Новый корпус для ключа
Portos
Re: Новая рубашка для ключа, подарочек Тойоте
Сообщение Portos » 25 фев 2013, 11:40
Тоже заменил один ключ на вот такой )
Чип из штатного ключа вполне можно просто выковырнуть отверткой - сломается только внутренняя стенка посадочного места внутри корпуса, сам корпус остается цел, если аккуратно ломать ).
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 25 фев 2013, 11:42
Vyacheslav
Во дела стал вынимать чип из ключа, и сломал чип! Чип не работает! Окуратнее нужна с ним обращатся.
Portos
Сообщение Portos » 25 фев 2013, 11:42
Vyacheslav попробуй его другой стороной повернуть, у меня вначале тоже типа не работал, а потом повернул его другим концом в гнезде что в ключе, и все заработало ))).
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 25 фев 2013, 11:43
rld
да та чо так не аккуратно!,терпение и еще раз терпение.
почитал я вашу тему с ключами все хорошо,но мне воля не воля пришлось вытаскивать чип из ключа!
1. купил машину с 2-я ключами один не смог найти(один мне ,другой жене.)
2. сига стояла без запуска.
3. ставлю сигу с запуском в итоге -1 ключ ,под панель обмотанный проводами,при продаже 1 ключ в руки покупашке это не АЙС.
4. с морозами машина перестала заводиться маслает .маслает и не заводиться,стоит прогреться салону заводиться с пульта,терпел две недели(бегал по утрам заводил машину)
5.потом до меня дошло моя королка не видит чип ,выхожу утром в -32 прислоняю единственный ключ к зажиганию и кнопку на брелке "чирк" и она завелась.
6. в итоге достал я чип ,приклеил его прямо возле зажигания и все ОК,правда прежде чем приклеивать надо пробовать подгонять, там 1-2 мм. играют большую.
7. теперь у меня два ключа ,один типа под панелью для других, с чипом жене а оперированный мне ,только вот была утром одна фишка ,завел с пульта, вставляю ключ а машина на меня пик.пик ругается, светодиод мигает лихорадочно, разбираться некогда было надо было отчима прикурить, открываю капот она заорала(сига) а машина заведенная, думаю зря была затея, а нет через час ее электронные мозги успокоилисьи я доволен как слон.
8. тут писали ,что чип можно паяльником достать, попробовал не удобно,я достал очень,очень аккуратно .Берем набор часовых отверток,самую тонкую плоскую 1,5мм накаляем на газовой горелке и обводим вокруг чипа ,получилось гдето за 20 заходов, быстро остывает отвертка.
Фотки на работе остались, завтра скину.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 25 фев 2013, 11:45
rld
а вот обещанные фотки по удалению чипа из корпуса
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 25 фев 2013, 11:47
А я себе тоже ключик поменял
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 25 фев 2013, 11:48
Думаю многие бы хотели такой ключик :good:
Нашёл только в Москве(((
Вот тут продают http://kopikey.ru/index.php?do=cat&category=avtokluchi
но не заготовки, а от и до, поэтому цену гнут 1500р.
Я тоже подарочек себе и тойоте приобрёл)))
Serg
Место нахождение: Маркс
Сообщение Serg » 25 фев 2013, 11:57
Чуть не по теме...
Ключик- подарочек Тойоте, а брелок подарочек ключику)))))
Заказывал тут- http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 6322/#post
eugene441
Сообщение eugene441 » 25 фев 2013, 11:58
Похвастаюсь своим складным ключом. Внутри иммо, работают все три кнопки сигнализации
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Сообщение Nosferato777 » 25 фев 2013, 11:59
Заказал вот такой подарок Короллке на 8 Марта))) http://kupikey.ru/shop/UID_647_.html
VITALY
Автомобиль: 2008 г.в. 4ZZ-FE
Место нахождение: Карелия
Сообщение VITALY » 25 фев 2013, 12:02
Подарили мне подарочек
Качество на высоте,люфтов нет,всё очень достойно.
Корпус металлический,можно орехи колоть
короллавод
Сообщение короллавод » 25 фев 2013, 12:04
Да уж долго!!!
УРА дождался 8 дней блин!!
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 25 фев 2013, 12:05
Обновил ключик.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 25 фев 2013, 12:11
alex558159
Народ разобрал профоткал ключ ,как лучше вытащить Транспондер 6F-67 G Texas crypto 80bit для Toyota Lexus? он там намертво,ломать совсем штатный ключ?
Сообщение Сергей » 26 фев 2013, 11:49
Отчёт создал ukey86
Решил создать фотоотчет по замене стандартного ключа от зажигания. Не знаю пригодится ли он, но сообщения о обсуждении неоригинальных ключей видел на форуме и решил выложить свой фотоотчет, так как другого здесь не нашел. И так, нам понадобится:
1. непосредственно сам ключ, свой заказывал здесь: http://www.ebay.com/itm/Folding-Remote- ... 2a1c9f93d5
2. отвертка
3. и работа мастера ключника.
И так берем сам ключ
и разбираем его откручивая все винтики как указано на следующем рисунке стрелочками
Далее перед нами открывается такая картина:
где стрелкой указан винт удерживающий полотно ключа, откручиваем его и вместе со своим родным ключом нисем мастеру ключнику. С делав новый ключ возвращаемся к нашей работе, новый ключ вставляем туда где он раньше находился и вворачиваем болтик.
Далее нам необходимо перекинуть все потроха со старого ключа в новый (это самый сложный этап в этой работе)
И так небольшая болванка с батарейкой отвечающая за открывание и закрывание дверей вынимается легко, выглядит она так:
ее вставляем вот сюда, как указано на рисунке стрелкой № 1. Забегая в перед стрелкой № 2 указано куда должен встать чип иммобилайзера.
Теперь самая сложная и заключительная часть, берем родной ключ и вырезаем чип иммобилайзера (подругому ни как ибо он впаян в основание ключа) я сделал это ножовкой по металлу, после чего на шлиф станке обточил все не нужное, но можно его вырезать и кусачками.
Затем обработанный чип вставляем в место как было указанно ранее на фото. Собираем и пользуемся.
slava19828
Место нахождение: Красногорск
Сообщение slava19828 » 26 фев 2013, 22:26
Есть две заготовки , кого интересует могу продать
Благодарил (а): 507 раз
Сообщение Карп » 26 фев 2013, 22:56
slava19828 ,в барахло пожалуйста выкладывайте свои предложения.
Сергеич
Сообщение Сергеич » 28 фев 2013, 17:16
Serg писал(а):Расскажите пожалуйста, как вынимали чип.
Паяльник с тонким жалом - P-^
TC 1,4 - 2008 - механика
VITALY
Сообщение VITALY » 28 фев 2013, 23:24
фен и тонкая плоская отвертка :)
Сообщение Сергей » 01 мар 2013, 06:02
Сергеич писал(а):Паяльник с тонким жалом
VITALY писал(а):фен и тонкая плоская отвертка
Тогда вопрос, какую температуру может выдержать этот чип, может приблизительно? Хочу себе сделать, но не знаю предельно допустимую температуру ~^~
