Способы подключения видеорегистратора в Тойоте Королле
vikangor
Re: Способы подключения видеорегистратора
Сообщение vikangor » 05 май 2014, 08:46
Добрался, наконец, и до этой темы -)
Дюша писал(а):И не обязательно тянуть до прикуривателя, есть более удобный вывод с неотключаемым питание при старте и поддерживающим напряжение еще ~40 сек или до открытия вод двери, смотря что наступит раньше.
Вот этот серый провод в левом пороге у ног водителя обладает таким даром.
Спасибо за совет, подключился к этому проводу, но рег не отключается ни через 40 сек после выключения зажигания, ни после открытия вод. двери ~^~
В принципе, я достиг чего хотел (рег работает), но раз Вы пишите, что должно быть отключаемым питание, значит я чего-то делаю не так... Или там постоянное напряжение, просто оно не пропадает при старте? (что-то я запутался ^~^ )
Re: Способы подключения видеорегистратора в Тойоте Королле
Сообщение Kandalf » 05 май 2014, 08:51
По-моему Андрей описался, не серый, а синий. Синий - силовое питание эсп, серый - питание водительского модуля (вот он как раз не отключается).
Сообщение Дюша » 05 май 2014, 12:30
vikangor ,Вы все правильно делали, это я Вам не верный провод написал, правильный провод это синий, как правильно написал Kandalf, извините.
Перекиньте Ваш проводок на синий и все будет работать как описал, с включением и отключением.
vikangor
Сообщение vikangor » 05 май 2014, 16:54
Kandalf, Дюша к сожалению та картинка слетела (из-за размера похоже), этот синий провод в том же разъёме?
#65
Сообщение Kandalf » 05 май 2014, 17:10
Да, слева от серого.
#66
Сообщение Дюша » 06 май 2014, 00:22
Подрубаемся к ТОЛСТОМУ СИНЕМУ ПРОВОДУ На допподрисовки не обращайте внимание.
Tenas
Автомобиль: Corolla
#67
Сообщение Tenas » 11 май 2014, 21:57
Подключение адаптера через цоколь Т10 от светодиодной лампочки
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/5/11 ... 9-full.jpg
Сам USB адаптер переделанный под крепление в плафон
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/5/11 ... 2-full.jpg
Адаптер установленный в плафон
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/5/11 ... a-full.jpg
И то что получилось
http://www.youtube.com/watch?v=ffYiBgZN ... e=youtu.be
Благодарил (а): 66 раз
#68
Сообщение validuser » 12 май 2014, 09:56
Tenas а не проще с другой стороны к прикуривателю (снимается элементарно) подключиться было? И свет остался бы работоспособным.
Как вариант конечно, имеет место быть, кому как нравиться. :)
#69
Сообщение Дюша » 12 май 2014, 10:35
По такому подключению Вр приходится каждый раз включать-выключать в ручную.
Tenas
Автомобиль: Corolla
#70
Сообщение Tenas » 12 май 2014, 18:38
validuser писал(а):Tenas а не проще с другой стороны к прикуривателю (снимается элементарно) подключиться было? И свет остался бы работоспособным.
В прикуривателе до этого было, как известно ВР отключается и теряет часть полезной инфы.
Tenas
Автомобиль: Corolla
#71
Сообщение Tenas » 12 май 2014, 18:40
Дюша писал(а):По такому подключению Вр приходится каждый раз включать-выключать в ручную.
Как бы свет тоже не от силы мысли коммутируется!
#72
Сообщение Das ist » 12 май 2014, 18:49
А мне понравилась приблуда, но хочу подключить через кнопку подогрева седалища(в поисках второй)+ еще какой нибудь потребитель. Мне как раз и нужно:
Дюша писал(а):включать-выключать в ручную.
Сейчас через прикуриватель.
#73
Сообщение Дюша » 12 май 2014, 23:19
Свет нужен от случая к случаю, а ВР постоянно, когда работает двигатель и постоянные манипуляции с включением-выключением не айс, можно и позабыть. Как вариант подойдет, кнопку ткнуть лучше, чем фишку прикуривателя тыкать каждый раз.
vikangor
#74
Сообщение vikangor » 26 май 2014, 08:29
На выходных переподключил по советам уважаемых Kandalf и Дюша к силовому питанию эсп. Теперь все гуд P-^ :-\/ и моя душа спокойна.
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#75
Сообщение Derji_eopta » 26 июл 2014, 15:17
На парковке притёрли чуток бампер, задумался о подключении регистратора на постоянку (по датчику движения).
Регистратор висит на своём месте постоянно в течение двух лет и никогда не снимается, но запись идет только после включения зажигания.
Судя по данных с профильного форума, моя модель потребляет в стандартном режиме записи 330mA +-10.
Автомобиль ночует на платной охраняемой стоянке,а вот днём частенько стоит у всяких там ашанов и работы.
В принципе, на ночь можно вытаскивать кабель питания из регистратора, чтобы не сажать аккум, а по приезду на работу оставлять включенным.
Передвигаюсь по городу не много 15-20 км каждый день, иногда случаются вылазки по 200-300км. Бывает что машина стоит 1-2 дня без движения, но при этом она на охраняемой стоянке.
Вопрос: переживёт ли штатный аккумулятор, которому скоро стукнет 4 года, такие изменения, учитывая то, что на парковке у работы и ашанов/меги постоянная движуха??
#76
Сообщение Kandalf » 26 июл 2014, 21:00
Вообще фигня
jasherko
Автомобиль: corolla 150
Установка X-COP R750
#77
Сообщение jasherko » 04 окт 2017, 07:46
Здравствуйте!
Приобрел себе антирадар+регистратор X-COP R750. Установить решил самостоятельно. Только не совсем понял как правильно подключиться к блоку предохранителей под капотом.
От радарного блока, который устанавливается под капот идут провода с такими разъемами, как на фото. Также имеется какой-то непонятный "соединитель для проводов" - красный.
Эти разъемы, как я понимаю, можно вставить на место предохранителя, но тогда в случае проблем на том элементе, куда вставлю такой замыкатель, не будет предохранителя. Куда можно еще подсоединить данное доп. оборудование так, чтобы оно включалось только при включенном зажигании?
