветки ж нет теперь?
vikangor
Сообщение vikangor » 03 июл 2014, 15:47
Kandalf, это, я так понимаю, сарказм, который сложно передать в письменной форме :) Das ist имеет ввиду: побаловался, прыснул разик и отключил их нахрен -)
Последний раз редактировалось vikangor 03 июл 2014, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 03 июл 2014, 15:51
А, видимо я не допер))
Сообщение Das ist » 03 июл 2014, 18:14
Kandalf писал(а):А отключил-то зачем? Подсветки ж нет теперь?
А на кой она? Я на дорогу смотрю)
vikangor писал(а):побаловался, прыснул разик и отключил их нахрен
Точно в дырочку))
Сообщение Дюша » 03 июл 2014, 22:50
Das ist писал(а):
vikangor писал(а):прыснул разик
в дырочку))
Ну Вы, блин, даёте. -)
Сообщение Kandalf » 03 июл 2014, 23:11
Нее, я буду прыскать. Уже наметил под управление удлинитель поворотов в связке с реле регтайм.
vikangor
Сообщение vikangor » 03 июл 2014, 23:35
Дюша писал(а):Ну Вы, блин, даёте.
Даааа, мы могём :-))
Deer
Место нахождение: Вологда
Сообщение Deer » 24 авг 2014, 14:43
подскажите, а механизмы форсунки у рестайла и дорестайла отличаются? по каталогу вижу что номера отличаются, но думаю вдруг подойдут от дорестайла.
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2014, 15:21
Все таки самый лучший омыватель - со щетками ) как на 2105 или Ниве ... но почемуто их и там переставили выпускать после 90х ..
на вольво видел , на мерине ...
просто водой прыскать .... ну небольшой эффект конечно есть ...
ценики на оригинал космические . думаю если кому и ставить то только БУ с разборки .
свою левую как починил два мес назад , так и не включал больше ) даже не знаю текет она опять или нет еще )
Сообщение Kandalf » 24 авг 2014, 16:39
Мне кажется шетки царапают сильно фары
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2014, 16:52
нет. вообще первый раз услышал инфу о том что щетки или скребок по льду , царапают стекло - на этом форуме ... ладно бы пластик ...
там где стоят щеточные очистители фар - стекла на фарах . проблем - нет.
очень клевая штука .
Deer
Сообщение Deer » 24 авг 2014, 17:51
на фарах пластик, потому счётки и не делают, на вольво и ещё паре машин других производителей фары со стеклом, потому и есть "дворники".
на счёт пользы всё зависит от умения пользоваться омывателем фар. если пользоваться раз в месяц на присохших комках грязи естественно пользы нет.
ну и вопрос мой был не о нужности, а о совместимости. как раз из-за наличия большого количества корол дорестайловых на разборках, а у них во всех комплектациях был омыватель.
Сообщение Изучаю » 24 авг 2014, 18:08
Stranger21 писал(а):Все таки самый лучший омыватель - со щетками ) как на 2105 или Ниве ... но почемуто их и там переставили выпускать после 90х ..
На Нивах выпускали с омывателями фар дворники и после 2000г.
Читал много статей про незамерзайку которая портит пластик фар.
И у кого подтекает омыватель фар. Можете попробовать не разбирая залить горячую воду 40-50 градусов в расширительный бачек и добавить мыльного раствора. Погонять омыватель фар. Другу помогло мне нет.
Сообщение Дюша » 24 авг 2014, 18:41
Stranger21 писал(а):нет. вообще первый раз услышал инфу о том что щетки или скребок по льду , царапают стекло - на этом форуме
Лично я себе стекла на Авео потом на Королле поцарапал скребком для льда. Виноват не сам скребок, а мелкие песчинки, застревающие в скребке.
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2014, 19:44
Дюша при всем уважении .... но как бы 15 лет "скрябаю" ) вот прочитал ваши посты и начал думать - что за "нежное" такое стекло на каровке ... я то все нещадно скрябал русские авто ) как не старался - не получалось ) .. вот боюсь теперь корову скрябать !!!
Сообщение Дюша » 24 авг 2014, 20:14
Stranger21 писал(а):Дюша при всем уважении .... но как бы 15 лет "скрябаю" ) вот прочитал ваши посты и начал думать - что за "нежное" такое стекло на каровке ... я то все нещадно скрябал русские авто ) как не старался - не получалось ) .. вот боюсь теперь корову скрябать !!!
Русское не боится, твердость была на высоте, оттуда и перенес на иномарки, теперь не скребу. Хотя лукавлю, если после мойки скребу боковые, т.к. знаю, что все чистое и песка нет. А зимой на лобовуху тряпку кидаю, с утра никакого инея не имею. Также пользовался пленкой в рулонах для упаковки, тоже хорошо и дешево, но с тряпкой проще.
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2014, 20:22
Даст бог поставлю Русское БОР стекло ) чеж за стекла такие ... хотя - вспоминаю по работе , как то мерин приехал - дворники клинит ... разобрали - все ОК ... без щетки - работает . ставим щетку - клинит ... смотрим на стекло - а он все отпескостуено както мелко мелко .. на ощупь как наждачка .. ужс !
боковые и заднее тоже нежные ? или только лоб AGC ?
Сообщение Дюша » 24 авг 2014, 21:10
Stranger21 писал(а):боковые и заднее тоже нежные ? или только лоб AGC ?
Тер только лобовое и боковые передние (мягкие), остальные сами оттаивали.
Deer
Сообщение Deer » 08 сен 2014, 22:48
рассматривал сегодня бампер изнутри и увидел там разметку под отверстия для форсунок, даже бампер менять не нужно при установке штатных омывателей.
также пришла в голову мысль заменить рестайловый насос для фар дорестайловым с целью экономии денежных средств(благо любая дорестайловая машина шла с омывателем фар), остаётся найти артикул фишки, которая идёт на дорестайловый насос, и поменять родную на неродную:)
может кто знает артикул этого разъёма? или может видели где-нибудь рестайловый насос омывателя фар по дешевке, может даже вместе с форсунками?
Сообщение Kandalf » 09 сен 2014, 00:17
По поводу разметки - это обычная практика автозаводов.
Но я все же себе может если поставлю, то стационарные.
