Новый корпус для ключа
BapBap
Re: Новая рубашка для ключа, подарочек Тойоте
Сообщение BapBap » 25 фев 2013, 11:14
смерш писал(а):BapBap
Отверстия для кнопок, немножко не по размеру подогнаны. Кнопки не болтаются ?
Есть шевеления кнопок, да. Но снизу резинка от родного ключа. И болтаются они так же, как и в оригинале.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 25 фев 2013, 11:15
Exxittus
Он же написал - у него стоит сигнашка с запуском , для того чтобы она работала ставят обходчик иммобилайзера. Чтобы обходчик работал к нему приматывают второй ключ ! т.е. У него ключ от машины всегда в машине ! Штатный иммо не работает, поэтому чип машине не нужен больше !
Если у тебя нет обходчика, а у тебя его нет, то тебе нада будет и чип перекидывать иначе - капут !
Сообщение exxittus » 25 фев 2013, 11:16
Вот ща ты четко и внятно довел. Вопрос снят. Я не в курсе всех приблуд с сигналками, обходчиками, обманками и прочь. Ленивыи бЮргер, что с меня возьмешь?
Я клЮчик вскрыл, передатчик в руках, нет проблем
а вот чип упихан в отельныи отсек-кармашек на периметре корпуса.
И сидит, гад, там плотно. На вид-кусочек керамики, попытался подцепить его-хрустит,
чёта страшновато его кнутом и пряником выдергивать...
Есть те, кто этот камень из почек клЮча уже извлекал?
Не похож?
http://cgi.ebay.de/TOYOTA-Funk-Schlusse ... 35ac55a53b
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 25 фев 2013, 11:17
Exxittus писал(а):Не похож?
Это не наш !
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 25 фев 2013, 11:18
смерш писал(а):Он же написал - у него стоит сигнашка с запуском , для того чтобы она работала ставят обходчик иммобилайзера. Чтобы обходчик работал к нему приматывают второй ключ ! т.е. У него ключ от машины всегда в машине ! Штатный иммо не работает, поэтому чип машине не нужен больше !
Не совсем так, при запуске с сиги, включается обходчик иммо. При наличии обходчика и попытке завести машину подходящим ключом, но без чипа - она не должна заводиться. Если заводится болванкой, то скорее всего обходчика нет, ключ тупо примотан к антенне иммо.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 25 фев 2013, 11:18
то именно не совсем так ? Второй ключ всегда в машине , ну или чип от него , примотан к иммо. Поэтому заводи машину хоть отверткой, система будет видеть чипп на обходчике и будет думать что все ок !
Помониторь форумы и ты поймешь, что машину с автозапуском для угонщика еще проще угнать чем с активным иммобилайзером.
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 25 фев 2013, 11:19
смерш писал(а):Поэтому заводи машину хоть отверткой, система будет видеть чипп на обходчике и будет думать что все ок !
Нет, для того, чтобы иммо увидел чип нужно подать питание на обходчик иммо, а питание на него подается с сиги, при условии автозапуска. При нормальном заводе машины работает чип с ключа в зажигании, а не с обходчика. Поэтому при правильной установке автозапуска ставят обходчик иммо, а не приматывают ключ к антенне иммо.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 25 фев 2013, 11:21
если кому интересно то вот чип из ключа
Serg
Место нахождение: Маркс
Сообщение Serg » 25 фев 2013, 11:26
Dimon4168
Расскажите пожалуйста, как вынимали чип.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 25 фев 2013, 11:27
Сидит он там крепко, пришлось сломать ключ.Остались рожки да ножки)))
BapBap
Сообщение BapBap » 25 фев 2013, 11:28
Вотт нашел еще интересное место:
http://www.apollo-auto.com/products-cat ... a-2-button
Цена такой заготовки - 5,60 долл. Оплата через PayPal.
Serg
Сообщение Serg » 25 фев 2013, 11:29
При помощи дихлорэтана, десятка три зубочисток и скальпиля удалось вынуть чип и сохранить корпус ключа целым. Правда пришлось разрушить внутрение стенки посадочного места чипа.... приклеен намертво.
d_zaitsev
Сообщение d_zaitsev » 25 фев 2013, 11:35
Вот и пришёл мой ключ-лисичка. Заказывали партию с Самарского форума любителей Королл всех выпусков (FreeFrag купил на эбей 10 шт.). Себестоимость 600 рублей + вырезание заготовки под родной ключ в любом месте изготовления копий ключей. Метку иммо взял из сервисного ключа (верезал резину по шву) и вынул из пластика. Блок кнопок с батарейкой и метка иммо вставляются в соответствующие места. Всё подходит идеально.
Вид с одного боку:
Сложенный:
Сравнение новый, старый и сервисный:
Вырез в сервис-ключе:
Метка иммо:
Собранный ключ (в большом овале - родной блок кнопок с батарейкой, в малом - метка иммо, вставилась хорошо и крепко, даже ни чем не закреплял):
BapBap
Сообщение BapBap » 25 фев 2013, 11:36
Не вижу дырки под колечко - она есть? И на сайте написано под 4 кнопки, хотя рядом наш двухкнопочный нарисован. Сколько таки кнопок у него?
d_zaitsev
Сообщение d_zaitsev » 25 фев 2013, 11:37
BapBap
Есть отверстие под кольцо в торце - напротив лезвия ключа. Брелок под две родные кнопки. 4-ёх кнопочных на Королле нет ключей модели 2007.
BapBap
Сообщение BapBap » 25 фев 2013, 11:37
Я просто смотрю в описание: Button - 4 Buttons. Вот здесь:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180573236626&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
Portos
Сообщение Portos » 25 фев 2013, 11:38
Они есть, просто не на нашем рынке ). На Короллах есть даже штатные сигналки - лично скачивал с техдок-европа инструкции по ее установке-настройке ;)), а соответственно, там и кнопка есть под нее, вероятно и на открытие багажника есть ).
BapBap а цены на ключи в разных интернет-магазинах разнятся еще и из за качества самих ключей имхо, посмотрел в 777key.ru и kupikey.ru (на Камри правда) - в 777 ключи дешевые, но и качество у них даже по фоткам так себе. В kupikey в 3 раза дороже, но и к примеру эмблемки Тойоты на ключе не наклейки, а металлические ).
BapBap
Сообщение BapBap » 25 фев 2013, 11:38
Не хотелось бы за металлическую наклейку переплачивать в 2-3 раза... У меня рубашка с 777key - пока жива и здорова.
Portos
Сообщение Portos » 25 фев 2013, 11:39
BapBap я думаю, там дело не только в наклейке ).
d_zaitsev
Сообщение d_zaitsev » 25 фев 2013, 11:39
Portos писал(а):Они есть, просто не на нашем рынке ).
Эт, да в пендосии и дизель и пр. радости есть))
Portos писал(а):я думаю, там дело не только в наклейке
Скорее всего и механизм понадёжней
