Новый корпус для ключа
BapBap
Сообщение BapBap » 25 фев 2013, 10:53
11 сен 2010
Давно хотел такой ключ. И вот свершилось. Смотрите:
Re: Новая рубашка для ключа, подарочек Тойоте
Сообщение Thinker » 25 фев 2013, 10:55
BapBap
Классный ключ
Только не понятно, это ты "новый" ключ прописал в машину или старый переделал
Расскажи поподробнее, очень интересно, мне мой "стандартный" все карманы уже порвал.
Вот я тупой, простите видимо лечение сказывается.
Все рассмотрел и все понял.
Тогда делись, где купил и за сколько.
Сообщение Thinker » 25 фев 2013, 10:57
VINT писал(а):А как научил иммобилайзер распозновать новый ключ?
А это не нужно, на сколько я понял "кишки" от старого ключа родного.
BapBap
Сообщение BapBap » 25 фев 2013, 10:57
Все внутренности от старого, просто переставил в новый корпус и всё. Заказывал здесь: http://www.777key.ru, конкретно на нашу машинку тут: http://www.777key.ru/index.php?searchst ... a&x=0&y=0#.
Стоит 13 баксов, минимальный заказ на 30 долларов. От заказа до получения прошло чуть больше месяца, заказал наложенным платежом, итоговая цена получилась 1048 рублей за 3 заготовки. За выпиливание лобзиком в новом лезвии взяли еще 500 рублей...
Сообщение 48RONIN » 25 фев 2013, 10:58
BapBap чё-то не понял:
BapBap писал(а):Все внутренности от старого, просто переставил в новый корпус и всё.
Какие внутренности? То что пришлось рельеф вырезать это понятно, но про внутренности ...??? Наш ключь, что можно разобрать, железку отделить от пластмассового корпуса с кнопками? Может как подробней напишешь?
Сообщение Thinker » 25 фев 2013, 10:59
Конечно можно, я сам разбирал ключ до последнего винтика, контакт искал.
Его устройство проще детской машинки на батарейках.
BapBap
Сообщение BapBap » 25 фев 2013, 11:00
Наш ключ расщелкивается в районе петли для колечка, внутри по отдельности лежит блок управления замками, резиновая прокладка и две кнопки. Вот это всё и переставил в новый корпус. Чуть пришлось резинку только подрезать, она не входила у меня...
Один корпус уже подарил, второй уже пообещал. У меня густо у друзей с Тойотами...
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 25 фев 2013, 11:00
А чип иммобилайзера у нас на корпусе же ключа вроде бы.
Сообщение Thinker » 25 фев 2013, 11:01
rinat ravilovich писал(а):А чип иммобилайзера у нас на корпусе же ключа вроде бы.
Ринат, читай выше.
BapBap писал(а):внутри по отдельности лежит блок управления замками, резиновая прокладка и две кнопки.
BapBap писал(а):Вот это всё и переставил в новый корпус.
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 25 фев 2013, 11:02
Я просто открываю корпус, кнопки вытаскиваются, жало ключа и чип- они в корпусе - его ломать?
Сообщение 48RONIN » 25 фев 2013, 11:03
BapBap писал(а):Наш ключ расщелкивается в районе петли для колечка
Об этом не сложно догадаться, т.к. батарейку то менять нужно, но как быть в этом случае:
rinat ravilovich писал(а): чип- в корпусе - его ломать?
или он тоже легко вынимается.
bags
Сообщение bags » 25 фев 2013, 11:03
http://kupikey.ru/shop/CID_42.html вот сайт, где ключа всяких вариантов.
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 25 фев 2013, 11:04
ааааа....понятно теперь.
А я так понял чип иммобилайзера вклеен, смотрим внимательней в разобранный ключ - размеры примерно 2*7мм.
BapBap
Сообщение BapBap » 25 фев 2013, 11:06
Да, действительно, есть что то такое. Не зная, что я ищу, никогда бы не подумал, что это и есть чип иммобилайзера... Не представляю, как его оттуда выковырять, если вдруг понадобится... У меня он как будто вплавлен в пластмассу...
Вот как новый ключ выглядит в замке:
В кармане носить очень удобно. В руках держать приятно. Но вот пульт охранки я теперь снимаю, когда ключ в замке, он меня по колену бьет...
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 25 фев 2013, 11:08
VINT писал(а):Я что-то не понял, если у меня сигналка без автозапуска, то если кишки с кнопками переставлю то машина заводится не будет? Чип нужно выковыривать?
все верно мыслишь, будет написано на дисплее "Ключ не распознан"
BapBap
Сообщение BapBap » 25 фев 2013, 11:11
Сообщение Thinker » 25 фев 2013, 11:12
BapBap
А как соединение поворотной части ключа, чувствуется основательность, или есть ощущение, что разболтается скоро?
BapBap
Сообщение BapBap » 25 фев 2013, 11:12
Сделано хорошо. Люфта нету совершенно. В отщелкнутом положении вообще как влитой. И корпус сам стягивается двумя шурупами, не люфтит и не трещит, когда нажимаю на него.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 25 фев 2013, 11:13
BapBap
Отверстия для кнопок, немножко не по размеру подогнаны. Кнопки не болтаются ?
Сообщение exxittus » 25 фев 2013, 11:14
Чип иммобилаизера где остался?
Вклеенным в ориг ключе?
Без решения этого вопроса все остальные теряЮт смысл, или?
Мне тоже не нравится эта шпага(96,5мм против 76мм Карины) в кармане.
Чё не хочу-полурешении! На ибеике складень стоит 13-14 евро (до 550руб) с пересылкои и одним лезвием уже.
Не вопрос, конечно.
Чего не желаю себе - колхоза.
Это значит защита от пыли и от влаги должна тоже быть на уровне
ВарВар, какои длины складень?
