Новый корпус для ключа
Re: Новая рубашка для ключа, подарочек Тойоте Королле
#161
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2016, 21:02
Я то знаю .. вопрос зачем это все ? ... потом вечно подносить чтоль ? ... если делать новый ключь то почеловечески - Или прошить новый чип или вставить старый ..
Других путей нет ..
mikyl
Автомобиль: corola 2012 1,6
Место нахождение: Казань
#162
Сообщение mikyl » 22 июл 2016, 10:25
Всем спасибо, переставил чип и все тип-топ P-^
Чёрный Абдулла
Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.(Elegance Plus), 1ZR-FE. АКПП(U340E).
Место нахождение: Кемерово
#163
Сообщение Чёрный Абдулла » 10 июл 2017, 05:57
Парни, апну тему! Если вот такой ключ прикупить то получится его прописать?
http://s.aliexpress.com/7j63qy6F
#164
Сообщение СерEGA » 10 июл 2017, 09:09
Чёрный Адулла писал(а):Источник цитаты Если вот такой ключ прикупить то получится его прописать?
Зависит от чипа. Узнайте, какой у него чип и сравните, какой у вас.
Чёрный Абдулла
#165
Сообщение Чёрный Абдулла » 10 июл 2017, 16:57
СерEGA писал(а):Источник цитаты
Пишет что чип 4С.
Тут у другого продавца нашёл ключ с чипом 4D-67 но написано что для Camry и частота 315 МГц. А у нас как я понял 433 МГц. Получается что тоже не подойдёт? =))
Благодарил (а): 115 раз
#166
Сообщение ManGust » 11 июл 2017, 05:46
Чёрный Адулла писал(а):Источник цитаты Парни, апну тему! Если вот такой ключ прикупить то получится его прописать?
У вас рестайл? 2010 г. в профиле. Посмотрите свой родной ключ, если на лезвии есть маркировка "G", то чип (транспондер) 4D-67G. На дорестайле - 4D-67. Чип(транспондер) нужен для штатного иммобилайзера. По первой вашей ссылке написано, что на выбор - с чипом либо нет. Это первое.
Второе. У нас, по расположению кнопок и форме платы, другой электронный блок чем указан на ссылке. Если использовать его, то вот его надо будет привязывать, что бы работали кнопки для ЦЗ.
На второй ссылке больше склоняюсь именно к камри или новой 180-й королле, но не как до 2013 г, как написано.
Третье. Тип лезвия.
У нас TOY43. У камри-TOY47.
Вывод: сомнительно.
Чёрный Абдулла
#167
Сообщение Чёрный Абдулла » 11 июл 2017, 07:02
ManGust писал(а):У вас рестайл? 2010 г. в профиле. Посмотрите свой родной ключ, если на лезвии есть маркировка "G", то чип (транспондер) 4D-67G. На дорестайле - 4D-67. Чип(транспондер) нужен для штатного иммобилайзера. По первой вашей ссылке написано, что на выбор - с чипом либо нет. Это первое.
Третье. Тип лезвия.
Вывод: сомнительно.
Огромное спасибо за столь развёрнутый ответ. Другой вопрос можно ли будет прописать кнопки если пишут что 315 МГц? Чип то я так понимаю можно свой с ключа поставить.
#168
Сообщение validuser » 11 июл 2017, 13:30
Чёрный Адулла писал(а):Источник цитаты Чип то я так понимаю можно свой с ключа поставить
Так а если такая возможность есть то достаточно просто болванку купить с лезвием. Я так делал, а чип перекинул и прописывать ничего не надо.
#169
Сообщение ManGust » 11 июл 2017, 14:52
Чёрный Адулла писал(а):Источник цитаты Другой вопрос можно ли будет прописать кнопки если пишут что 315 МГц?
Думаю, что нет, нельзя. Так то геморрой чужой, но родной королловский электронный блок (кнопки) прописать.
Чёрный Абдулла
#170
Сообщение Чёрный Абдулла » 13 июл 2017, 04:57
ManGust писал(а):Думаю, что нет, нельзя. Так то геморрой чужой, но родной королловский электронный блок (кнопки) прописать.
Вот такой вариант думаю что нам подойдёт http://www.szremotech.com/products/Toyota/To-RT-18.html
Чёрный Абдулла
#171
Сообщение Чёрный Абдулла » 13 июл 2017, 05:04
http://s.aliexpress.com/jyq2IVRj Вот он на "али", если я правильно понял.
#172
Сообщение ManGust » 14 июл 2017, 08:03
Чёрный Адулла писал(а):Источник цитаты Вот такой вариант думаю что нам подойдёт http://www.szremotech.com/products/Toyota/To-RT-18.html
Не подойдет такой. Я перенес ваши посты в нужную тему, почитайте посмотрите.
У нас вот такой вот модуль ключа.
Он не прямоугольный, а определенной формы. Нужный вам корпус должен быть именно под данные геометрические размеры модуля. Для то что бы разобрать свой ключ, извлечь чип (очень трудно, без разрушения корпуса не обойтись) или купить новый чип и прописать. Извлечь родной модуль и установить его в новый корпус.
Вот отличный вариант. Все что надо и лезвие TOY43 и скидки.
вариант корпуса
Чёрный Абдулла
#173
Сообщение Чёрный Абдулла » 14 июл 2017, 18:05
Ещё раз спасибо за ответ и перенос темы в профильную ветку.
Но вы меня маленько не правильно поняли. Чип я хочу взят со своего ключа, а кнопки кнопки попробовать перепрограммировать так как там в ключе продавец пишет что 433 МГц.
P.S. Ещё такой вопрос, у меня в гараже валяется ключ(найденный мной на улице), как у нас с тремя кнопками. Если допустим в это ключе чип 4D-67G. То взяв этот чип можно будет его прописать в мой иммо, или чипы одноразовые и их нельзя перезаписывать?
Последний раз редактировалось ManGust 14 июл 2017, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не цитируйте сообщение целиком, апеллируйте к конкретной фразе
#174
Сообщение ManGust » 14 июл 2017, 22:58
Чёрный Адулла писал(а):Источник цитаты а кнопки кнопки попробовать перепрограммировать так как там в ключе продавец пишет что 433 МГц.
Возможно и получиться. Я так не пробовал. Отпишитесь потом.
Чёрный Адулла писал(а):Источник цитаты у меня в гараже валяется ключ(найденный мной на улице), как у нас с тремя кнопками. Если допустим в это ключе чип 4D-67G. То взяв этот чип можно будет его прописать в мой иммо,
Внимательнее посмотреть найденный ключ. Если это ключ от короллы, т.е. совпадает тип лезвия, конфигурация и есть маркировка "G", то чип там 4D-67G. И его прописать в рестайл ИММО можно.
Если ключ по конфигурации и по лезвию королловский, но нет маркировки "G", то скорее всего чип 4D-67. И его прописать в рестайл ИММО нельзя. Они не взаимозаменяемые.
#175
Сообщение ManGust » 28 июл 2017, 18:51
ManGust писал(а):Источник цитаты Вот отличный вариант. Все что надо и лезвие TOY43 и скидки.вариант корпуса
Я себе взял -) Вполне достойный корпусок. Крепкий, все сделано ровно и точно. Модуль надо разбирать аж до платы. Плата встает идеально в новый корпус - никаких перекосов, люфтов... - как в родном. Косяк, но это уже мастера "ключника" - переточил мальца. Зажигание нормально, дверь более менее. А вот багажник открывает тоже более менее, а если перевести в положение "не открыть из салона" - в обратную сторону не идет уже ключ, надо на 1...2 мм вытащить и тогда все нормал. Внимательно рассмотрел родное лезвие и новое и нашел косяк - один зуб с одной стороны первый от корпуса сильно переточен, практически "в ноль". Вот он как раз и был типа упором.
От старых затей осталось родное лезвие (когда чип доставал раскурочил корпус). Вытащил лезвие из нового корпуса (вставлено и заштифтовано). Подточил место посадки родного лезвия и посадил на холодную сварку. Держит "мертво".
Сам корпус удобен, не большой (меньше и тоньше чем у меня был старый выкидной). Лезвие выкидывается как у ножа. в такой же плоскости в отличии опять же от предыдущего корпуса китайского.
#176
Сообщение СерEGA » 30 июл 2017, 14:59
ManGust писал(а):Источник цитаты Я себе взял
А отверстия для светодиода нет, как я понял?
Продавану написал, он не понимает, прислал видео.
#177
Сообщение ManGust » 30 июл 2017, 21:21
СерEGA писал(а):Источник цитаты А отверстия для светодиода нет, как я понял?
Нет.
#178
Сообщение ManGust » 30 июл 2017, 22:05
СерEGA, будешь в Самаре - звони, посмотришь "в живую".
#179
Сообщение СерEGA » 31 июл 2017, 16:56
ManGust писал(а):Источник цитаты будешь в Самаре - звони, посмотришь "в живую".
Спасибо за предложение, может закажу, вроде хорошее качество.
samss
#180
Сообщение samss » 01 авг 2017, 15:03
Есть там дырка для светодиода. (Вернее должна быть,просто не до конца просверлена).
