TPMS CAREUD U912
Благодарил (а): 158 раз
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 06 авг 2017, 21:05
Недавно наверное достаточно долго проездил на спущенном колесе (саморезы "туды его в качель" поразбрасывали). Думаю, что сигналят то сзади -) Потом уже добрый человек на Газели обогнал, поравнялся, кричит, что колесо у меня заднее левое спущено. Ну не первый случай, были и ранее подобные случаи и как обычно замечаешь только тогда когда уже пипец на ободах.
Думал-думал и решено было купить TPMS CAREUD U912.
С внутренними датчиками конечно эстетичнее, но надо разбирать колесо и устанавливать вовнутрь. Не проблема, но два комплекта колес на дисках, а это надо два комплекта датчиков. Один такой датчик от 1100 за штуку.
Решил взять с внешними датчиками. Немного не эстетично, но зато можно всегда перекинуть и на запаску и на зимние/летние диски. Главное что бы пионэры были к ним равнодушны -)
Цена 4086 руб на aliexpress. Заказал, выбрал доставка с России, обещают 5...15 дней.
Буду ставить вместо заглушки слева там где корректор фар. Провод с + идет с припаянным предохранителем, воткну его в свободное гнездо блока предохранителей под панелью.
Распиновка резервных мест в блоке предохранителей.
Минус там же где нить найду.
TPMS CAREUD U912
Сообщение Владимирович из РнД » 07 авг 2017, 07:08
Отпишитесь о впечатлениях как придут обязательно..., тема интересная... и цена в общем тоже!
TPMS CAREUD U912
Сообщение validuser » 07 авг 2017, 07:37
У меня клпачки на нипеля то воруют, из за этого я отказался от данной затеи. (свои стал затягивать плоскогубцами)
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 07 авг 2017, 08:29
validuser писал(а):Источник цитаты У меня клпачки на нипеля то воруют,
Мда. Есть опасения конечно. Внутренние в этом случае, да и вообще, если деньги не жаль, лучший вариант.
validuser писал(а):Источник цитаты свои стал затягивать плоскогубцами)
Внешние сенсоры затягиваются контргайкой не стандартной, так то руками не открутить.
vikangor
TPMS CAREUD U912
Сообщение vikangor » 09 авг 2017, 21:37
Сам давно на них облизываюсь, но пока не до них :(
Дима, отпишись обязательно, как поставишь P=P
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 10 авг 2017, 09:10
vikangor писал(а):Источник цитаты Дима, отпишись обязательно
Оказывается есть внешние датчики под эту же систему, но чутка меньше. Вчера только нашел, но уже поздно, заказ с Москвы уже в пути.
На картинке:
WI мини сенсор внешний;
WF стандартный сенсор внешний;
NF внутренний без возможности смены батарейки;
NF+ внутренний с возможностью смены батарейки.
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 10 авг 2017, 09:21
Ну да ладно. Если хорошо покажут эти стандартные, то возможно разорюсь на внутренние NF+. Прописываются они легко. Сча выложу, а то сам забуду -)
Основная мысль такая : нужно ввести монитор в режим редактирования ID датчиков нажав 5 раз быстро на SET, далее выбрать нужно колесо кнопкой V и нажать на SET до появление там мигающих черточек. После этого, на стоящей машине нужно спустить колесо ниже 2.0 или накачать выше 3.0 (такие параметры зашиты как дефолтные в мониторе). Как только давление в колесе измениться — датчик "проснется" (он "спит" на стоящей машине, а данные передает только когда колесо крутится) и отправит данные на монитор. На мониторе перестанет мигать "черточки" на выбранном колесе и будет мигать ON. Нажимаем на SET коротко и все мигания прекращаются. Колесо прописано. Так же и остальные. В конце кнопку SET длительно для записи данных и выхода из меню редактирования.
vikangor
TPMS CAREUD U912
Сообщение vikangor » 10 авг 2017, 20:50
Я бы не стал заморачиваться с внутренними, а поставил бы внешние мини-вариант (при условии ночёвки машины не во дворе под окнами). Только чёрной краской их закрасить от греха подальше, чтобы не выделялись -)
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 11 авг 2017, 08:04
Главное на зиму резьбу нипеля графитовой смазкой намазать. А то, поговаривают, что закисают после дорожной химии и только резать.
vikangor
TPMS CAREUD U912
Сообщение vikangor » 11 авг 2017, 21:45
ManGust писал(а):Источник цитаты Главное на зиму резьбу нипеля графитовой смазкой намазать
Ну, это обязательно
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 11 авг 2017, 22:19
vikangor, 14 или 15 обещает IML привезти. Поставлю, отпишусь, что это за зверь. Потом 20...21 на дальняк поеду, заодно и проверю.
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 14 авг 2017, 12:13
Пришли мини датчики :-/\ :-/\ :-/\ . Пошел ставить.
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 14 авг 2017, 14:45
Установил. Сразу заработал левый передний, потом чуть проехал, заработали правый передний и левый задний, а вот задний правый активировался дольше всех. Но заработали все. При давлении ниже 2,0 атм мигает и пищит. Подключал через предохранитель в свободное гнездо №4 в блоке предохранителей в салоне, массу нашел под панелью.
Все необходимое есть в комплекте. К плюсовому проводу уже припаян предохранитель, минусовой обжат вилкой.
Блок в посадочное место встал очень плотно, я уже стал подумывать, что не влезет и размерчик не тот. Чутка приложив усилия встал как родной.
К самому блоку/кнопке/монитору все провода идут в разъеме и в этом же разъеме антенка.
Инструкция на английском языке, но в принципе понятно.
Настройки начальные меня устроили:
    Давление в BAR.
Тревожная инфа в виде мигания на табло и звукового сигнала при:
    низком давлении - ниже 2,0
    высоком давлении - выше 3,0
    высокой температуры - выше 65 град.С
При желании можно все эти параметры изменить как угодно.
Можно менять датчики местами и перепрописывать их в блоке.
TPMS CAREUD U912
Сообщение validuser » 15 авг 2017, 06:38
ManGust писал(а):Источник цитаты а вот задний правый активировался дольше всех. Но заработали все
Потому что расстояние дальше всего, сигнал слабый, кстати может периодически пропадать из мониторинга по этой причине.
В целом не плохо, но блин если есть свой гараж или на платной парковке. Во дворе дома пацаны могут открутить. У меня обычные колпачки воровали пока плоскогубцами не закрутил.
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 15 авг 2017, 11:38
Заметил датчики инфу выдают только когда колесо крутиться. К примеру, вчера вечером, поставил машину, давление показывало 2,3. С утра после вкл так же 2,3, но стоило проехать метров пять - 2.2 все датчики. И в движении датчики информацию выдают не постоянно, через какой то промежуток времени, если давление не ниже 2,0 и не выше 3,0. Как только давление, к примеру, менее 2,0 - информация идет постоянно. Так же и после поездки. Проверил сегодня - поставил машину, с показаниями 2,3, выкл. зажигание, снял датчик, вкл. зажигание и тут же мигание показаний этого датчика и писк, тут же навернул датчик и показание 2,3 и не мигает и писк прекратился.
Какую температуру определяют эти датчики не знаю, возможно температуру воздуха в колесе, но хз.
Мониторчик на мой взгляд нормально установлен - при необходимости можно и посмотреть, да и не маячит перед глазами.
TPMS CAREUD U912
Сообщение aleks 69 » 15 авг 2017, 15:59
Зачётно,единственное надо ставить внутренний но колесо придется бортовать,,Внешний не для нашей страны скрутят без вопроса надо или нет.
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 16 авг 2017, 07:33
validuser писал(а):Источник цитаты Потому что расстояние дальше всего, сигнал слабый, кстати может периодически пропадать из мониторинга по этой причине.
Теоретически да. Но вот сегодня после ночной стоянке правый задний самый первый активировался и передал реальную инфу. А передний левый (самый ближний к блоку) только через км 3. Какая там периодичность не понятна.
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 16 авг 2017, 07:36
aleks 69 писал(а):Источник цитаты надо ставить внутренний но колесо придется бортовать
Это да, но если два комплекта резины на дисках, то и желательно два комплекта датчиков. Перепрописываются датчики вроде как легко. Если комплект дисков один и каждый сезон перебортовка, то одного вполне хватит. Главное вовремя предупредить шиномонтажников о их наличии, некоторые могут и ценник за работы повысить.
aleks 69 писал(а):Источник цитаты Внешний не для нашей страны скрутят без вопроса надо или нет.
Есть опасения. Скрутить то не скрутишь просто руками, а вот вырвать/оторвать/срезать вполне допускаю. Предполагаю днем этим заниматься никто не будет, а ночером машина в ГСК стоит.
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 27 авг 2017, 12:29
Протестировал на дальняке. Отлично. Давление выше чем на 0,2 не поднималось. Удобно.
TPMS CAREUD U912
Сообщение ManGust » 01 окт 2017, 16:22
Полет нормальный. Пробития колеса не было. Датчики пока не потерял и не скомуниздили -)
С приходом похолодания показания давления падают. Подкачал колеса.
