Установка омывателя фар Hella на Тойоту Короллу
Сообщение Сергей » 02 мар 2013, 16:03
Тему создал Corolla
На мой взгляд омыватель фар, очень нужная вещь. Дороги обычно грязные, и климат у нас такой, что часто они мокрые. Следовательно фары постоянно забиваются от грязи и не светят. В темное время суток, особенно на неосвещенных трассах - это влечет за собой езду в слепую, так как, конечно, лень постоянно выходить и чистить фары тряпкой. Еще на короллах пластиковые фары, и их нежелательно протирать грязной тряпкой, потому как легко царапаются.
Хватает и 5-ти минут езды по мокрой дороге, чтобы фары забились и перестали нормально освещать в темное время суток. Если вы идите далеко и следите за своей безопасностью, скажем чтобы проехать 300 км, вам нужно будет выйти из машины и протереть фары 40 раз и потратить на это 1 час 20 минут своего времени!!! Все просто - двигаясь ночью со скоростью 90 км/ч, это расстояние вы проедите за 3,3 часа (~200 минут), и если выходить каждые 5 минут - понадобиться выйти и протереть 40 раз. А если брать на остановку - 2 минуты, то выходит вы потратите на это 80 минут времени. Но кто так делает, да еще и ночью, в слякоть, или моросящий дождь? В основном все едут вслепую, с едва светящими фарами.
Выход либо брать авто с омывателем - у короллы это самые дорогие комплектации Элеганс плюс и Престиж (но, кстати, слышал отзывы о слабой эффективности борьбы штатных телескопических форсунок с нашей грязью на фарах, так как такие форсунки съедают давление). Либо ставить дополнительный омыватель фар.
Есть много разных производителей, и на мой взгляд один из лучших - Hella, от одноименного немецкого производителя.
Его стоимость на сегодня с комплектом стационарных форсунок - 3600 рублей.
Реально задумался о его установке.
Однако есть мысль не делать колхоз, врезаясь в штатный бачок объемом 3 литра, а купить штатный на 5 литров от короллы с омывателем.
При этом вся проводка в рестайлинговой королле точно проложена (проверил) и к моторчику омывателя, и к реле омывателя, и к кнопке в салоне, предохранитель уже стоит под капотом. Все на месте, также как проводка под противотуманные фары.
Что нужно докупить для установки родного омывателя фар Toyota Corolla 2007-2012 (не родные только форсунки - Hella):
1. Бачок омывателя toyota 5л. 85396-02070
Горловина бачка омывателя toyota 85359-02070
Крышка бачка toyota 85356-02070
Втулка бачка омывателя 90069-20005
3040 рублей
2. Омыватель фар Hella, комплект со стационарными форсунками 8WS 008 549-001
3600
рублей
3. Реле омывателя фар toyota 85942-12010 (до 04.2010)
85942-12040 (после 04.2010) - другая форма клеммы, провода те же
5200 рублей (на разборке 1500 рублей)
4. Моторчик омывателя фар toyota 85280-02030 (до 04.2010)
85280-0W050 (после 04.2010) - другая форма клеммы, провода те же
2800 рублей (на разборке 1000 рублей)
5. Выключатель омывателя фар toyota 84150-42020
1200 рублей (на разборке 300 рублей)
6. Моторчик омывателя лобового стекла toyota 85330-02030
- имеющийся от 3л бачка 85330-71010 не подойдет (разные посадочные диаметры 20мм и 35мм)
1800 рублей (на разборке 500 рублей)
Итого: 17640 рублей (на разборке 9940 рублей).
Если покупать родной моторчик омывателя фар toyota, а не использовать мотор из набора Hella - то тогда клемму, идущую к нему, не нужно распаивать под моторчик из комплекта Hella - то есть вы даже не вмешаетесь в штатную проводку авто. Но обратите внимание что мотор омывателя фар и реле имеют разные клеммы на авто до 04.2010 и после (рестайл), чтобы при покупке оригинальных деталей они подошли к имеющейся у вас проводке!!!
Родной моторчик омывателя фар toyota имеет посадочный диаметр 20мм, такой же посадочный диаметр и у моторчика из набора Hella, и покупать или нет родной моторчик решать вам. Разница в том, что в случае с бачком toyota на 5 литров родной моторчик идеально встает и фиксируется в пластиковой выемке в бачке, а под него уже есть отверстие в бачке. Моторчик же из набора Hella либо также встает в отверстие в 5л бачке, но уже крепится лишь за счет резиновой втулки (что на мой взгляд не совсем надежно и нужно придумать дополнительный крепеж моторчика), либо если мы решаем не покупать 5л бачек, врезаем его в существующий 3л с помощью перового сверла на 20мм, и он также держится на резиновой муфте.
Кнопка в салоне ставится в левой нижней панели, туда же уже штатно подведен штепсель для ее подключения.
Что нужно докупить для бюджетной установки омывателя фар:
1. Омыватель фар Hella, комплект 8WS 008 549-001
3600 рублей
Итого: 3600 рублей.
При такой установке, используется проводка из комплекта Hella, включение омывателя происходит согласно инструкции при каждом включении омывателя лобового стекла, а не от кнопки в салоне (это можно исправить проложив в салон 2 провода и установить кнопку скажем туже от омывателя фар (но нужно будет найти еще и штепсель к ней) либо иную левую кнопку). Использование штатного бачка на 3л, заставит вас заливать жидкость в бачок гараздо чаще. Скорее весьма разумно будет докупить еще бачок на 5л, но тогда придется докупить и новый моторчик омывателя лобового стекла, так у нашего моторчика в бачке 3л посадочный размер 35мм, а в 5л бачке моторчик идет на 20мм, клеммы же у обоих моторчиков омывателя лобового стекла одинаковые. Японцы делают все чтобы переделка была затратной. Тогда нужно добавить еще 4840 рублей на бачок и новый моторчик лобовухи.
Итого: 8440 рублей (на разборке 7140 рублей)
Альтернатива поставить какой-то другой бачек отдельно под омыватель фар, и лучшее место для него с другой сторон (справа) под бампером. То есть родной бачек слева не трогать, а найти литров на 5-8 и придумать крепеж с противоположной стороны от родного бочка под бампером.
Тогда мы укладываемся в разумные 3600 рублей, плюс небольшие расходы на доп бачек, но тогда будет 2 бачка, заливать которые нужно раздельно. Хотя если сделать бачок литров на 8 плюс родной 3 литра. Итого 11 литров - большой запас, и это плюс с учетом низкой стоимости такого варианта.
Я же все таки планирую идти по первому, более затратному варианту, покупая часть родных деталей на разборке и подключаясь к штатной проводке. И затраты составят без работы 9940 рублей.
Для подключения моторчика и реле (крепится на бачке омывателя) нужно снять бампер, там же рядом с бачком вы увидите штатные провода с заглушками на клеммах.
Пока думаю об установке и лучшим местом для установки форсунок омывателя на мой взгляд - это маленькая горизонтальная кромка на бампере шириной 2 см, прилегающая непосредственно к фаре по всей длине.
В принципе форсунки Hella миниатюрные и незаметные, к тому же их можно покрасить в цвет кузова.
metalar
Автомобиль: Тойота Королла Е180, 1,6л, вариатор, белый (070)
Re: Установка омывателя фар Hella на Тойоту Короллу
Сообщение metalar » 01 янв 2014, 07:55
Замечательное описание. А как бы фото увидеть?
Deer
Место нахождение: Вологда
Сообщение Deer » 01 янв 2014, 20:46
тема интересная, можно попробовать заморочиться. единственное хотелось бы узнать, реально ли оригинальные форсунки поставить? или бампер тоже придётся менять?
Сообщение Kandalf » 02 июл 2014, 11:41
Друзья, хочу спросить у вас совета. Я буду ставить омыватель фар. Но какие все же форсунки под него выбрать? \
Родные телескопические (на фото от камри, это так к примеру)
http://ricambio.ru/photo/big/13392339411778.jpg
или стационарные? На фото форсы от хонды сивик.
https://f-a.d-cd.net/61a24fu-960.jpg
Плюсы телескопов - родной дизайн. минусы - по отзывам иногда подтекают, по конструкции подъедают рабочее давление.
Плюсы стационарных - не съедают давление, не находил отзывов, чтобы текли. Минусы - дизайн. Хоты тут на любителя.
Ну и что взять? Что одно, что другое по цене схожее.
Сообщение St88 » 02 июл 2014, 12:11
имхо бампер под форсунки и родные новые форсунки.
Сообщение Kandalf » 02 июл 2014, 12:13
Насчет новых согласен, а чем плохо просто в имеющемся бампере вырезать?
Сообщение St88 » 02 июл 2014, 12:20
Kandalf писал(а):Насчет новых согласен, а чем плохо просто в имеющемся бампере вырезать?
так я думаю там ещё какое то крепление с внутренней стороны должно быть... да и геометрия бампера в этом месте мне кажется отличается от бампера без форсунок.
Сообщение Kandalf » 02 июл 2014, 12:39
Разве?
Я просто исхожу из опыта фокуса, там бампер единый, а чтобы были омыватели, на внутренней стороне нанесены метки пропила. А форсы крепятся к телевизору у фокуса, разве у нас не так же?
Но все же смущает меня потеря давления...
vikangor
Сообщение vikangor » 02 июл 2014, 13:02
Kandalf, а зачем Вам омыватели, если не секрет? Ксенон замутили? Или чтобы были? Сам задумывался, но отказался, взвесив все "за" и "против"...
Сообщение Kandalf » 02 июл 2014, 13:06
Не, ксенон пока не мутил. Просто после недавнего променада по кольцевой ночью в слякоть решил ну его нафиг. Надо.
Ну а там может и правда ксен, на ориг фарах и автокорректоре.
Сообщение Дюша » 02 июл 2014, 14:18
vikangor писал(а):Kandalf, а зачем Вам омыватели, если не секрет? Ксенон замутили? Или чтобы были? Сам задумывался, но отказался, взвесив все "за" и "против"...
+1, времменно это всё.
Deer
Сообщение Deer » 02 июл 2014, 14:33
тоже вынашиваю идею установки омывателей, даже для поддержания мотивации потихоньку запчасти оригинальные покупаю. но уж если делать омыватели, то нужно мутить и датчик уровня омывайки, благо это сделать элементарно.
на счёт стационарных форсунок у нас не самый удобный угол между бампером и фарами.
p.s. штатный ксенон тоже обдумывал, но на рестайлинг цены намного выше, чем на дорестайл, а десятки тысяч тратить на это жалко, лучше задние электростеклоподъёмники собрать.
vikangor
Сообщение vikangor » 02 июл 2014, 14:45
Deer писал(а):лучше задние электростеклоподъёмники собрать
вот с этим соглашусь, но гемор, как по мне, ещё больший, чем с омывателями -) Даже браться боюсь, хотя хочется.
Сообщение Kandalf » 02 июл 2014, 15:08
Датчик полюбому сделаю. А эсп задние почти поставил. Есть и 4 косы, и 2 мотора. Осталось кнопки с накладками найти.
Это получается угол сильный и не даст нормально омывать?
Deer
Сообщение Deer » 02 июл 2014, 18:22
на счёт задних эсп. правильно ли я понимаю, что мне нужны карты дверей, накладка и блок с кнопкой, мотор+трапеция, проводка двери? это на каждую из двух дверей. плюс блок с кнопками на переднюю дверь и накладка под этот блок.
Нужно ли менять проводку передней водительской двери? нужно ли ещё что по задним дверям? будут ли работать эсп без водительского блока на 4 кнопки, т.е. просто с задней кнопки открывать и закрывать?
На счёт угла омывателя. я линейкой проводил прямую параллельно ходу машины(сбоку невидно всей ситуации), ближний омывать вроде будет нормально, а вот форсунки под дальний нужно ставить ближе к радиаторной решетке и на горизонтальную часть бампера. будут под углом брызгать.
update: ещё вынашиваю идею со складыванием зеркал, опять же вопрос с проводкой, если я заменю зеркала и кнопку, будет ли всё это работать или нужно какой-то блок управляния зеркалами ставить и проводку менять?
Сообщение Kandalf » 02 июл 2014, 20:27
По поводу эсп, задние карты можно свои оставить, только заглушки подобрать под дырки. Ну накладки с кнопками и моторы понятно, проводка дверей задних очень желательно, причем с целыми штекерами, салонная проводка есть с завода. Если не менять левый передний блок, надо провода минуса, которые штатно с кнопки идут, на болт какой-нибудь приделать,
Дальний фиг с ним, ближний главное.
С зеркалами не знаю, но по логике скорее всего блок нужен, ну и чтобы провода в зеркалах были.
Deer
Сообщение Deer » 03 июл 2014, 10:52
Kandalf писал(а):Есть и 4 косы, и 2 мотора.
а для чего 4 косы?
Kandalf писал(а):Дальний фиг с ним, ближний главное.
я озадачился вопросом омывателя фар после езды ночью по трассе этой зимой в нулевую температуру, когда фары засираются быстро, дорога сырая и не фига не видно. Имхо дальний в данном случае есть смысл мыть.
Сообщение Kandalf » 03 июл 2014, 11:36
4 косы на 4 двери, можно было три, то есть без правой передней, но у этих кос была проводка под пищалки, решил все взять.
Ну можно будет попробовать поиграться положением и настройкоц, может что и выйдет.
Сообщение Дюша » 03 июл 2014, 11:44
Галоген сильно греет стекло, грязь попадая высыхает, и без тряпки одним фароомывателем их не отмыть. Так-что все равно вставать и тереть стекела. А ситуация, в которую Вы попали бывают крайне редко, чтобы тратить такие суммы.
Сообщение Das ist » 03 июл 2014, 14:11
В нашем регионе приблуда бесполезная, у нас нет грязи, один песок. Если только в отпуске подцепить. Раз попшикал побаловался, и отключил фишку с кнопки -)
