Способы подключения видеорегистратора в Тойоте Королле
Re: Способы подключения видеорегистратора
Сообщение validuser » 03 июн 2013, 20:32
Оставлять регистратор на ночь работающим моветон. На охраняемой парковке он не нужен, а у подъезда или у работы очень рискованно. Люди разные, порой за пачку сигарет могут выбить стекло, потом ищи рег + покупай стекло + работа по замене.
Оно вам надо?
Лично сам укладкой проводов даже не заморачивался, не мешает. С лобового под зеркалом сразу на прикуриватель. Уже год так катаюсь. |#|
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 03 июн 2013, 21:03
48RONIN, надо почитать, посмотреть как еще люди ВР подключают и решить что с ним сделать -% Пока буду кататься так как есть :)
Сообщение ManGust » 03 июн 2013, 22:49
48RONIN У меня примерно так же подключен DOD GSE520 и провода так же уложил, только по правой стороне. Кстати никаких помех нет, у меня там же и антенна GSM стоит.
Но небольшой совет:
Фишка рега у меня подключена в разветвителю, который закрепил в правом карманчике ( в вашем случае можно в левом) центральной консоли. Использовал разветвитель на два выхода. Провод от разветвителя в прикуриватель у меня идет не поверх как у вас, а внутри консоли.
Для этого:
Снял левый и правый нижние "бумеранги", открутил блок с USB и прикуривателем, вытащил его. Под крышкой этого блока с внутренней стороны просунул фишку разветвителя (место есть, ничего резать не надо), установил его в прикуриватель. Закрепил на место блок, лишний провод просунул во внутрь панели, оставшийся аккуратно проложил под "бумеранг", но что бы была возможность закрепить этот "бумеранг". И все красиво и проводов не видно, и крышка закрывается, и карманчик пригодился (ведь для чего то он нужен), и при необходимости легко вынимается эта фишка, к примеру для прикуриватля.
Вот такой вот разветвитель. На фишке у него еще есть кнопка вкл/выкл.
zx128
Сообщение zx128 » 13 июн 2013, 09:57
Господа!
А никто не подключал свои девайсы в коробку с предохранителями? В своем авто нашел пару пустых гнезд, где присутствует +12 после включения зажигания. Но никак не соображу, как туда подключиться. Можно, конечно, банально воткнуть провод прям в гнездо, вместо предохранителя, но тогда придется пожертвовать крышкой блока предохранителей, т.к. при таком раскладе она не закроется...
З.Ы. Авто - Королла 2009 года, автомат, передние электрические стеклоподъмники, без круиза и кнопок на руле... Комплектацию не знаю, если подскажете где глянуть - посмотрю и напишу...
Сообщение Дюша » 13 июн 2013, 10:19
Эти два свободных гнезда как раз и предназаначены для ЭСП задних дверей. Поковырятся и покопатся можно ,найти соответствующие выводы, заказать мамы за бешеные деньги (примерно рэ по 100), толлько ради чего, когда можно просто найти соотвествующий провод в левой стойке у порога. Сделать ответвление и подключить туда и ВР и антирадар и др.
zx128
Сообщение zx128 » 13 июн 2013, 11:30
Хых, ладно... тогда проще к прикуривателю припаяться и похоронить в недрах пару розеток -)
Просто я думал, что можно как в Пассате - воткнул в блок предохранителей свой провод и подключай культурно свою нагрузку... А тут сунулся - а блок предохранителей-то и не снять никак... Тогда еще дурацкий вопрос - а в районе передних плафонов случайно нет +12, которые появляются/отключаются вместе с зажиганием?
Сообщение Дюша » 13 июн 2013, 11:37
Прикуриватель не самый лучший вариант, у него в момент старта двигателя пропадает напряжение. Не всякая аппаратура это любит.
Передние плафоны это под козырками? Если да, то там нет такого провода, есть только постоянное питание.
zx128
Сообщение zx128 » 13 июн 2013, 12:05
Это-то да... В Пассате я у себя как раз и нашел гнездо, где питание при старте двигателя не пропадает... А вот тут где такое найти?
Передние плафоны - да, те что под козырьками и те, что рядом с очешником, вроде как для чтения карты... Хотя понимаю, что там скорее всего вряд ли....
Сообщение aleks 69 » 13 июн 2013, 12:46
Снимаешь очешник короче всю приблуду нам разъём белый провод рядом с чёрным постоянный плюс при выкл зажигании и вынутых ключах
Сообщение Дюша » 13 июн 2013, 15:39
В левом пороге у левой ноги водителя есть блок разьемов, там отыскиваем этот разьем и сажаем на синий провод нашу нагрузку, на нем появляется не пропадающие +12 В при включении зажигания.
zx128
Сообщение zx128 » 13 июн 2013, 15:51
Спасибо, дружище! А второй провод для чего? Или ты его просто так обвел? :ymblushing:
Минус, я так понимаю, можно прикрутить к общей массе там же....
Сообщение Дюша » 13 июн 2013, 16:00
zx128 писал(а):Спасибо, дружище! А второй провод для чего? Или ты его просто так обвел? :ymblushing:
Минус на любом корпусном болте.
Фото сделана не для этих целей, она с фотоотчета.
Сообщение validuser » 14 июн 2013, 10:45
Вот же танцы с бубнами -)
У меня например всё проще, выставил задержку на включение у рега и ему пофиг на пропадание питания, он включается после того как стартером покрутил.
к тому же сейчас наверно у всех есть такая функция.
Сообщение validuser » 14 июн 2013, 10:48
Я просто противник вносить изменения в штатную проводку. Ибо рано или поздно этот колхоз заканчивается, доп оборудование либо ломается, либо снимаетсяб либо ещё что-то, а провода остаются покромсаны навсегда (изолента/куски/etc)
LancerIX
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008г.в., 1.6, MMT, black, Comfort
Место нахождение: РБ, Гомель
Сообщение LancerIX » 14 июн 2013, 17:53
Я подключал к питанию магнитолы. А точнее, взял "+" с магнитолы и вывел его на правую стойку, туда-же "-" от ближайшего болта. Для этого было необходимо снять магнитолу, бордачек, обшивку правой стойки (уже не раз описывался принцип снятия).
Далее ВР прилепил возле зеркала, провод питания провел под обшивкой крыши (просто засунул его туда и все) и вывел на правую стойку. Потом разобрал прибамбас питания ВР, который вставляется в прикуриватель (слишком он громоздкий). Выкидываем предохранитель ВР (у нас и так за магнитолой установлен), весь пластик тоже долой, обрезаем лишнюю длинну кабеля, припаиваемся к плате (то, что в пластике стояла), заматываем все изолентой, вместе с платой, лепим на 3M к стойке, запитываем к "+" и "-", которые вывели от магритолы и все.
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 14 июн 2013, 19:33
Как правило крепления для регистратора очень громоздкие,и занимают много места на стекле.Я для крепления использовал держатель для телефона,выгнул как надо за зеркалом,провод пустил под резинкой и сейчас регистратора практически не видно,по крайней мере с моей стороны.
Сообщение Дюша » 15 июн 2013, 00:04
LancerIX писал(а):А точнее, взял "+" с магнитолы
То что на постоянку идет или через замок? Если через замок, то на том проводе в момент старта пропадает напряжение точно также как в прикуривателе, на одном проводе висят.
LancerIX
Сообщение LancerIX » 15 июн 2013, 09:30
Да, тот "+", который пропадает. Но ведь в ВР есть свой аккумулятор, который как раз и не дает перегружаться ему при запуске двигателя. Если аккум. вынуть, то конечно он перегружается при старте, но это особо не напрягает и уже через день я забыл, что ВР у меня вообще есть - он живет своей жизнью. Да и вообще - ВР это такое устройство, купив которое ты надеешься, оно тебе никогда не пригодится (мое мнение). А метод подключения выбрал именно такой, т.к. остается прикуриватель свободным и не приходится каждый раз что-то вынимать и вставлять (тоже зарядное для телефона в дороге).
zx128
Сообщение zx128 » 15 июн 2013, 10:14
Ну да, резать или зачищать проводку в общем-то не айс, тем более, что авто служебное -) Поэтому и хотел сделать все культурно, как сделал у себя в Пассате. Ну да ладно, кромсать, значит кромсать -) Спасибо камраду Дюша за наводку P-^
Кстати, вот еще хотел спросить… Там в блоке предохранителей, помимо свободных предохранителей, есть еще свободные разъемы. Может в один из них можно воткнуться?
Сообщение Das ist » 15 июн 2013, 12:00
Я хочу найти еще одну кнопку подогрева сидений (84751-42040), благо заглушка под нее есть рядом со штатной, и повесить на нее два девайса (регу+навик)
Но покупать ее дороговасто выйдет...
