Новый корпус для ключа
urga014
Место нахождение: 77
Re: Новая рубашка для ключа, подарочек Тойоте Королле
#121
Сообщение urga014 » 10 мар 2014, 08:25
ManGust писал(а):Покаж ключик.
Дюша писал(а):Ссылка на его почтовый ящик -)
Исправляюсь, вот ссылка на аллиэкспресс - http://www.aliexpress.com/snapshot/6017578026.html
Сам ключ стоит 320 рублей, нарезка 600 рублей, но чипануть у дилера с нуля, не ломая штатного ключа стоит с работой 15000 рублей, вообще беспредел, отморозки зажравшиеся. Просто вскрыть ключ и переставить стоит 3500 рублей.
VBIF
#122
Сообщение VBIF » 10 мар 2014, 10:12
urga014 писал(а):Сам ключ стоит 320 рублей, нарезка 600 рублей, но чипануть у дилера с нуля, не ломая штатного ключа стоит с работой 15000 рублей, вообще беспредел, отморозки зажравшиеся. Просто вскрыть ключ и переставить стоит 3500 рублей.
Я сам потом переставлю, забесплатно:-)
and431bn
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2013, 1.6, АКПП, Комфорт+
#123
Сообщение and431bn » 17 июл 2014, 07:49
А я такой хочу заказать, в него без перепайки с родного все должно встать, чип тоже должен перекладываться, вроде есть для него местечко.
Благодарил (а): 115 раз
#124
Сообщение ManGust » 17 июл 2014, 12:43
and431bn писал(а):А я такой хочу заказать,
У многих вот эта металлическая накладка мешает считываться коду с чипа ключа, т.е. как бы выступает в роли "экрана". Снимаешь накладку и все без проблем.
and431bn
#125
Сообщение and431bn » 17 июл 2014, 14:02
ManGust писал(а):У многих вот эта металлическая накладка мешает считываться коду с чипа ключа, т.е. как бы выступает в роли "экрана". Снимаешь накладку и все без проблем.
О как! Спасибо за инфу! Прям вовремя, как говорится :-) подыщу иной вариант ;-)
and431bn
#126
Сообщение and431bn » 17 июл 2014, 14:29
urga014, собрал ключик?
BapBap
#127
Сообщение BapBap » 28 сен 2014, 08:10
Кто может подсказать, какой чип нужен для ключа Короллы 2008 года? ID 4C?
#128
Сообщение ManGust » 28 сен 2014, 08:37
чип 4D67.
BapBap
#129
Сообщение BapBap » 28 сен 2014, 08:41
ManGust писал(а):чип 4D67.
Это точно? Мне везде попадается ID4C, но что то сомнения взяли...
#130
Сообщение ManGust » 28 сен 2014, 08:43
Точно.
BapBap
#131
Сообщение BapBap » 28 сен 2014, 08:50
ManGust писал(а):Точно.
Из соседней темы знаю, что Вы купили дополнительный ключ с чипом. Прописать самостоятельно его удалось? Или только к ОД на поклон?
#132
Сообщение ManGust » 28 сен 2014, 08:55
На 2008 год прописывал на стороннем сервисе тойотовским сканером без проблем.
А вот на 2012 там же не получилось. Прописал у ОД.
#133
Сообщение Stranger21 » 28 сен 2014, 10:03
Процедуру записи прии помощи мастер ключа , запускает эмулятор сканера cascade . скаченный с торрента. А вот вроде teachstream почемуто не вошел даже в иммо. Но я не сильно изучал его на этот момент. Это я про свое авто. Планирую покупку комплекта личинок и ключей, удалю все и пропишу 5 своих. Три новых и два старых чипов.
#134
Сообщение ManGust » 28 сен 2014, 11:40
А мне что то надоел выкидной, опять перешел на родной.
#135
Сообщение Дюша » 28 сен 2014, 21:28
ManGust писал(а):А мне что то надоел выкидной, опять перешел на родной.
Dimilijan
Ключ родной!
#136
Сообщение Dimilijan » 18 окт 2014, 22:53
Где находится чип от иммобилайзера
Re: Ключ родной!
#137
Сообщение ManGust » 18 окт 2014, 23:00
Если по первому фото ориентироваться-то слева возле лезвия залит клеем. Вот его как раз хорошо видно на втором фото. Если есть сервисный серый ключ то проще вырезать из него.
Dimilijan
Re: Ключ родной!
#138
Сообщение Dimilijan » 18 окт 2014, 23:03
ManGust писал(а):Если по первому фото ориентироваться-то слева возле лезвия залит клеем. Вот его как раз хорошо видно на втором фото. Если есть сервисный серый ключ то проще вырезать из него.
А ка кего можно снять то? Он вроде бы клеем залит?
Re: Ключ родной!
#139
Сообщение ManGust » 18 окт 2014, 23:04
Я же вам написал направление поиска. Там все написано. Что плодить одни и те же темы.
Dimilijan
Re: Ключ родной!
#140
Сообщение Dimilijan » 18 окт 2014, 23:04
ManGust писал(а):Я же вам написал направление поиска. Там все написано. Что плодить одни и те же темы.
Искал вот, а там ничего не ыбло написано про нахождения чипа
