Способы подключения видеорегистратора в Тойоте Королле
Re: Способы подключения видеорегистратора
Сообщение Дюша » 15 июн 2013, 22:31
zx128 писал(а):Кстати, вот еще хотел спросить… Там в блоке предохранителей, помимо свободных предохранителей, есть еще свободные разъемы. Может в один из них можно воткнуться?
Наверняка есть, я такую цель себе не ставил, нашел вот этот самый доступный и "на этом мысль остановилась" (с) Масяня -)
Das ist писал(а):подогрева сидений (84751-42040
Он по цене кучерявый и разьем к нему тоже. Присматривался искал, нашел выключатель б/у, за 1000 прислали, с разьемом засада, придется что-то воять, но быстро остыл и забросил на полку.
zx128
Сообщение zx128 » 15 июн 2013, 23:19
А распиновки разъемов случайно ни у кого нет? :ymblushing: А то я нифига не понял из тех картинок, что на диске с документацией Тойоты. Да и разъемы не все нашел. А так, навскидку как-то очково тыкать в разъемы щупами и тем более нагрузкой -)
Сообщение Дюша » 15 июн 2013, 23:26
zx128 писал(а):А распиновки разъемов случайно ни у кого нет?
Именно распиновки не видел. Приходится по каждому разьему по схемам смтреть и по ТехДоку.
zx128
Сообщение zx128 » 16 июн 2013, 00:12
А если я сфоткаю свободные разъемы у себя в Королле, коллективный разум сможет мне помочь найти искомое? Я в этих схемах ни в зуб ногой :ymblushing:
Сообщение Дюша » 16 июн 2013, 01:05
zx128 писал(а):А если я сфоткаю свободные разъемы у себя в Королле, коллективный разум сможет мне помочь найти искомое? Я в этих схемах ни в зуб ногой :ymblushing:
Неа, проще по схемам посмотреть и указать где есть нужные разьемы.
vikangor
Сообщение vikangor » 31 авг 2013, 23:04
Приветствую, уважаемые форумчане. Решил подключить ВР к штурманской лампочке, снял плафон и теперь не пойму куда припаять + и - :(
По разобранному штекеру от ВР тоже есть вопрос: предохранитель, который был под кнопкой на пружинке - это "плюс" ?
Прошу, ткните носом начинающего "электрика" ))) Фото прилагаю. Если не хватает какого-то ракурса, досниму и выложу.
Сообщение Дюша » 31 авг 2013, 23:29
vikangor писал(а):По разобранному штекеру от ВР тоже есть вопрос: предохранитель, который был под кнопкой на пружинке - это "плюс" ?
Пружинка+, красный проводок рядом с пружинкой -.
На выходе из преобразователя всё расписано.
На плафоне постоянный +, оно вам надо, аккум разряжать?
Про остальное: на втором фото тестером тыкните и будет понятно где + ,а где -.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 31 авг 2013, 23:44
На предохранителе +, рядом красный -.
Временно удлиняем минус длинным проводом и цепляем его на массу под капотом. Теперь плюсом пробуем всего два варианта на большой плате В14:
1. Большой полигон с символом "В" в кружке.
2. Длинный широкий проводник, идущий через всю плату.
Там, где заработает адаптер (светодиод), будет плюс. Другой будет минусом. Обе цепи приходят на 12-контактный разъем.
Советую подключаться к цепи прикуривателя, это удобнее - автозапуск, автовыключение, безопасность и т.п.
Сообщение validuser » 31 авг 2013, 23:52
К прикуривателю даже проще, можно вынуть блок, принести домой, спокойно припаять провода от адаптера рега и аккуратно всё поставить обратно. А на плафон по току может не пройти кстати, надо смотреть номинал предохранителя салонное освещение.
Сообщение Трибун » 01 сен 2013, 00:04
Чем удобен прикуриватель - один раз включил и забыл. Сам включится, сам выключится.
vikangor
Сообщение vikangor » 01 сен 2013, 10:03
Всем спасибо, просто не хотелось тянуть провод от прикуривателя. А регистратор всё равно отключаю-подключаю каждый раз ручками, поэтому вопрос по разряду аккума для меня, наверное, не актуален... Всё же вы меня опять поставили перед выбором, потому что раньше хотел от прикуривателя тянуть сам |-~ .
Сообщение Дюша » 01 сен 2013, 10:50
Ток ХХ такого преобразователя 5 мА. Плюс 5-10 мА потребляют другие постоянно питающиеся блоки авто. Плюс 5 мА дополнительная сигнализация. В итоге, если авто используется, к примеру, раз в неделю, аккуму не легко будет. Для примера, ток в 200 мА садит за ночь аккум достаточно сильно.
И не обязательно тянуть до прикуривателя, есть более удобный вывод с неотключаемым питание при старте и поддерживающим напряжение еще ~40 сек или до открытия вод двери, смотря что наступит раньше.
Вот этот серый провод в левом пороге у ног водителя обладает таким даром.
Сообщение Трибун » 01 сен 2013, 11:09
vikangor писал(а): А регистратор всё равно отключаю-подключаю каждый раз ручками
Воруют? Я то в гараже ночую, а днем не боюсь, оставляю все.
Сообщение validuser » 01 сен 2013, 13:14
Трибун писал(а):а днем не боюсь, оставляю все.
Дружище, это ты зря. Не ленись, снимай даже если просто вышел в магазин. На АвтоСаратове очень много примеров воровства.
vikangor
Сообщение vikangor » 01 сен 2013, 13:25
Трибун писал(а):Воруют?
бывает -) , т.б. гаража нет и ставлю под окнами. Больше жалко машинку, а не ВР, поэтому и снимаю от греха подальше.
Дюша, ваш совет по поводу данного провода я уже видел и держал в голове, но теперь, видимо, воспользуюсь (ушел искать серый провод...).
Сообщение Дюша » 01 сен 2013, 15:30
Была Самара, теперь и Саратов подключился, что за жизнь пошла. Начали походу выходить из зон товарищи ,которые нам не товарищи, посаженых за воровство магнитол лет 10-15 назад))
Сообщение ManGust » 01 сен 2013, 19:00
Да, да, было такое. То же два года навигатор Гармин 1200 нуви не снимал. Ночью и на работе на стоянке. А как то поехал в воскресение по магазам 2 марта - пришел а стекло боковое водит. разбито и навигатор тю-тю. Сига не сработала, но может они сработали как раз в момент когда машинку автозапуском запустил - датчик удара то отключается в это время. Это было как раз днем между 14.00 и 16.00 и в людном месте. Месяц ровно с клеенкой ездил - пока менты мозг выносили, потом страховая, потом заказ стекла и т.д. У меня как то вот они аккуратно, только стеклом отделался, правда есть маленькие сколы на накладке-подлокотнике левой двери, но я их уже потом заметил.
Через две недели у соседа то же на Королле видиорег так же днем ушел, посредством разбития стекла. Помимо стекла руль покоцали разбитым стеклом и переднюю панель.
Хорошо хоть у нас боковые окна не маркируются годом изготовления - меньше вопросов....
LancerIX
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008г.в., 1.6, MMT, black, Comfort
Место нахождение: РБ, Гомель
Сообщение LancerIX » 18 сен 2013, 22:34
Дюша писал(а):В левом пороге у левой ноги водителя есть блок разьемов, синий провод , на нем появляется не пропадающие +12 В при включении зажигания.
Подскажите, где найти такой-же провод под капотом?
Сообщение Дюша » 18 сен 2013, 23:10
LancerIX, такого же нет. Есть менее слаботочное.
На этом фото видно нештатный белый проводок, он подходит к штатному зеленому, на нем появляется +12 при зажигании. Это провод на регулятор напряжения генератора. Находится в блоке предов моторного отсека.
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 16 окт 2013, 18:34
Пробывал накинуть на этот провод,но помехи с радио ушли ,а появилось трещание громкости .
