Новый корпус для ключа
Dimilijan
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Ключ родной!
#141
Сообщение Dimilijan » 18 окт 2014, 23:07
Dimilijan писал(а):
ManGust писал(а):Я же вам написал направление поиска. Там все написано. Что плодить одни и те же темы.
Искал вот, а там ничего не ыбло написано про нахождения чипа
Зачем мне нужно про новую чиповку, если я ключ не терял. Мне надо с одного полностью перенести на другой ключ, плату перевел, а где этот чип находится и как его извлечь я не знаю.
Re: Ключ родной!
#142
Сообщение ManGust » 18 окт 2014, 23:13
Паяльник с тонким жалом и аккуратно выпаивать. Где находится написал выше. Если есть сервисный серый ключ то проще достать из него- вырезать и вытащить, он там не вклеен.
Dimilijan
Re: Ключ родной!
#143
Сообщение Dimilijan » 18 окт 2014, 23:17
А на 220 не убьёт он его? Ну всмысле н еперегреется пока я его буду таким способом выковыривать?
Re: Ключ родной!
#144
Сообщение Дюша » 18 окт 2014, 23:19
Аккуратно вырезал канцелярским ножом.
Re: Ключ родной!
#145
Сообщение ManGust » 18 окт 2014, 23:21
От сюда и дальше.
Тему переношу.
Dimilijan
Re: Ключ родной!
#146
Сообщение Dimilijan » 18 окт 2014, 23:21
Дюша писал(а):Аккуратно вырезал канцелярским ножом.
А сердечник как убрал?
Re: Ключ родной!
#147
Сообщение Дюша » 18 окт 2014, 23:45
Не понял вопроса, какой сердечник, сам ключ?
Re: Новая рубашка для ключа, подарочек Тойоте Королле
#148
Сообщение ManGust » 19 окт 2014, 01:15
"Сердечник" это походу лезвие ключа.
#149
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2014, 07:35
опа опа - выходит чип в самой пластмаске ? .. тоесть есть шанс что Заказав комплект ключей и личинок , где два лезвия без корпуса , и один простой ключь без кнопок , в этих пустых лезвиях будут чипы ?!
#150
Сообщение ManGust » 19 окт 2014, 10:02
Что значит лезвие без корпуса? Лезвие отдельно заказать нельзя. Только с частью корпуса (как на верхних фото на этой странице) и в этой части корпуса будет уже вклеен чип.
#151
Сообщение Дюша » 19 окт 2014, 10:49
Stranger21 писал(а):опа опа - выходит чип в самой пластмаске ? .. тоесть есть шанс что Заказав комплект ключей и личинок , где два лезвия без корпуса , и один простой ключь без кнопок , в этих пустых лезвиях будут чипы ?!
Заказывал заготовку по номеру от Мангуста, там был чип, его выковырнул и поставил родной.
#152
Сообщение ManGust » 19 окт 2014, 11:50
Stranger21 Вот тут уже все есть, все обсудили и выяснили. Там правда в основном на рестайл, но смысл тот же, что и на дорестайл. И номера другие естественно.
#153
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2014, 12:47
Да да - спасибос . Уже теперь больше склоняюсь к варианту покупки комплекта личинок + три ключа . около 4тр
Понятно почему дешевле комплект чем на Без радио кнопок ЦЗ - во первых там личинок 4 , во вторых ключики думаю сложнее делать чем эту голую пластмаску )
mikyl
Автомобиль: corola 2012 1,6
Место нахождение: Казань
#154
Сообщение mikyl » 21 июл 2016, 13:49
Апну тему.
Купил выкидной ключ, чип у меня уже в машине, т.к. авто запуск, но ключ не заводит машину, крутит но не заводит.
Если завести авто запуском и вставить выкидной ключ все работает, даже если заглушить но не вытаскивать, если вытащил, все не заводит.
Королла Е150 2012года
#155
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2016, 14:02
А что , когда стоит автозапуск с чипом в машине , в ключе чип уже кто то отменял ? ))) если да - то бежать от таких установщиков надо .. беежжаааттьь! )))
Без чипа в ключе ты ее не зведеш .. а чип прописан должен быть ..
mikyl
#156
Сообщение mikyl » 21 июл 2016, 16:35
Пробывал ключ в упор держать где чип встроен, также не помогает
Попробую второй ключ рядышком придержать
BapBap
#157
Сообщение BapBap » 21 июл 2016, 17:57
mikyl » 21-07-2016, 15:49 писал(а):Если завести авто запуском и вставить выкидной ключ все работает
Аналогично!
#158
Сообщение validuser » 21 июл 2016, 19:58
mikyl писал(а):Пробывал ключ в упор держать где чип встроен, также не помогает
На каком расстоянии и камим краем ключ подносил? Я думаю там расстояние не более двух сантиметров. Если подносили ключ одной стороной и ничего то попробуйте поднести другую сторону (у основания металла).
А этот ключ (который подносите) вообще способен произвести пуск двигателя?
#159
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2016, 20:02
Че вы колдуете не пойму ? ...
Должен быть чип , прописанный в систему . причем ОДИН .. если поднести ДВА чипа даже прописанных , то 99% что он не прочитается .
Подносить чего то .. зачем? .. надо новый ключь - прописал чип или достал из старого ...
#160
Сообщение validuser » 21 июл 2016, 20:44
Серёг, если у него ключ без чипа то он и не будет работать естественно. Я пробовал если в этот момент поднести с прописанным чипом то всё ок, но там расстояние маленькое для считывания.
